Erfahrungen mit 3-Punktgurten hinten
Bullyfahrer
Beitrag von Bullyfahrer »
wer hat Erfahrungen mit den hinteren Gurten bei einer Berlin-Ausstattung gemacht? Ich habe in älteren Beiträgen gelesen, dass Bus-Höhle mal gute Gurte angeboten hat. Bei ihm habe ich auch schonmal angefragt, aber leider noch keine Antwort erhalten.
Nun gibt es ja diverse Anbieter wie Bus-ok, TK Carparts, BusTeileShop oder Werk 34 (um einige als Beispiel zu nennen). Wie lang sollte ein Gurt für die hintere Sitzbank sein, um einen Kindersitz zu befestigen? Ich würde die Gurtrolle gerne unten am Radkasten befestigen und nicht unter dem Fenster. Mit welchem System geht das?
Vielen Dank!
Matze
BerndDerBus
Re: Erfahrungen mit 3-Punktgurten hinten
Beitrag von BerndDerBus »
Es gab von VW eine Halterung für den 3 Punktgurt. Diesen habe ich nachgebaut. Die Gurte sind handelsübliche Nachrüstgurte. Suche mal- das Thema gab es schon. Auch mit Skizze. Problem ist der Kleiderschrank hinter der Sitzbank auf der Fahrerseite.
Bullyfahrer
Danke für die Antwort! Ich hab natürlich vorher schonmal gesucht und auch einige wichtige Tipps gefunden. Unter anderem, dass BusHöhle Gurte mit einer Halterung angeboten hat. Diese Einträge sind allerdings schon ein bisschen älter und von ihm habe ich leider auf meine PN noch keine Antwort bekommen. Da ich aber bald mit Kindersitzen wegfahren möchte, muss ich mir anderweitig Gurte besorgen. Bei den verschiedene Anbietern werden Gurte in unterschiedlichen Längen angeboten. Welche brauche ich, um ein MaxiCosi zu befestigen? Reichen 213 cm plus Gurtschnalle?
Danke!
Matze
BerndDerBus
Ich muss mal messen welche Länge ich genommen habe.
Aber du benötigst für den Drei-Punkt-Gurt diesen Winkel:
viewtopic.php?f=7&t=2872
Ohne diesen Winkel kannst du den Gurt nicht richtig befestigen.
Ausser du führst Ihn nur über die Rücklehne...oder wol willst du den Gurt oben befestigen?
Ohne Winkel:
Mit Erhöhung:
Deisen Winkel kannst du selberbauen oder in jeder Schlosserei anfertigen lassen (Papierschablone).
Bullyfahrer
Für den Kindersitz hätte ich es jetzt erstmal ohne Winkel gemacht.
Matze
BerndDerBus
Würd ich nicht machen. Punkto Sicherheit.
Ausserdem ist der Winkel wirklich einfach&schnell gemacht und dein Gurt ist auch nicht zu lang.
Aber jeder so wie er mag.
dany
Beitrag von dany »
Ich habe gerade vor kurzem die Gurte von Andreas (bushöhle) verbaut und kann sie nur wärmsten empfehlen. Passen perfekt und sehen gut aus, tolle Qualität. Versuch doch nochmal ihn zu kontaktieren, vielleicht ist er ja gerade im Urlaub.
SG Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Die Gurte von Andreas (Bushoehle) kann ich auch nur empfehlen... und als ich Andreas das letzte mal vor einigen Wochen gesehen hab, sprach er vom Urlaub... Schatze mal das wird der Grund sein, warum da gerade keine Antwort kommt... einfach mal abwarten...
Bullyfahrer
Ich hab Andreas vorhin per Telefon erreicht. Er ist tatsächlich gerade im Urlaub. Werde mit meinen Gurten noch warten bis er wieder da ist und liefern kann.
Vielen Dank!
Matze
Desto
Re: AW: Erfahrungen mit 3-Punktgurten hinten
Beitrag von Desto »
Hi such mal im Forum gurte hinten im westfalia beriln
Ich hatte den Halter selbst gebaut
Gruß Desto
Gruß Desto
