Westfalia Innenraumleuchte
Jaegermeisterbus
IG T2 Mitgliedsnummer: 178
Beitrag von Jaegermeisterbus »
Hallo Forum,
habe über den letzten Winter meinen T2b Westy restauriert. Bei der Demontage der Inneneinrichtung ist mir leider die Innenraum-Stablampe durch eine Unaufmerksamkeit auf den Boden gefallen. Dabei muss ein Teil des Betätigungsschalters gebrochen sein. Da der Sommer schneller da war wie gewollt :wink: , wurde die Reparatur der Lampe hinausgeschoben.
So nun zum Problem:
Da mir nicht klar ist, wie die Schalterwippe funktionieren soll, wollte ich im Forum um Rat fragen.
Kann mir bitte einer die Funktionsweise erklären, oder besser noch ein Bild einer intakten Wippe zukommen lassen?
Danke Euch
Innenseite der Schalterwippe
Grüße aus dem Südschwarzwald
Marko
1977er Westy (Berlin)
Re: Westfalia Innenraumleuchte
Ich habe meine Innenbeleuchtung auch grade "überholt".
Ich hoffe das hilft dir...
Jaegermeisterbus
Hallo Stephan,
perfekt - hab die Leuchte gestern repariert - jetzt ist alles wieder beim alten
Danke Dir
Gruß Marko
Marko
pepep
Beitrag von pepep »
Hallo!
Könnte jemand so nett sein, und erläutern wie denn die (späte) Westfalia Innenleuchte befestigt wurde? Wurde die etwa an den Holzhimmel geschraubt?? Oder ans Blech? oder durchs Holz ans Blech? :shock:
Das weiß sicher jemand!
Pep.
Die wird nur mit den Klemmen fest geklipt.
Da sind in der Karosserie entsprechende Aussparungen.
Geschraubt ist da nichts.
Also geschraubt wird da nix.
Im Dachholm sind Aussparungen im Blech und der Verkleidung für die Lampe und die wird mit den Metallfedern einfach in diese Öffnung geclipst.
murcielago
Beitrag von murcielago »
heute haben wir den halben Tag damit verbracht, herauszufinden, wo die Kabel der Innenraumleuchten beim T2b Westfalia Bj. 1976 verlaufen. Trotz intensiver Suche sind wir nicht dahinter gekommen und jetzt bleibt mir nur noch der Weg, hier im Forum auf Hilfe zu hoffen. Die Innenraumleuchten sind zwar funktionstüchtig, aber auf den Kabeln, an die sie angeschlossen gehören, ist kein Strom drauf. Kann mir jemand sagen, wo diese Kabel hinführen und wo sie evtl. herauskommen? Ich kann mich einfach nicht damit abfinden, dass es in meinem Bus finster bleiben soll :wink:
Servus, Julia
ich weiß nicht ob es original ist für die Westi-Leuchte,
aber meine geht am Dach nach vorne und dann in der A-Säule runter zum Sicherungenskasten.
IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Beitrag von aircooled68 »
Meine Westileuchte geht an einen Schalter am Armaturenbrett. Dadurch kann vom Fahrersitz das Licht hinten ausgeschalten werden. Ist der Schalter auf aus, dann kann man hinten nicht anmachen.
Kabel geht wahrscheinlich auch oben rum, an der A-Säule runter und dann auf den Schalter. Keine Ahnung, hab ich noch nicht nachverfolgen müssen.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
ganz genau, die Kabel gehen auf der Fahrerseite oben nach vorne und durch die A-Säule zum Sicherungskasten. Bei meinem teilt sich das Kabel an der B-Säule zur mittleren Innenraumleuchte über den Vordersitzen.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
