Fahrgastraum-Sitzbankbefestigung
Unten abgebildet: unterschiedlich hohe Befestigungspratzen für die T2-Sitzbänke im Fahrgastraum.
Die hohe (in den Abbildungen rechts) ist eindeutig aus einem T2ab.
Die niedere hab ich schon gelesen sei für die hintere Bank - diese allerdings bekommt man auch mit der hohen Pratze gut befestigt.
Andere Quellen besagen daß diese niedere Pratze vom Kübel sei.
Die niedere wird als Originalteil über ein renommiertes VW-Teile-Haus vertrieben. VW-Zeichen (aber sehr schlecht leserlich) sind auf beiden Teilen.
Frage: Handelt es sich um Ausführungsvarianten für T1/T2a/T2b? Oder für unterschiedliche Bodenbelagshöhen? Es gibt auch 3 unterschiedlich lange Hammerschraubenausführungen. Dann gab es noch bei den frühen T2 diese rechteckigen ca.70x50mm Einlagebleche für die Gummimattenaussparungen mit den großen Flügelmuttern. Andere Ausführungen hatten statt Flügelmuttern normale Muttern SW17. Wer weiß mehr?
Re: Fahrgastraum-Sitzbankbefestigung
Also vom Kübel ist die nicht - der hat vorne Käfersitzschienen und hinten ne komplett andere Sitzbank....
Zum Wohl die Pfalz
- GoldenerOktober *001
- IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Hallo Ulme,
Flügelmuttern waren beim Kombi, die 22/24 hatten Sechskant. Alle hatten die Platten. Die hinteren Pratzen hatten m. W. keinen Fixdorn, kann ich aber nachschauen.
Gesamtes Wissen für den a, versteht sich.
Mehr bei
Gruß Torsten
Mehr bei
Gruß Torsten
Hallo Andreas,
... vielleicht kann ich mit meinem Halbwissen zur teilweisen Klärung beitragen:
verschraubt unter Zwischenlage sog. Lager (=Einlagebleche)221 883 861 A,verschraubt mittels Hammerschrauben 10 x 50 (N 16 137 2)
Auch richtig : 221 885 285 A, Haltestück für hintere Sitzbank, 2x vorhanden,
Befestigung ohne Lager, Hammerschrauben 10 x 35 (N 16 134 1)
Einsatz der Flügelmutter bei M 13
Ja, Haltestück (= "Pratzen" ) für die Mittelsitzbank, 221 883 865 A, 8 x vorhanden,
... dann war es wohl nicht bei M13
Danke für Eure Antworten!
Ist es nicht unglaublich, welche Detailfragen uns unsere T2 immer wieder bescheren und trotz jahrzehntelanger Schrauberei immer wieder vor Rätsel stellen?
- DerHenning
Bei meiner mittleren Sitzbank fehlen die Haltebleche komplett... außerdem ist die "nur" 6x verschraubt... :unbekannt:
Die Halte bleche gibts bei diversen Händlern für 10Teuro das Stück...
Als ich weiter gesucht hab bin ich über diesen Engländer gestolpert.. *KLICK*
7,5Euros für alles ? Ist das Blech hier 2.Wahl - oder sogar orginal ?? Sieht jedenfalls anders aus als bei den Anderen....
Gruß Henning
Gruß Henning
Rost ist leichter als Carbon
Hallo Henning,
BTW: Bring Dich nicht in Teufels Küche einen Franzosen als Engländer zu bezeichnen.
- DerHenning
Hallo Norbert,Norbert*848b hat geschrieben: ↑25.09.2017 22:20 Hallo Andreas,
... vielleicht kann ich mit meinem Halbwissen zur teilweisen Klärung beitragen:Ja, Haltestück (= "Pratzen" ) für die Mittelsitzbank, 221 883 865 A, 8 x vorhanden,
Einsatz der Flügelmutter bei M 13... dann war es wohl nicht bei M13
konnte mittlerweile die Nummern entziffern : Deine Angaben stimmen 100% mit meinen Kennzeichnungen überein
Also sind die niederen nun definitiv für die hintere Bank.
Danke Gruss Andreas/ulme*326
weiß jemand was der Code M13 beinhaltet?
