Was ist das für ein Tisch?
Habe bei meiner Helsinki 73/ Ausstattung diesen Tisch dabei.
Wo gehört der hin?
Wo gehört der hin?
- Oberhausener
Re: Was ist das für ein Tisch?
Ist die Abdeckung für die Spüle beim Helsinki. Habe ich auch. Die Platte kann man auch vorne am Amarturenbrett, beim Aschenbecher, einhängen und mit einer Stange abstützen. Die Stange kommt in die Aufnahme unter der Platte. Somit hängt der kleine Tisch zwischen Fahrer und Beifahrer. Geht aber nur im Stand, während der Fahrt ists natürlich verboten, geht auch gar nicht, weil man nicht mehr schalten kann.
Martin
Martin
- Oberhausener
Auf deiner Spüle schauen an allen 4 Ecken Schraubenköpfe raus, dort arretiert man die Platte. Somit sitzt sie richtig fest.
Danke. Dann fang ich mal an eine Spüle und die Einhängevorrichtung für das Armaturenbrett zu suchen.
- murcielago
Hallo Ralf,
gerade entdecke ich Deinen Beitrag mit der Frage zu dem kleinen Tisch. Genau diese Tischplatte fehlt nämlich in meinem Bus. Ich habe nur die Stange dazu. Würde es Dir was ausmachen, die Tischplatte für mich genau auszumessen, damit ich sie nachbauen kann?
Julia
Julia
Servus, Julia
- murcielago
... bei Olaf sind leider nur "ca. Maße" angegeben.
http://www.bus-ok.de/T2-Abdeckung-der-S ... a-Helsinki
... und die Haken zum Einklinken kann ich leider auch nicht ausmachen.
http://nlavw.com/gb/interior/383-t2-lat ... h-leg.html
- murcielago
Danke Norbert, diese Seiten habe ich auch schon gesehen. Dort sind wohl ganz bewußt keine genauen Maße angegeben, damit sich diese doch sehr sehr hochpreisigen Tische verkaufen lassen und niemand auf die Idee kommt, sie einfach nachzubauen. Die Tischeinhängebeschläge und die Kapsel-Bettbeschläge (womit man die Platte auf der Spüle befestigen kann), habe ich schon gefunden. Sogar die Aufnahme für das Tischbein gibt es zu kaufen, allerdings in England. Das Tischbein habe ich noch. Ich hoffe also jetzt noch auf die genauen Maße, die Ralph mir ausmessen wird, dann ist der Nachbau überhaupt kein Problem mehr und kostet nur einen Bruchteil der fertig angebotenen Platte
Servus, Julia
Hallo guten Morgen,murcielago hat geschrieben:......und kostet nur einen Bruchteil der fertig angebotenen Platte
erstmal die besten Wünsche an Alle zum neuen Jahr!
Zum Tisch und die eigene Herstellung für einen Bruchteil sage ich mal ganz pauschal: verrechnet
Kauf:
- die vier Einhakedinger
- die dazugehörigen Schrauben zum Befestigen
- die Holzplatte ( das Design natürlich passend)
- den umlaufenden Keder
- den Kleb um den Keder zu sichern
- die Säge zum das Holz zu zuschneiden ( jetzt noch eckig)
- die Maschine um die runden Ecken herzustellen
- die Nutenfräse um den Keder umlaufend einzufräsen
- die Bohrmaschine um die Einhakedingen einzubinden ( Handbohrmaschinen geht nicht )
- die passenden Försterbohrer oder Scheibefräser für dieLöcher der Einhakedinger
- Schraubendreher um Schrauben einzustehen
- Arbeitszeit und KnowHow
Maschinen Preise natürlich anteilig
Wenn Du jetzt noch für den Bruchteil der Kosten, und Bruchteil meine ja meist weniger als 1/2 somit unter €48.- bleibst, dann Verkauf die Dinger hier im Forum, bzw. an den Kollegen von BUS-ok.
Mache Dir einfach, kaufs einfach
