Hier ein bischen was zu mir und meinem Bully
Re: Hier ein bischen was zu mir und meinem Bully
Hallo Maximilian,
... schau mal bitte hier:
http://www.vw-mplate.com/mcode.php?lang=EN&id=24649
Ist er das vielleicht?
... im Netz gibs ja den M-Plate -Decoder...
ja das müsste er sein,
das habe ich auch angezeigt bekommen.
Nur habe ich gedacht, dass in diesem Buch mehr über den Bus stehen könnte
ich habe jetzt die restlichen Teile ab geschraubt und will demnächst mit abschleifen beginnen. Überall wo man mit der Hand und Maschine selber gut hinkommt will ich selber abschleifen, nur die Ecken und der Unterboden sollen gestrahlt werden. Jetzt bin ich am überlegen mit was ich den Bus am besten abschleife, damit es nachher auch eine schöne glatte Fläche für den neuen Lack gibt.
Was meint ihr dazu?
Ganz normal mit Drahtbürste und Bohrmaschine?
Max
Was meint ihr dazu?
Max
Schau mal Max,Max_T2_78 hat geschrieben:Was meint ihr dazu?
viewtopic.php?f=7&t=18693#p187952
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
http://www.t2-suedwest.de/
Danke Martin,
doch der Beitrag passt leider nicht so ganz zu meiner Frage.
In dem Beitrag geht es mehr um das Abschleifen bei einer Schweißnaht.
Ich möchte aber den Bus komplett abschleifen und da ist diese Fiberscheibe sicher die falsche Wahl?!...
Gruß Max
Gruß Max
Dafür eignet sich prima:
eine Drehzahl-Regulierende Flex
und ein Nescher Keks
damit hohlst Du nur Die Farbe runter und schwächst nicht dein Blech
Kugst Du
Kugst Du
Wie ist die Oberfläche danach? Muss man da nochmal mit Nassschleifpapier drüber gehen?
Wenn Du es Ordendlich machst, hast du danach (wo noch vorhanden)
ein Jungfräuliches Blech und glatt wie ein Kinder popo
aber danach wirst Du diesen Beitrag brauchen:
weil ein bischen Schweißen musst Du ja leider.
Grüßle Martin
Grüßle Martin
OK vielen Dank für die Antworten!
Werde es mal so versuchen.
Gruß Max
Gruß Max
