...alles im grünen Bereich, erst einmal kein Anlass zur Sorge.
... trotzdem, nach spätestens weiteren 5tkm Ventile einstellen und wiederum Kompression testen!
Ja, beobachten wie es nach weiteren 5tkm aussieht, ich meine, dass das nur besser werden kann / sollte.
Mit den Zündkerzen bin ich auch sehr zufrieden, vielleicht sogar auch total begeistert.
Deine "Bild-Ansicht" Deines Motors lässt mich auch zum Neid erblassen, sauber aufgebaut, toll anzusehen.
Störend wirken für mich allerdings die abgewinkelten Stecker auf dem Verteiler, wer hat Dir denn soetwas beigebracht?
Nach meinen Erkenntnissen haben die einen Widerstand von 1 k Ohm. Das muss / sollte so nicht sein.
Original gehen die Kabel gerade ab mit 0 Ohm Widerstand, zur Entstörung ist der Kerzenstecker mit 1 kOhm völlig ausreichend.
Der Verteilerfinger sollte über einen Widerstand von 5 kOhm verfügen, bitte prüfen.
... wir sind uns aber einig darüber, dass diese Diskrepanzen mit den Zündgeschirr nichts mit dem Öl im Luftfilter zu tun hat.
