brauche hilfe zum Thema schlösser ohne schlüssel
Hallo ich habe mir einen VW T2 B zum restaurieren gekauft.
Leider ist nicht ein Schlüssel dabei gewesen.
Aus meiner Lehrzeit als KFZ Mechaniker weis ich noch wie wir neue Schlööser angepasst haben mit den Plättchen.
Das Problem was ich habe ist nur dazu haben wir den schlüssel verwendet.und ich müsste die schlösser erst ausbauen aber wie .
Kann mir hier jemand helfen
Danke im Voraus.
LG
Markus
Danke im Voraus.
LG
Markus
Re: brauche hilfe zum Thema schlösser ohne schlüssel
Hallo Markus,
Du brauchst nur ein Schloss auszubauen, denn der Bus hat ja für alle Schlösser den selben Schlüssel (wenn das nicht mal jemand nachträglich geändert hat). Auf dem Schloss findest Du ´ne eingeprägte Nummer, nach der Dir der Schlüsseldienst (möglichst ein alteingesessener) einen neuen Schlüssel anfertigt. Damit probierst Du dann, ob er tatsächlich überall passt und orderst dann noch einen Ersatzschlüsel.
Good luck.
Good luck.
... bei mir war die Schlüsselnummer NUR auf der Schließplatte des Heckklappenschlosses. Aber nach der hat mir Sleutelprof LUKE für herzlich wenig Geld neue Schlüssel gefräst.
Danke schon mal.
ich hätte noch einen Käferrohling zuhause kann ich diesen verwenden?
LG
Markus
LG
Markus
Bau das Schloss aus der Schiebetür aus. Das kann man nicht einstellen. Da steht eine Nummer drauf. Die kannst Du bei classic Parts angeben und die schicken dir zu diesem Schloss den passenden Schlüssel. Den Rest musst Du anpassen.
hier noch ein wenig info zu den schlössern:
viewtopic.php?f=7&t=16675
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
Jonas_Kessler hat geschrieben:... bei mir war die Schlüsselnummer NUR auf der Schließplatte des Heckklappenschlosses. Aber nach der hat mir Sleutelprof LUKE für herzlich wenig Geld neue Schlüssel gefräst.
Leider hat der Sleutelprof Luke seit März 2016 den Betrieb eingestellt, wie ich auf meine Nachfrage erfahren habe.
Weiß jemand ähnlich kompetente Alternativen?
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
mit der Schlüsselnummer kann Dir jeder Schlüsseldienst den Schlüssel anfertigen (notfalls muss er erst den passenden Rohling bestellen), da musst Du nicht Deinen Auftrag nach Holland vergeben.
Bei mir in der Region gab es leider keinen Dienst mehr der noch so etwas konnte / machte / (nur noch Kopierfräsen nach Vorlage eines Schlüssels). Classic Parts wurde bereits genannt und ich meine bei "Wagenteile" kann man solch einen Dienst auch in Auftrag geben.goggobiber hat geschrieben:... mit der Schlüsselnummer kann Dir jeder Schlüsseldienst den Schlüssel anfertigen
"Leider hat der Sleutelprof Luke seit März 2016 den Betrieb eingestellt, wie ich auf meine Nachfrage erfahren habe. "
DEFINITIV EIN FALSCHES GERÜCHT
Luke hat mir gerade erst feine Schlüssel nach Nummer gefräst, zum Bruchteil der Kosten, die es bei VW kostet. Mitsamt anständigen R-Rohlingen mit VW-Zeichen.
Richtig ist: Luke baut seit März keine Schlösser mehr um und fertigt keine Schlüssel mehr nach Schloss, sondern hat sich auf das Schlüsselfräsen nach Vorlage oder nach Nummer (und das Rohlinge-Verkaufen) zurückgezogen - da ist mit viel weniger Zeitaufwand Geld zu verdienen. Recht hat er, mit zunehmendem Alter soll man weniger rödeln und mehr das Leben genießen.
Für preisgünstige perfekte Schlüssel (praktisch alle Autotypen und Fabrikate und Baujahre) weiterhin DIE Adresse mit scheinbar unendlichen Rohling-Vorräten.
