Wie Stoßstange an Anhängerkupplung befestigen? T2a
Chrillu
Beitrag von Chrillu » 31.05.2013 12:48
Wie wird denn hier die Stoßstange befestigt? Fehlen hier die Halterungen? Wie sehen diese aus und wo kann ich diese kaufen?
Danke
Grüße Christian
Re: Wie Stoßstange an Anhängerkupplung befestigen? T2a
Beitrag von Rolf-Stephan Badura » 31.05.2013 16:35
Hallo Christian,
auf meiner Website unter Literatur, Dokumente findest Du Anbauanleitungen von Westfalia und Peka...
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-documents
da ist eine Befestigung dabei (bei Westfalia Teil "d"), die ich bei Dir nicht sehe...
Grüße aus Berlin,
Chrillu
Beitrag von Chrillu » 01.06.2013 12:56
Ja genau das ist das Problem habe diese Befestigungen nicht und bin jetzt auf der Suche nach diesen!
Wo bekomm ich die her?
Liebe Grüße
Christian
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 » 02.06.2013 10:10
Selberbauen aus Deinen alten Stoßstangenhaltern und einem Stück Flacheisen. By the way: Deine AHK hat ziemlich tiefe Rostnarben an den Seitenschildern... Die sieht hoffentlich nur da so aus.
Daniel
Chrillu
Beitrag von Chrillu » 04.06.2013 21:14
Ich bin so ein Depp :D :D
Hab die Halter zum Pulvern gegeben :mrgreen: und jetzt hab ich sie wieder. Mann Mann Mann ;-)
mircomat
Beitrag von mircomat » 21.09.2020 20:04
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:
31.05.2013 16:35
Hallo Christian,
Grüße aus Berlin,
Hallo Stephan,
danke für Deine umfangreiche Stoffsammlung, die ist immerwieder Gold wert! Ich möchte meinen Post-Bulli (Zwitter) mit eine Stoßstange versehen. Auf Ebay Kleinanzeigen habe ich zwei gefunden, weiß aber nicht ob die passen. Die sehen nicht aus wie die Peka für mein Baujahr. In der Anleitung steht, dass man die Eintragen lassen muss, im Internet steht, dass man das nicht muss, wenn es die entsprechenden Unterlagen zu der Anhängerkupplung gibt. Ist am Ende der Aufwand größer als der Nutzen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-8662
Anbei auch ein paar Fotos von der Unterseite meines Bullis.
Danke und Gruß
Mirco.
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 » 21.09.2020 21:20
https://www.bussgeldrechner.org/anhaeng ... ragen.html
Ich denke die Ahk muss eingetragen werden. Denn eine EU Nummer haben die alten Teile nicht. Ich glaube die ist 5 oder 6 stellig. Als ich damit bei der Dekra war hat der Prüfer auch gemeint, dass die AHK nicht eingetragen werden muss, wenn sie eine eingeschlagene Nummer hat. Ich habe aber darauf bestanden, dass er sie einträgt. Ich glaube er hat nicht bedacht, dass die alten AHKs keine EU-nummer haben. Wahrscheinlich die Macht der Gewohnheit.
Erik
mircomat
Beitrag von mircomat » 21.09.2020 21:47
Hallo Erik,
danke! Weißt Du auch wie das mit dem Anschrauben ist, bei dem Zwitter?
Mirco.
suomi_bus*818
Beitrag von suomi_bus*818 » 21.09.2020 22:17
Hallo Mirco.
Ich wünsche dir viel Erfolg oder Glück bei der Suche nach einer AHK für den Zwitter. Wenn du was günstiges passendes findest, ich nehme auch eine. Und Rüdiger auch. Paruzzi hat welche im Katalog aber keiner ausm Forum weiß ob die passt.
Bei meinem 72er ist eine AHK verbaut von einem späteren Baujahr. Ob was am Rahmen geändert wurde weiß ich nicht. Wie die Befestigung an der Stoßstange aussieht weiß ich auch nicht. Der Bus steht 600 km weit weg und ist komplett zerlegt. Ob der TÜV die einträgt weiß ich auch nicht. Ist ja laut Einbauanleitung für ein anderes Modelljahr.
Erik
mircomat
Beitrag von mircomat » 22.09.2020 08:07
Hi Erik,
Danke für die ausführliche Antwort! Das klingt ja aufwändig. Dann lasse ich das vielleicht lieber und mache die AHK an das andere Auto. Dafür gibt es die von der Stange mit allem was man braucht.
Ich hatte gehofft, dass die AHK vom T2b passt, weil das Heck vom a/b ja schon so ähnlich ist. Aber neue sind mir zu teuer und gebrauchte will ich nicht auf Risiko kaufen. Den Anhänger brauche ich nur für Gartenabfälle und so.
Mirco
suomi_bus*818
Beitrag von suomi_bus*818 » 07.10.2020 21:30
Hallo zusammen. Ich hocke grad schön in häuslicher Quarantäne und bin mal dazu gekommen, zu gucken wie die AHK an meinem 72er montiert ist. Es handelt sich um eine Westfalia F3070 für T2 ab 73.
Da der 72 nur 2 Befestigungsmöglichkeiten pro Seite an der Unterseite des Rahmens hat, wurden anscheinend nur 4 der 6 Bohrungen verwendet :flop:
Der Ecken hinten wurden ausgeklinkt um Platz für die AHK zu schaffen. An der Stoßstange wurde ebenfalls ein Stück rausgetrennt um für den Kugelkopf Platz zu machen. Befestigt wurde die Stoßstange dann nicht an den originalen Bohrungen sondern wie beim T2b an den Schilden der AHK. Dazu wurden neue Löcher in die Stoßstange gebohrt. Alles nicht so schön. Ich werde mir wohl hintere Stoßstangenhalter besorgen und die AHK nicht verbauen.
Mal sehen....
Erik
Beitrag von Norbert*848b » 07.10.2020 22:05
Hallo Erik,
suomi_bus*818 hat geschrieben:
07.10.2020 21:30
… dann sieh zu, dass Du auch die richtigen bekommst, denn die vom T2a passen nicht. :wink:
(Beim T2 a/b ist der Stoßfänger gegenüber dem T2a um 20 mm höher gelegt.)
Stoßfängerträger hinten rechts ab Fg. -Nr. 212 2000 001 (bis '72er Modellende) 211 707 336 E
Stoßfängerträger hinten links ab Fg. -Nr. 212 2000 001 (bis '72er Modellende) 211 707 335 E
(Die meisten Händler sind leider mit den diesbezüglichen Teilenummern nicht sattelfest. :? )
PS: Ralf würde ich zutrauen, dass er Dich richtig bedienen könnte, Seite 131, Teile 056/003: https://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
suomi_bus*818
Beitrag von suomi_bus*818 » 07.10.2020 23:16
Danke Norbert.
Hatte schon hier was gefunden
https://www.seefeldt.de/de/stossstangen ... 336-e.html
Erik
Beitrag von Norbert*848b » 07.10.2020 23:29
07.10.2020 23:16
Na, hoffentlich passt das, denn die schreiben etwas von für T2a. :?
… und wenn der Stoßfänger dann um 2 cm zu tief sitzt, dann weißt Du woran es liegt. :mrgreen:
Etit: Sorry, im Text steht ja etwas von T2a - 08/71-07/72, dann müsste es wohl doch passen, denn die haben offensichtlich nur das "b" vergessen. :unbekannt:
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
