Habe ein us Import mit sehr verbastelteter Elektrik. Daher meine Fragen an die beiden68er bzw 69er modellbesitzer.
Blinken die Blinkerkontrollleuchten nur bei eingeschalteter Zündung bei bestätigte Warnblinkanlagen ?
Blinken immer BEIDE blinkerkontrolllampen beim Betätigen des blinkers oder seitenbezogen wie bei modernen Autos ?
Wäre nett, wenn da mal jemand vergleichsweise bei sich schauen könnte.
Ach ja, wie stark ist die ganz linke Sicherung im sicherungskasten?
Danke im voraus.
Fragen zur Elektrik
Re: Fragen zur Elektrik
Hi, die erste Frage kann ich Dir nicht beantworten, mein Bus ist gerade 1000 km weit weg und i h kann mich nicht erinnern...
Die Blinkerkontrolleuchten blinken jedenfalls immer beide, egal welche Seite Du blinkst. Da scheint sich VW im letzten Moment noch auf eine billigere Lösung verlegt zu haben.
Die Sicherungen waren beim 68er serienmäßig alle weiß, was glaube ich 8A sind
Beste Grüße, Jan
Beste Grüße, Jan
- phmuelle *682
- IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Moinsen,
also in meinen 71er T2a US-Westy leuchten immer beide Lampen im Armaturenbrett auf wenn ich den Blinker betätige. Wenn ich den Warnblinker ziehe leuchten die Lämpchen auch ohne eingeschalteter Zündung auf (wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe)
Ups ,
Bei mir sind nur blaue und rote... da muss ich noch ran.
Danke schonmal
Danke schonmal
- boggsermodoa
Du mußt auch ohnehin an die Blinkanlage ran und die entsprechend den deutschen Bestimmungen neu verkabeln. Bei den US-Bussen blinkt das Stoplicht, und die Zuleitungen zu den hinteren Blinkern sind über die Bremsdruckschalter geführt. Das mußt du entsprechend umbauen. Alle relevanten Schalt-/Stromaufpläne findest findest du bei Rolf-Stephan auf http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-data.
Hey Clemens, das passt schon. Der wagen hat schon Tüv. Aber es tun sich ja immer "neue" Baustelln auf....
