Westfalia Martin Walter Dach, wie identifizieren.
Hallo Zusammen,
bin gerade an einem T2 Westfalia mit Martin Walter Dach aus 72 interessiert.
Wie kann ich feststellen, ob das original ab Werk geliefert wurde?
Lt. den M-Codes steht da nur grundsätzlich Campmobile und als typischer M-code 191, die bellypans.
Die Camping Aussattung ist eine frühe Helsinki. Müßte das nicht alles in den M-codes auftauchen?
Geliefert wurde der Wagen nach Deutschland.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Ingo
Ingo
- Rolf-Stephan Badura
Re: Westfalia Martin Walter Dach, wie identifizieren.
Hallo Ingo,
Auf der M-Plate steht nur die Arbeit von VW drauf - nix für Westfalia oder andere.
Beim Camper also höchstens die Vorbereitung für Westfalia - wie Dachausschnitt und Dinge weglassen (Sitzgruppe hinten )
Westfalia hat nur sein Platte an den Bettkasten gedübelt mit Code der Innen-Ausstattung - nix zum Dach.
Wnn Du Glück hast, stet auf der Urkunde vom VW-Museum mehr drauf von der Bestellung - kostet ordentlich und dauer ein um 6 Monate.
Wenn Du Pech hast steht da auch nur drauf, was Dir die M-Plate sagt - was ich für wahrscheinlicher halte.
Westfalia Unterlagen gibt es nicht mehr... also zurücklehnen und als gegeben hinnehmen
Hallo Rolf,
vielen Dank für Deine Antwort, auch wenn das nicht ganz das war, was ich hören wollte.
Es hätte halt einen gewissen Wert(nicht materiell) für mich dargestellt, wenn es ein Martin Walter Dach ab Westfalia auf einem a/b gewesen wäre.
Zumal er wohl irgendwann einen 1600er Typ1 Motor bekommen hat und lt. M-Code eine 1,7 Typ4 drin sein müßte , was jetzt auch nicht gerade ein Pluspunkt ist (die BN4 ist leider auch nicht mehr drin).
In diesem Sinne
Danke und Gruß
Ingo
In diesem Sinne
Danke und Gruß
Ingo
Ich hatte früher einen originalen 72er a/b Westfalia mit Dormobil Dach. Wenn Du mir ein paar Fotos schickst, von der Innenausstattung und vor allem den Details, wie das Dach eingebaut ist (z.B. Umrandung des Dachausschnitts), dann könnte es sein, dass mir das bekannt oder eben nicht bekannt vorkommt. Notfalls kann ich einen Kontakt vermitteln zu dem einzigen original-a/b- Dormobil-Besitzer, den ich bisher áusfindig machen konnte. Er hat seinen Wagen noch...
Ich hab neulich 3 Jahre lang versucht, ein 72er Westfalia-Dormobil zu kaufen. Ohne Erfolg. Keinen einzigen Wagen gefunden... (nur wenige Rechtslenker in GB)
jk
jk
Hallo Ingo,
Vgl. bitte: http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... -t2-ad.pdf
Muss aber nicht unbedingt so gewesen sein, denn mein Vorbesitzer hat das gleiche geordert (ebenfalls ein MJ 72) und hat letztendlich "nur" einen "Tin Top" mit SO 72 /3 (Westfalia Helsinki) haben wollen und auch bekommen.
M 511 und M 191 deutet eigentlich schon darauf hin (und m.E. nach ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch), dass der seinerzeitige Kunde wohl das "Faltdach" bestellt hatte.beigestufe hat geschrieben: ↑14.05.2017 08:40 Lt. den M-Codes steht da nur grundsätzlich Campmobile und als typischer M-code 191, die bellypans.
Nein, konnte ich bei meinem Fahrzeug auch nicht nachvollziehen (halt nur 511 = "Campmobile" und nix von der Westfalia-Ausstattung ).
Hallo Jonas, hallo Norbert
Das macht ja dann jetzt doch wieder ein bißchen Hoffnung.
Den Motor könnte man ja erstmal fahren und dann auf Typ4 CA rückrüsten, wenn einem was "über den Weg" läuft. Das die BN4 fehlt würde ich verschmerzen können.
Hab mal cersucht 3 Bilder dranzuhängen.
Noch eine dumme Frage hinterher. kann man einfach von Typ4 auf Typ1 umrüsten (hatte wohl irgendein Vorbesitzer gemacht) oder mußten da größere Umbauten gemacht werden, die ein späteres zurückrüsten zum Typ4 schwieriger machen.
Bin derzeit eher mit Typ3 beschäftigt, daher weiß ich hierzu zu wenig.
Danke und Gruß
Ingo
Danke und Gruß
Ingo
Hallo Ingo,
Die Einrichtung sieht mir nach SO 72/3 aus. Der Dachschrank ist wohl dem Dach angepasst und sieht für mich irgendwie fremd aus. Da habe ich aber keine modellspezifischen Kenntnisse.
Die Frage stellt sich auch noch ob das Getriebe mit getauscht wurde. Beim 1,7l-Motor ist eine längere Getriebeeingangswelle verbaut.
Den Getriebekennbuchstaben findest Du hier: In wie weit die Heizungszüge anzupassen waren entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Der Vergaser sieht mir eher nicht nach Bus aus. Ist noch das Fähnchen mit der Teilenummer vorhanden? Ansonsten ersatzweise auf der linken Flanschseite unterhalb der Drosselklappenwelle versuchen die Nummer des Änderungsstandes abzulesen (Beispiel: VW 299-1).
Auch die Nummern auf dem Verteiler wären interessant, sowohl die VW als auch die Boschnummer. Vielleicht hat einer der Vorgänger einfach nur einen Käfermotor eingebaut. Ist der Motorträger an angegossenen Punkten vom Motorgehäuse angeschraubt oder hat da jemand mit einem Adapter für den Ölpumpendeckel gearbeitet? Beim Busmotor ist der 34 Pict 3 Vergaser anders bedüst und hat zudem auch andere feste Bohrungen. Die Volllastanreicherung ist zudem größer entsprechend des Fahrzeuggewichtes ausgelegt. Der Verteiler ist darauf angepasst, denn dieses Teil mit dem Vergaser bildet immer ein aufeinander abgestimmtes Pärchen.
Ja, wird viel Glück brauchen einen kompletten CA mit allen Aggregaten sowie Blechen zu bekommen.beigestufe hat geschrieben: ↑21.05.2017 10:54 Den Motor könnte man ja erstmal fahren und dann auf Typ4 CA rückrüsten, wenn einem was "über den Weg" läuft.
Ja, geht. Luftfilterhalter wurde in Deinem Fall wohl nachträglich angeschraubt, ist sonst verschweißt. Elektrik ist auf die nun verwendete Gleichstrom-Lichtmaschine angepasst, Verkabelung entsprechend.beigestufe hat geschrieben: ↑21.05.2017 11:20 ...kann man einfach von Typ4 auf Typ1 umrüsten (hatte wohl irgendein Vorbesitzer gemacht)
Ja, schwierig... Der Dachschrank ist auf jeden Fall falsch, da hat der Norbert sicher recht.
Für Westi spricht: Das Dach sitzt schon mal an der richtigen Stelle und geht richtig herum auf.
Was mich ein wenig verwundert, ist der weiße Himmel. Den kenne ich nur als Sichtsperrholz. Die vordere Blende am Dachausschnitt (mit den vielen Schrauben) entspricht optisch dem Walter Original - in meiner Erinnerung hatte Westfalia aber hier aber eine weiße Blende verbaut. Mehr schaffe ich nicht, aus den Fotos abzulesen.
Kann ja aber alles nachträglich ersetzt worden sein und bringt uns deswegen auch nicht wirklich weiter.
jk
jk
Hmm,
komme da ein bißchen ins grübeln. Erstens steht der halt sehr weit weg, zweitens ist es nicht gerade ein Schnäpchen.
Da muß ich wohl noch ein bißchen nachdenken.
Danke
Danke
