Hilfe! Benzinpumpe T2b defekt-dringend Alternative gesucht!
Moderatoren: Rüdiger*289, aps, Mario73
- Matthias S.
Re: Hilfe! Benzinpumpe T2b defekt-dringend Alternative gesuc
Wenn das Schwimmernadelventil zu macht kann der Druck auch nirgens mehr hin. Also unter dem Aspekt auf die Druckseite mit dem Sicherheitsventil.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Hi Matthias,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mein Absperventil kein Problem mit dem Druck bekommen wird und baue das Ventil wie von Dir vorgeschlagen ein.
Gruß, Ingo
Gruß, Ingo
- Tanjas&Thomas_T2b
Achtung!Ptr hat geschrieben:Hallo
hab das hier mit der defekten Pumpe gerade erst gelesen .
irgendwer Interesse an einer meiner Meinung viel einfacheren Lösung mit der elektrischen Kraftstoffpumpe im T2 .
ist mir und en schoß gefallen als ich meinen alten 316 i repariert habe . Ich habe in meinem Bus vor Jahren auch mal auf Jetronik umgebaut da ich den nachts immer zum Zeitungausfahren genutzt habe und die 2 Vergaser mir im kalten betrieb immer die Hare vom Kopf gefressen haben ca. 30ltr super verbrauch beim Stopp and go .
Als jetzt letztes Jahr die Porschepumpe kaputtgegangen ist und ich nicht mehrere hundert euro für eine´neue hatte suchte ich nacheiner alternative und habe sie gefunden !
Fotos ??
Interesse ?
Diesen Vorschlag auf keinen Fall umsetzen!
Die Einspritzpumpen für Einspritzer bauen mehrere Bar Druck auf und benötigen eine Benzin Ringleitung mit Druckregler.
Die eignen sich auf keinen Fall als Ersatz für Benzinpumpen bei Vergasermotoren.
- boggsermodoa
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Diesen Vorschlag auf keinen Fall umsetzen!
Da bin ich neulich auch drüber gestolpert und habe mich gefragt, wie mir das durch die Lappen hat gehen können. Das Thema hatten wir jedoch schon ein paarmal, und da hier niemand darauf angesprungen ist, nehme ich mal an, daß das alle direkt nach /dev/null gepiped haben.
Sacht mal, Ihr Beiden: WELCHEN Vorschlag soll man denn nicht umsetzen?
Ich lese da gar keinen. Liegt das an Tapatalk? Steht da im "normalen" Internet was inhaltlich Konkretes?
- Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Moin Harald,
da steht ne Empfehlung, eine Einspritzer-Benzinpumpe beim Vergasermotor zu verbauen - deshalb zurecht: Finger weg.
Dani
Dani
Nee, steht da nicht. Habe mich jetzt extra mal wieder über Firefox hierher begeben.
Aber wenigstens haben wir jetzt auch hier "herausgearbeitet", daß Kraftstoffpumpen für Einspritzanlagen bei mit Vergasern betriebenen Motoren nicht verwendet werden sollten. Der Ptr (?) hat ja auch wohl komplett auf Jetronik umgebaut, wie er schreibt. DANN sollte man wieder tunlichst die richtige Benzinpumpe haben.
- Tanjas&Thomas_T2b
Ach Harald,Harald hat geschrieben:Ich lese da gar keinen. Liegt das an Tapatalk? Steht da im "normalen" Internet was inhaltlich Konkretes?
du musst auch Programme nutzen und keine Apps.
Dann wird auch alles angezeigt
Anders herum ist doch egal, da funktioniert der Motor halt nicht.Harald hat geschrieben: Aber wenigstens haben wir jetzt auch hier "herausgearbeitet", daß Kraftstoffpumpen für Einspritzanlagen bei mit Vergasern betriebenen Motoren nicht verwendet werden sollten. Der Ptr (?) hat ja auch wohl komplett auf Jetronik umgebaut, wie er schreibt. DANN sollte man wieder tunlichst die richtige Benzinpumpe haben.
Aber das ist nicht so gefährlich wie eine Hochdruckpumpe vor nem Vergaser.
Damit ist der Bus von "PC-Doc" abgebrannt wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
- Matthias S.
Gibt es Bilder vom Brand?
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- PC-Doc
- IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Nee, gibts nicht. Da war der bulli noch nicht meiner. Der ist auch nicht komplett aus gebrannt. Feuer war nur im motorraum. Ich hab den mit motorbrand gekauft.
Beim zerlegen ist mir dann aufgefallen, das da die einspritzer pumpe auf vergaser gedrückt hat. Der druckregler war zwar verbaut aber nirgens angeschlossen. Also haben die vergaser den vollen druck bekommen. Sowas kann ja nicht gut gehen.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
Ralf
nachdem ich mich stundenlang mit threads zum Thema Anschluss el. Benzinpumpe und Abschaltventil (in meinem Fall das hier angesprochene Ventil von Ruddies) beschäftigt habe, komme ich auf folgende 4 Varianten, die Komponenten anzuschließen.
Könnt Ihr mir bitte sagen, welches die Richtige/Beste ist?
Danke!
Gruß, Ingo
Danke!
Gruß, Ingo
- Dateianhänge
Benzinpumpe Abschaltventil.pdf
- (588.17 KiB) 100-mal heruntergeladen
- schrauberger
Wie, was, mir geht`s genauso ich habe mich jetzt seit Tagen durch sämtliche freds gelesen, jetzt gibt es auch noch 4 Varianten mit Anschlussplänen, super genau das was ich die ganze Zeit suche aber....
leider keine abschließende Lösung.
War die ganze Zeit denn wirklich umsonst????
Na ja, ganz umsonst war sie nicht, ich habe viel dazu gelernt, nur weiß ich halt immer noch nicht wie ich meine Kraftstoffversorgung am Besten anschließen soll
Ingo, jedenfalls besten Dank für Deine 4 Varianten. Auch wenn ich Stromlaufpläne nicht wirklich lesen kann habe ich jetzt doch etwas was ich meinem "Stromer" vorlegen kann. Bin gespannt was er dazu sagt
Grüße, Ralph
Grüße, Ralph
Moin zusammen,
zunächst möchte ich einmal die angefügte PDF-Datei vom 19.04.2015 kommentieren .
Version 1 und 2 sind elektrisch gesehen identisch, nur dass eben der Abgriff Kabel 15 in der Version 1 am Zündschloss und dann in der Version 2 an der Zündspule erfolgt.
Das Abschaltventil schließt somit immer bei Zündung aus bzw. öffnet nur bei Zündung ein.
Version 3 verstehe ich einfach nicht wie das gemeint ist und überhaupt funktionieren soll, der geschaltete + (Kabel 15 vom Zündschloss) wird unterbrochen und versorgt nun nicht mehr die Zündspule? M.E. nach hat man dann überhaupt keinen Zündfunken mehr, halt auch nicht mehr im Fahrbetrieb und das Abschaltventil bleibt natürlich immer geschlossen und lässt keinen Sprit mehr durch. Dem Sicherheitsrelais fehlen die Impulse von Kabel 1 der Zündspule (weil 15 ja stromlos ist) und die Benzinpumpe erhält somit keine Spannung mehr um überhaupt Sprit fördern zu können.
Version 4 ist nicht identisch mit Version 1. Bei dieser Version 4 schaltet das Abschaltventil erst ein und lässt somit erst dann Sprit durch wenn auch die Benzinpumpe läuft. Bei Version 1 ist hingegen das Abschaltventil immer offen bei Zündung ein (auch wenn der Motor nicht läuft).
Fazit: M.E. nach beinhaltet somit die Version 4 alle mir bekannten Sicherheitsvorschriften (-bedürfnisse) und ich würde das bei meinem Bus so einbauen wollen, wenn ich auf eine elektrische Benzinpumpe bei Vergaserbetrieb umrüsten würde.
Das magnetische Abschaltventil würde ich aber höchstwahrscheinlich ersetzen durch ein einfaches Kraftstoff-Rückschlagventil, was unter Ausnutzung des "Öffnungsdrucks" ein ungewolltes auslaufen des Tanks und fluten des Motors genauso verhindern würde (...und man kann sich die diesbezügliche Verkabelung auch noch sparen).
Vgl. bitte:
viewtopic.php?f=7&t=22042
Das Sicherheitsrelais Benzinpumpe würde ich nach heutigen Erkenntnissen außerdem in dieser Ausführung (siehe angehängte PDF-Datei) wählen wollen. Durch den zusätzlichen Anschluss Kabel 50 (Kabel am Magnetschalter) ist immer gewährleistet, dass die Spritförderung auch einmal bei einem längeren Anlassvorgang stets vorhanden ist (und ich auch keinen zusätzlichen Taster für's kurzzeitige manuelle Überbrücken bräuchte).
... ansonsten bitte wieder melden falls noch Fragen auftauchen sollten
PS: Sicherungen bitte nicht vergessen, am Relais jeweils 30 und 15 mit 8 A.
Vgl. bitte:
... ich hoffe dem nachgekommen zu sein.schrauberger hat geschrieben:... leider keine abschließende Lösung.
- Dateianhänge
Y_Sicherheitsrelais Benzinpumpe.pdf
- (91.05 KiB) 72-mal heruntergeladen
Hallo Ralf,
schließlich und endlich habe ich Benzinpumpe, Sicherheitsrelais etc. nach org.-Schaltbild angeschlossen (Version1=2=3=4).
Den Minuspol der Abschaltventils gegen Karosseriemasse, den Pluspol an Zündspulenplus.
-> der Bus läuft, bei eingeschalteter Zündung läuft die Benzinpumpe nicht, somit o.k.
Die Funktionalität bei Unfall habe ich glücklicherweise noch nicht geprüft
Das Ganze natürlich ohne Gewähr!
Gruß, Ingo
Gruß, Ingo
Moin zusammen,
@ Ingo
@ Ingo
... muss ja auch nicht sei, einfach einmal bei Zündung an und bei stehendem Motor hören / ggf. mit Prüflampe testen, ob die Benzinpumpe (länger) läuft. Wenn nicht, dann ist alles ok.Westy 79 hat geschrieben:Die Funktionalität bei Unfall habe ich glücklicherweise noch nicht geprüft
... muss man das jetzt unbedingt verstehen können, da sich die Versionen nun einmal unterscheiden, wäre es zweckdienlich zu erfahren welche Version zum Einsatz gekommen ist.Westy 79 hat geschrieben:... schließlich und endlich habe ich Benzinpumpe, Sicherheitsrelais etc. nach org.-Schaltbild angeschlossen (Version1=2=3=4).
... offensichtlich Version 1 /2?Westy 79 hat geschrieben:Den Minuspol der Abschaltventils gegen Karosseriemasse, den Pluspol an Zündspulenplus.
Wieso eigentlich nicht?Westy 79 hat geschrieben:Das Ganze natürlich ohne Gewähr!
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
