Gestänge Aufstelldach Westfalia
Leider finde ich mit der Suche keine Lösung, daher mal die Schilderung meines Problems:
Das Aufstelldach läßt sich auf einmal nicht mehr öffnen, der Knauf der Verriegelung läßt sich nicht mehr bewegen.
Erst durch losschrauben der Verrriegelung kann man das Dach öffnen.
Im Knie des Gestänges ist die Achse gebrochen.
Jetzt meine Frage, hat schon einmal irgendwer dieses Knie geöffnet?
Was ist da drinnen?
Ich vermute eine Drehfeder, da auch ein Bowdenzug irgendwie unter Spannung gehalten wird.
Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung oder ähnliches?
Danke schonmal im Voraus
Was ist da drinnen?
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Gestänge Aufstelldach Westfalia
Der Zug wird, wie es mitbekommen habe durch eine Feder im Unterholm des Gestänges gespannt.
Die Sache mit dem Achsbruch kommt mir bekannt vor. Wird gerade auch hier diskutiert.
Bin mal gespannt auf was es hinaus läuft.
Sieht die Achse reparabel aus?
Mit der Dachverriegelung kenne ich es genau anders rum: Der Dorn rutscht zu weit nach hinten und verklemmt sich im Gehäuse der Arretierung. Passierte beim mir wenn das Dach zu sehr unter Spannung stand und die Verriegelung schwergängig wurde.
Bei mir war das mit ein paar Tropfen Öl getanHolzbulli hat geschrieben:der Knauf der Verriegelung läßt sich nicht mehr bewegen
Ich hab so ein Gestänge mal zerlegt - das war eigentlich selbsterklärend. Da ist halt Spannung drauf was die ganze Sache bissle erschwert; und Fett.
Schau Dir die Enden der Querstange an - da läuft das alles sehr gerne ein bei häufiger Benutzung.
Wenn man zu zweit ist hilft das.
Gruß Bernd
@bigbug
ob reparabel weiß ich noch nicht. Hab mich noch nicht getraut auszubauen wg. Feder und wegschnalzen...
@Bernd
leider hilft da kein Öl. Durch den Achsbruch sitzt das ganze so verspannt, das Öffnen nur durch losschrauben möglich ist.
Hat wirklich noch niemand sich an eine Reparatur herangetraut.
Gibt es wirklich keine Zeichnungen oder ähnliches, anhand derer man die Funktion erkennen kann?
@Bernd
Kann hier wirklich keiner helfen?
wie oben schon beschrieben ist das ganze Gestänge und seine Funktion eigentlich ziemlich einfach aufgebaut - vor dem Zerlegen genau anschaun, vielleicht ein Bild, mehr würde ich da nicht machen.
Das Gestänge ausbauen wird ohne das Du das Dachzelt unten löst vermutlich nicht möglich sein. In jedem Fall würde ich das Dach aufstellen, unterbauen das es stehen bleibt und dann das Gestänge lösen und schaun ob es in aufgestellter Position raus geht; falls nicht kannste immer noch das Dachzelt unten lösen. Könnte/müsste aber auch so gehen.
Mehr fällt mir nicht ein und das niemand was schreibt würde ich als Indiz dafür nehmen das es keine großen Schwierigkeiten geben wird
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Endlich habe ich Zeit gefunden um mich dem Gestänge zu widmen.
Natürlich nicht vergessen einen Besenstiel in das Waschbecken zu klemmen, daß das Dach offenbleibt.
Unten losschrauben ist nicht so einfach, da müsste erst die Innenverkleidung weg.
Nach dem Lösen der M5 Schrauben kann man die "Drückstange" aus den Knien raus pfriemeln. Bei mir war die ganze Geschichte so eingelaufen, daß das 20er Rohr total eirig geworden ist. Musste daher den Stummel absägen. Auch die "gute" Seite ist schon ziemlich malad. Eindeutig eine Fehlkonstruktion, das ganze Gewicht des Daches auf einem 4mm-Blech abzustützen.
-> Sollbruchstelle Jetzt bin ich am überlegen wie man das am besten repariert
Erste Überlegung war zuschweissen und verschleifen, aber das gefällt mir dann doch nicht so gut.
Zum Glück kann man, wenn das Gestänge oben abschraubt ist, das ganze nach hinten umlegen.Natürlich nicht vergessen einen Besenstiel in das Waschbecken zu klemmen, daß das Dach offenbleibt.
ich hab das einfach zugeschweißt und achte jetzt drauf das immer bissle Schmierung dran ist - bisher funktioniert`s
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Matthias S.
ich hab noch zusätzlich in das Rohr ein Stück Vollmaterial eingeschweißt
Grüsse, Matthias
Grüsse, Matthias
Sag ich ja: erster Gedanke, aber man ist manchmal Perfektionist.
Werde mir wohl Anschweißstücke drehen und einschweissen.
Vollmaterial sollte die nächsten 35 Jahre halten
