Führung Kupplungsseil Getriebe
TobiasM
Beitrag von TobiasM » 22.08.2017 11:25
Hallo ihr Busverrückten!
Seit einiger Zeit ruckelt mein Bus beim Anfahren am Berg im ersten Gang. Nach kurzer Foren suche war die Ursache dafür schnell gefunden. Der Halter für die Führung des Kupplungsseils am Getriebe (CP) ist lose und lässt sich sogar von Hand bewegen. Beim Versuch die Beiden Schrauben fest zu ziehen (auf einem Campingplatz in Kroatien) ist die obere Schraube ohne jeglichen Kraftaufwand abgeschert. Die untere Schraube ließ sich minimal fester ziehen, dreht aber weich. Ich denke das Gewinde ist hin. Die Schrauben haben meiner Erinnerung nach ein M8 Gewinde.
Frage an die Experten:
Spricht etwas dagegen die Gewinde auf 9,5 aufzubohren und ein M10 Gewinde nachzuschneiden? Ist dort genug Material vorhanden? Hat jemand das gleiche Problem schonmal gehabt und eine Andere Lösung parat?
viele Grüße
Tobias
Kiwi
Re: Führung Kupplungsseil Getriebe
Beitrag von Kiwi » 22.08.2017 11:41
Ich hatte genau das selbe Problem bei meinem. Allerdings war bei mir nur ein Gewinde "weich". Ich konnte Schrauben mit etwas längerem Gewinde eindrehen. Die Sackbohrung und das Gewinde scheint wohl tiefer zu sein als die originalen Schrauben lang sind. Und so haben die längeren Schrauben wieder genug "Fleisch" gefunden.
Was als Provisorium geplant war, hält nun bei mir seit 8 Jahren und funktioniert problemlos.
Da bei dir aber eine Schraube abgeschert ist, weiss ich nicht, ob das ein brauchbarer Tipp für dich ist.
Grüssle Steffen
T2Tom
Beitrag von T2Tom » 22.08.2017 14:21
TobiasM hat geschrieben:
22.08.2017 11:25
viele Grüße
Tobias
Hi Tobias,
ich zähle mich ja eher zu den Übervorsichtgen, aber hier hätte ich keine Bedenken.
Da ist genug "Fleisch" vorhanden, nur viel tiefer würde ich nicht bohren wollen.
Zuhause würde ich die Schraube aber durch einen Stehbolzen ersetzen und ihn einkleben.
Grüße aus der Pfalz
Tom
screenshot-www.holucar.de 2017-08-22 13-14-01.png (169.37 KiB) 1609 mal betrachtet
"Niemals hätte ich mir träumen lassen, dass zu meinen Lebzeiten die Mehrzahl der Menschen ihr Gehirn
außerhalb ihres Kopfes in einem kleinen, flachen Etui mit sich herumtragen würde."
(Lutz Zimmermann, Braunschweig)
mathiasT2
Beitrag von mathiasT2 » 22.08.2017 20:02
Hallo Tobias,
bei meinem Getriebe habe ich seit paar Jahren schon 2x M10 Gewinde drin, ohne Probleme.
Gutes Gelingen, Grüße Mathias
Sven*110
IG T2 Mitgliedsnummer: 110
Beitrag von Sven*110 » 22.08.2017 21:56
ich hatte das Gleiche vor zwei Jahren und hatte mich gewundert, dass ich die Kupplung zweimal in kurzer Zeit nachstellen musste. Bei mir war eine Schraube abgeschert und eine hielt noch gerade so. Ich habe Heli-Coil bemüht, seit dem ist Ruhe.
Sven
braunmi
IG T2 Mitgliedsnummer: 321
Beitrag von braunmi » 22.08.2017 23:47
Hallo Tobias,
Das kannst du bedenkenlos machen.
Habe ich auch schon hinter mir:
2 Stück M10 Stehbolzen mit Schraubensicherung eingesetzt und die Löcher im Halter auf 10-11mm aufgebohrt.
Viel Erfolg!
Grüße Michael
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Beitrag von Wolfgang T2b *354 » 23.08.2017 03:16
Hallo Tobias,
22.08.2017 11:25
... bohr' besser nicht auf 9,5 mm auf, sonst hast Du das gleiche Problem wieder. Die Faustformel für Regelgewinde: 0,8 x Nenndurchmesser, hier also ca. 8 mm.
Wenn Du mit einem normalen Gewindebohrersatz 2 x vorgeschnitten hast, dann kannst Du für die letzte Runde einen Gewindebohrer mit sehr wenig Anschnitt nehmen, damit Du das Gewinde bis unten im Sackloch nutzen kannst.
Viel Erfolg
T2Tom
Beitrag von T2Tom » 23.08.2017 09:00
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:
23.08.2017 03:16
Hallo Tobias,
22.08.2017 11:25
Viel Erfolg
:shock: Das mit dem ø9,5mm Kernloch hatte ich gar nicht beachtet.
1+ :gut: für Wolfgang !
Hinterher wäre die Frage nämlich gewesen, ob es für M12 noch reicht :confused:
Grüße aus der Pfalz
Tom
bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 » 23.08.2017 09:46
Hatte extra heute früh noch mal bei meinem Getriebe geschaut (liegt eh grad neben den Bus, der bekommt einen Umbau auf Audi) und da ist definitiv genug Fleisch, wie die anderen schon sagten. Kernloch für M10 ist übrigens 8,5, wenn man zu klein bohrt bekommt das Gewinde auch keine saubere Oberfläche und zu schwer geht's obendrein, abgesehen von der Gefahr dass der Gewindebohrer abreißt. Und immer gut schmieren beim Schneiden:-)
Viel Glück
Thorsten
Gesendet von meinem CUBOT DINOSAUR mit Tapatalk
TobiasM
Beitrag von TobiasM » 23.08.2017 21:47
Wow, Danke für die vielen Antworten. Ich werde die Ratschläge beherzigen und versuchen das obere Loch aufzubohren und in dem unteren eine etwas längere schraube zu verwenden. Ich gehe die Sache in den nächsten Tagen an und werde berichten :)
T2Bulli
Beitrag von T2Bulli » 24.08.2017 09:23
Darf ich hier direkt eine passende Frage stellen?
Meine neue Kupplung (Typ 4 AP Motor) rupft oft beim Anfahren. Ca. die ersten 1500 km war das nicht der Fall und nach einem Kaltstart ist es auch nicht gleich vorhanden. :confused: Den Halter habe ich auch direkt geprüft, der ist zum Glück fest. Das Pedalspiel habe ich zwischen 10 und 20 mm eingestellt. Hat hier jemand einen Hinweis?
Danke, Basti
TobiasM
Beitrag von TobiasM » 27.08.2017 10:56
eine kurze Rückmeldung:
Der Halter ist wieder schön fest und die Führung des kupplungsseils macht einen Bogen wie vorgesehen. Im unteren Befestigungsloch hat eine etwas längere Schraube gereicht. Das obere hab ich vorsichtig aufgebohrt und ein m10 Gewinde geschnitten. Funktioniert bisweilen super!
Danke an das Forum für die Hilfe!
Tobias
T2Bulli
Beitrag von T2Bulli » 07.09.2017 19:23
Kann mir noch jemand einen Rat zur rupfenden Kupplung bei warmen Motor geben? Es könnte sicher Öl sein, aber bisher ist alles Dicht zwischen Getriebe und Motor...
Danke, Basti
Beitrag von boggsermodoa » 09.09.2017 01:51
Guck ob die flexible Hülle /Bowdenzughülle in einem Bogen zum Widerlager am Getriebe läuft. Sollte etwa daumenbreit (20mm) von einer geraden Verbindungslinie abweichen. Das ist notwendig als Längenausgleich, wenn der Motor beim Anfahren unter dem Rückdrehmoment zur Seite kippt. Ist das nicht gegeben, löst er dabei die Kupplung etwas, wodurch das Rückdrehmoment abnimmt, der Motor zurück kippt, die Kupplung etwas schließt, das Rückdrehmoment zunimmt, der Motor abkippt, die Kupplung etwas öffnet ...
Das ist das einzige, was du von außen machen kannst - außer einfach weiterfahren und dabei öfter mal die Kupplung schleifen lassen. Wenn du einen Typ4-Motor drin hast, könnte auch eines der Motorlager auf der Traverse gerissen sein. Dann kippt der Motor etwas weiter und der Seilbogen reicht evtl. nicht mehr.
Wenn bei all diesen Punkten kein Befund und es sich nicht von selbst bessert, brauchst du eine neue Kupplung oder wenigstens eine neue Reibscheibe.
Beitrag von Norbert*848b » 09.09.2017 02:59
Hallo Basti,
T2Bulli hat geschrieben:
24.08.2017 09:23
Wie ist das mit Deiner neuen Kupplung zu verstehen, nur die Kupplungsscheibe neu oder einen ganzen Satz mit Druckplatte usw.?
Was viele nicht wissen und das steht auch in keinem Reparaturhandbuch, bei Einbau eines neuen Kupplungssatzes sollte man auch immer mit 180er (bzw. auch feiner) eingeöltem Schleifpapier über die Schwungscheibe gehen, damit die Reibmomente (Druckplatte / Kupplungsscheibe / Schwungscheibe) in etwa angepasst werden. Anschließendes entfetten der SW-Scheibe versteht sich von selbst.
... ansonsten kann ich mich nur Clemens Ausführungen anschließen.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], mgruber und 24 Gäste
