Gesucht: Kaufempfehlung Reifen 185R14
- highway_surfer
Re: Gesucht: Kaufempfehlung Reifen 185R14
da die Reifenfrage ( hab hübsche 6jx14“ vom T3 gerade gepulvert) mit nun beschäftigt --- hat jemand schon einmal den Hankook RA08 auf dem T2?
Hatte den auf meinem LT Karmann und war damit zufrieden; auch mit dem Preis ( vor 2 Jahren waren es 75,- €); außerdem ist es OE beim Fort Transit.
Ich kann nur nichts mit der Bezeichnung im Netz anfangen: 205/75 R14 109/107 Q; Ich denke das ist die Tragfähigkeit – oder?
Interessant ist z.B. auch das der Reifen mit 69dB recht leise ist als z.B. Semperit und Conti (72dB). OK, kein KO-Kriterium, aber bei unseren alten Kisten ein Argument.
Gruß & Dank
Alexander
Gruß & Dank
Alexander
- Sgt. Pepper
Frag mal René!
Ich glaube der hat die bei seinem Bus drauf.
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Mit DER Tragfähigkeit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite!highway_surfer hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß & Dank
Alexander
Und wenn dei auf dem LT was taugen können sie für den Bus nicht schlecht sein... Was mich irritiert ist dein Querschnitt. Ich hab die Anweichung jetzt nicht nachgerechnet, aber eigentlich sollte der 205/70 R14 sein.
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Für meinen Bulli brauche ich nun auch, wer hätte es gedacht, min. 4 neue Reifen und vielleicht helfen die Beispiele ja auch anderen, da die nicht unbedingt direkt bei den zwei großen Reifenportalen in der Ergebnisliste stehen.
Als erstes stellt sich die Frage nach der Art.
Winterreifen, Ganzjahresreifen oder Sommerreifen.
Meine Einschätzung dazu, bei Nutzung April bis November:
Winterreifen: weicher zu Beginn, werden von allein hart mit dem Alter. Grobes Profil für unbfestigte Wege, Matsch, nasse Wiesen, etc.
GJR: Mischung WR und SR mit halbwegs grobem Profil, passend für unbfestigte Wege, Matsch, nasse Wiesen, etc.
Sommerreifen: beste Option für die Nutzungszeit, meist weniger grobes Profil. Unter Umständen eher hart durchs Alter, als Profil abgefahren.
Fazit: Eigentlich tendiere ich zu Sommerreifen mit gröberem Profil (d.h. nicht nur Längsrillen, wie die modernen Autobahnreifen). Schön wäre auch ein "runder" Reifen, d.h. von Flanke auf Lauffläche eher rund als eckig. Also so ein schöner Balonreifen.
Ich hab nun einige Reifen recherchiert (gibt sicher noch mehr):
Toyo:
https://www.reifendirekt.at/cgi-bin/rsh ... p=R-335056
Dunlop: (hier hab ich den BluResponse auf dem Käfer und der passt sehr gut)
https://www.reifendirekt.at/cgi-bin/rsh ... p=R-229332
Conti (als GJR):
https://reifen.check24.de/transporter-g ... 0wod5aQBhA
Goodyear:
https://reifen.check24.de/transporter-s ... 0wod5q4HSQ
Mit Toyo hab ich bisher keinerlei Erfahrung. Dunlop sehr gute und mit Conti ebenso.
Der Goodyear ist aktuell mein Favorit, allein schon weil er optisch am besten zum Bus passt. Fährt den schon jemand und kann Erfahrungswerte weitergeben?
Oder gibts grad den passenden Reifen, den ich übersehen habe?
woita
Toyo:
Conti (als GJR):
Goodyear:
woita
schau Dir auch mal von Conti den Semperit Van-Life 2 an.
Gut läuft wohl auch der Conti Vancontact 100, eine günstigere Alternative zum 4S im Sommerbetrieb. Leider gibt es den Vanco 2 nicht mehr.
Ich bin jahrelang Reifen von Kleber gefahren. Die waren richtig gut. Ihn gibt es als Kleber TransPo weiterentwickelt.
Es gibt auch viele, die den Hankook RA10 fahren. Klassische Optik und ebensolches Profil, jedoch dem Vernehmen nach sehr unschöne Fahreigenschaften bei Regen.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
- woita
Danke für deine Rückmeldung.
Der Hankook hat von deinen Vorschlägen das Profil, welches mir am meisten zusagt. Aber bei Schwächen bei Näße unbrauchbar. Fällt also raus.
Der Conti hat ein ultramodernes Design und ebenso wie Semperit und Kleber durchgehende Rillen. Zudem ist der Conti nahezu "eckig" (auf den Bildern), was m.M. nach nicht zum T2 passt.
Dafür hab ich noch einen weiteren Goodyear für die Diskussion gefunden:
https://reifen.check24.de/transporter-s ... 0p-tl.html
Gruß woita
Gruß woita
Ich fahre Hankook Vantra RA18.
Das Verhalten ist auch bei Regen sehr gut.
Hier ein Test mehrerer Kandidaten.
Ich bevorzuge die Kombi Winter- /Sommerreifen. Ganzjahresreifen sind immer nur Kompromisse.
#micha#
#micha#
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo woita,
bin seit vielen Jahren mit Goodyear sehr zufrieden. Wenn ich sie kriegen kann, nehme ich sie, auch wenn sie ein wenig teurer sind. Ich kenne zwar die beiden Typen, die Du aufgeführt hast, nicht, denn meine heißen G22 oder seit Kurzem Duramax (195/14), ich habe aber auch von anderen Fahrern Gutes über Goodyear gehört, unabhängig von der Reifengröße.
Inzwischen habe ich auch recht gute Erfahrungen mit Conti und seinen Zweitmarken gemacht. Die haben sich in den letzten Jahres deutlich verbessert und ich merke keine signifikanten Unterschiede zu Goodyear.
- westfaliafan
Hab seit diesem Frühjahr Goodyear Cargo Vector Ganzjahresreifen montiert. Also keine Langzeiterfahrung.Fahren sich aber gut, sind leise und haben C Index.Vorne und hinten 3 Bar und man vermisst keine Servolenkung.
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
- highway_surfer
nur ein Gedanke: Sind Faktoren wie "schwerer Westfalia" gegenüber "leichtem "PKW Kombi" bei den Reifen ein Kriterium?
Mein 7-Sitzer hat ein Leergewicht von 1300kg. mein Westi knapp 1600kg. mit der Tendenz über 2000kg. wenn Campinggepäck/ Möbel.
Ich habe gerade den Hankook Kinergy Eco K425 195/70 R14 91T gekauft (f. d. 7Sitzer) und kann erst in ein paar Wochen berichten; Profil eher Standard.
Gruß Alexander
Gruß Alexander
