Ich hätte noch die originale, die hat allerdings an einem Eck einen Riss Hatten noch mehr Probleme mit der bus-ok Dichtung? Es scheint, dass sie an der oberen Kante zu dick/hart ist und deshalb nicht genügend komprimiert wird und so nicht weit genug rein rutscht
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
Zur Sicherheit noch eine Frage zur Lamellenfensterdichtung: ist es egal wie rum (oben/unten) ich die Dichtung einsetze? Ich habe sie so eingesetzt, dass die Klebestelle unten in der Mitte ist. Rein optisch konnte ich keinen Unterschied erkennen, aber vielleicht macht es doch etwas aus!?
Grüße Daniel
Grüße Daniel
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Meinst du der Tüv akzeptiert die Konstruktion?westijoe hat geschrieben:Das VW Zeichen angeklebt...
Re: AW: Was habt ihr gestern für euren Bus getan?
Nix. Dafür hab ich mich dieses Wochenende mal etwas um den Mitbewohner vom Bus beschäftigt.
Ne 71er Schwalbe. Eigentlich hab ich sie nur nebenbei aus ner Scheune gezogen und wusste noch nicht so recht, was ich damit mache. Weiterverkaufen war definitiv ne Option. Umbasteln und tieferlegen ebenfalls.
Nachdem ich jetzt mal die ganze Ölmumpe abgeschrubt hatte stand fest, sie bleibt und wird wieder original hergerichtet. Sie ist ne unverbastelte, komplett originale Schwalbe in einem technisch erstaunlich gutem Zustand. Sie hat n gebläsegekühlten 3-Gang-Motor und ne Handschaltung. Dazu kommt noch, daß sämtliche Plasteteile in weiß gehalten sind. Ist heute so kaum noch zu finden. Als mir das so bewusst wurde, war klar, daß sie bleibt. Ich hatte früher mal ne 71er. Und ich hab mir schwer in den Hintern gebissen, daß ich sie verkauft hatte.
Der Motor und Vergaser sind jetzt sauber. Gemacht müssen jetzt der Tank, die Bremsen, die Reifen und Felgen, der Auspuff und der komplette Lack. Der Rest wird gereinigt. Dann sollte sie gut dastehen. Und einiges an Wert gewonnen haben.
Das ist der Zustand, als ich sie abgeholt habe. Nu isse zerlegt. Und das nächste Projekt offiziell begonnen.
icht gestern sondern schon vor ein paar Tagen.
Hab begonnen die Bremsanlage auf T2b umzubauen und eine verstellbare Achse eingebaut.
Vorne bin ich jetzt so ziemlich fertig. Hinten mach ich die nächsten Tage fertig und ein neues Lenkgetriebe gibt es auch noch.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
68er Westy
71er Audi 60l
71er Audi 60l
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Transistor-Zündung verbaut.
Dazu habe ich, nach Vorlage, 2x mir einen neuen Kabelbaum gebaut.
Als die Kiste immer noch keinen mucks machte, habe ich über VW-Classic-Parts einen neuen Kabelbaum (mit beiden Steckern) gekauft für gute 30 Euro.
Das Ding war auch schnell da, schnell eingebaut, und - läuft!
Es war der 7er-Stecker, der nicht ins Steuergerät so recht passte ...
Dann noch eben eine Antriebswellenmanschette gewechselt - nächstes WE kann es jetzt losgehen in die Bretagne.
Gruß von Sören
Gruß von Sören
- bigbug
Warum willst du den Lack machen??? Erstlackschwalben gibts nicht mehr viele Wenn du meinst kannst den rahmen machen, aber den Panzer und die Anbauteile würde ich so lassen. Höchstens sauber putzen.Polle hat geschrieben: Der Motor und Vergaser sind jetzt sauber. Gemacht müssen jetzt der Tank, die Bremsen, die Reifen und Felgen, der Auspuff und der komplette Lack. Der Rest wird gereinigt. Dann sollte sie gut dastehen. Und einiges an Wert gewonnen haben.
Die ganze Woche: Innenraum lackiert, rundum neue Scheibengummis mit Chromkedern, Jailbars und Lamellenfenster installiert. Als nächstes stehen neue Verkleidungen und die Klappbank an.
Ihm neue Radlager verpasst,
so ein leises Fahren
Am Ende wird alles Gut.
http://www.t2-suedwest.de/
