kann mir mal jemand sagen, ob das ein Bremsenabzieher für Eure Fahrzeuge ist?
Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 66mm.
Danke
Ansgar
Abzieher VW?
- T2-Autor
Re: Abzieher VW?
Hallo Ansgar,
üblicherweise wird der Lochkreis gemessen, beim Bus ab MJ 71 wären das dann 112mm.
... also Kreis durch alle Mittelpunkte der Bohrungen und dann den Durchmesser bestimmen.
- boggsermodoa
Re: Abzieher VW?
Sieht mir eher nach 65,831948mm aus.
360° : 5 = 72° : 2 = 36°(halber Winkel zwischen zwei Bohrungen)
112mm : 2 = 56mm (Lochkreisradius)
56mm x sin 36°= 32,916mm (halbe Sehne) x 2 = o.g. Wert
---> Der Abzieher paßt für einen Lochkreis 112x5.
