Typ1 D Motor hat zu wenig Leerlaufdrehzahl
Olli239
Beitrag von Olli239 » 12.09.2016 19:15
Moin zusammen,
unser kleiner Bruder vom Bulli, mit seinem 34PS D Motor von der Stange, hat ein Problem mit der Leerlaufdrehzahl.
Der Motor stirbt quasi an jeder Ampel ab, wenn man zum Stillstand kommt und die Öllampe flackert kurz auf...
Das Verhalten wird miniamal besser, wenn der Motor Betriebstemperatur hat und man schafft mit viel Glück eine Ampelphase ohne dauernd Gas geben zu müssen.
Ich hoffe das ich Aufgrund der Artverwandschaft trotzdem den ein oder anderen Hinweis bekommen kann, woran kann das liegen und was kann ich machen kann, um der Drehzahl bei zu kommmen...
Das der Öldruck nachgibt, wenn der Motor stottert, kann ich mir ja noch erklären, aber wo kommt das mit der fehlen Drehzahl her?
Danke und viele Grüße
Olli
JanT2a
Re: Typ1 D Motor hat zu wenig Leerlaufdrehzahl
Beitrag von JanT2a » 12.09.2016 19:27
Hört sich erst mal danach an, als müsste da nur das Standgas bisschen eingestellt werden. Was hart den das gute Stück für einen Vergaser drauf?
Beitrag von Norbert*848b » 12.09.2016 19:54
Moin Olli,
JanT2a hat geschrieben:Was hart den das gute Stück für einen Vergaser drauf?
Diese Frage hatte ich mir auch schon gestellt, denn davon hängen letztendlich die Antworten ab. :wink:
Feinbein
Beitrag von Feinbein » 12.09.2016 20:58
Hallo Olli,
als Käferfahrer finde ich den D-Motor klasse :thumb:
Hast Du mal geschaut, ob die Ansaugrohre auf den Zylinderköpfen fest und dicht sind? Da sind zur Abdichtung Kupferringe drunter, die mit den Jahren gerne mal undicht werden. In seltenen Fällen rosten die Ansaugrohre auch mal durch :shock: . Alternativ wäre es möglich, dass der Vergaser oder die Dichtung darunter ein Flschluftproblem haben.
Toni43
IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Beitrag von Toni43 » 12.09.2016 21:16
Hallo!
Hast du die Leerlaufdüse schon geputzt?
Mfg toni
*547
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita » 12.09.2016 21:16
Keine Ahnung ob der Vergaser ähnlich aufgebaut ist wie der 34pict 3, aber bei dem gibts rechts eine Leerlaufdüse. Die rausschrauben, ordentlich durchpusten und schaun ob das Verhalten besser ist.
Ansonsten auf Dichtheit prüfen, fängt bei der Drosselklappenwelle an bis zum Zylinderkopf.
Olli239
Beitrag von Olli239 » 13.09.2016 14:24
Moin zusammen,
da ist ein Solex 30 PICT-3 drauf... der hat vor 1,5 Jahren ne kleine Überholung durch ne Käferwerkstadt bekommen, in der u.a. die Fußdichtung erneuert worden ist.
Der Motor ist augenscheinlich ok und nirgends durchgerostet... einzig über die Welle verliert er minimal Öl...
Das Mit der Leerlaufdüse würde ich mal ausprobieren... was muss ich dafür machen und was kann dabei kaputt gehen? :unbekannt:
Olli
burger
Beitrag von burger » 13.09.2016 15:12
Als erstes würde ich das Standgas auf der linken seite (große Schlitzschraube) etwas erhöhen :unbekannt:
Kommt schonmal vor das man nach einiger Zeit die Einstellung etwas anpassen muss.
Wenn das allerdings nichts bringt ist das Leerlaufsystem tatsächlich nicht i.O., dann wie schon erwähnt ausbauen, zerlegen, reinigen.
Owohl man glaube ich von der Seite an die Leerlaufdüse kommt. Aber wenn schon reinigen dann richtig :wink:
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Beitrag von Norbert*848b » 13.09.2016 16:15
Hallo Olli,
burger hat geschrieben:Owohl man glaube ich von der Seite an die Leerlaufdüse kommt.
Ja, ist so, kommt man dran ohne den Vergaser auszubauen. :gut:
burger hat geschrieben:Aber wenn schon reinigen dann richtig
Genau und dann kann man auch gleich schauen, ob sich da unten in der Schwimmerkammer etwas abgesetzt hat (umgangssprachlich gern als "Klabusterbeeren" bezeichnet :lol: ). Sonst putzt man nachher alle Nasenlang die Leerlaufdüse. :idea:
Da der 30 PICT-3 prinzipiell wie der 34 PICT-3 aufgebaut ist, kann man sehr gut mittels dieser Lektüre zum Erfolg kommen:
http://www.wonnegautriker.de/PDF/Vergaser.pdf
Was mir an dieser Beschreibung allerdings nicht gefällt ist die Tatsache, dass man die Beschleunigerpumpe im Gegensatz zur Werksvorgabe nicht auf die Kante des Austrittsarms zielen lässt.
Siehe Seite 35 im angefügten PDF-Dokument.
Olli239 hat geschrieben:... einzig über die Welle verliert er minimal Öl...
Damit wir einander nicht missverstehen, was genau meinst Du damit?
Viel Erfolg!
Feinbein
Beitrag von Feinbein » 13.09.2016 17:50
Hallo Olli,
habe mir das Bild gerade in groß angeschaut.
Da läuft am Ansaugstutzen unterhalb des Vergasers irgendeine Plörre runter :shock:
Das solltet -du dir dringend mal anschauen. Wo kommt das her? Könnte evtl. Sprit sein. Wenn die Drosselklappenwelle ausgeschlagen ist, kann es daher kommen. Könnte aber auch, wie schon geschrieben, an der Dichtung zwischen Stutzen und Vergaser liegen.
Viel Erfolg
Olli239
Beitrag von Olli239 » 13.09.2016 19:39
@Norbert
Danke, deine Infos und PDFs sind immer der Kracher... :gut:
Öhm Kurbelwelle, ich denk da drückt es etwas durch den Simmering... ist wie gesagt wirklich nicht viel...
@Feinbein
Danke, aber keine Sorge.. muss heißen "ist mal irgendeine Plörre runter gelaufen" Was auch immer das ist, es ist trocken und ich kann es nicht weg wischen... Wie gesagt Fußdichtung wurde erneuert und Spritt kommt da nirgend raus...
Olli
Beitrag von Norbert*848b » 14.09.2016 01:27
Olli239 hat geschrieben:Öhm Kurbelwelle, ich denk da drückt es etwas durch den Simmering... ist wie gesagt wirklich nicht viel...
... ja, auch wenn's nicht viel ist, aber nicht dass die Kupplung irgendwann verölt. :(
Olli239
Beitrag von Olli239 » 26.09.2016 15:52
Moin zusammen,
kurze Rückmeldung: Motor warm gefahren... läuft leicht "unrund" im Leerlauf... Leerlaufschraube um 45° nach unten (links) gedreht... Motor wieder gestartet... keine Ändeurng immernoch runrunder Lauf bei ca. 600-700U/Min... Nochmal um 45° gedreht und nach erneutem anlassen nun 1500U/Min... danach wieder um 45° zurück gedreht und nach nochmaligem Start trotzdem wieder 1500U/Min... Alles erstmal dabei belassen und gewundert... am nächten Tag ne Runde gefahren und als wenn nix gewesen wäre 900U/Min im Leerlauf und ruhiger lauf... selbiges auch nach längerer Standpause... springt sofort an und läuft rund...
Einzig wenn ich stark bremsen muss sackt die Drehzahl kurz in den Keller und der Öldruck fällt kurz ab, aber er geht nicht mehr aus...
Danke für die Hilfe... :gut:
Fährt er sich wieder Super... mal sehen ob das nächsten Monat auch noch so ist, denn da geht es zum TÜV... :unbekannt:
Olli239
Beitrag von Olli239 » 17.10.2016 17:41
Nachdem er auf dem Weg zum TÜV wieder acht mal abgestorben ist hier die Ursache des Problems:
Vergaservereisung aufgrund eines falschen Luftfilters - so zumindest der Werkstattmeister... Auf den 30 Pict 3 gehört kein Ölbadfilter, sondern ein Luftfilter mit Unterdrucksteuerung, da der Vergaser bei stark abfallender Drehzahl durch den Sprit sonst einfach vereist und der Motor abstirbt...
Und siehe da - nach Umrüstung auf den Luftfilter und Freilegung des Unterdruckanschlusses am Vergaser (war mit eine Blindniete verschlossen) läuft der Motor jetzt auch kalt 1a.
Olli
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 33 Gäste
