hab den Bus vom Urlaubsdreck befreit für ein Fotoshooting in der Firma...
- Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Ich habe meinen Flaggenhalter mit einem ordnungsgemäßen Keder versehen.
Vielen Dank an Werner für die Spende!
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Hab das Mistwetter genutzt und mich in der Garage meiner Peka Anhängerkupplung gewidmet.
Eine Seite ist fertig geschweißt und grundiert.
Erik
Erik
Weiter Bilder zur Achse:)
Gruß Nico
von der lackierten Achse habe ich bisher noch kein Bild gemacht. Ich schaue sie mir erst gar nicht mehr an
Gruß Nico
Bin mit der hassgeliebten Elektrik wieder im Reinen
1. Gebrochene Sicherungsdose ersetzt und das gewaltige Kabelwirrwar entflechtet und neu verlegt.
2. Warnblinkanlage für Anhängerbetrieb (Relais, Kontrolllampe, Schalter) nachgerüstet.
3. Zusatzscheinwerfer aus Kunstoffgehäuse (Hella) durch alte Chrom (Bosch) ersetzt, jetzt viel stimmiger.
4. Kabelführung der Vorbesitzer am Bodenblech passender verlegt
5. Lichtsummer verbaut
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Fahrzeug zur Werkstatt geschleppt, damit die Karosserie endlich gemacht wird.
Und mal die erste Radkappe mit Alufolie und Cola behandelt
Wollte gestern ein hässlich sichtbar verlegtes Kabel vom Zigarettenanzünder (hinter RHD-Beifahrersitz, wohl nächträglich eingebaut) neu verlegen, dabei die Sicherungsdose wieder abmontiert und plötzlich seh ich da zwei Kabel (mit Steckverteiler verbunden) in der Luft hängen.
Leider mit abgelöster Steckzunge der Sicherungsose eines „Zweiersteckplatz“
Hat sich wohl durch zu heftigem Zug abgelöst
Mist, nun muss halt ein zweiter Steckveteiler an den Steckplatz (hängen 3 Verbraucher dran).
es geht mal wieder weiter......
gruß Heiko
Es ist soweit, heute ist er zum Strahler gekommen, bin sehr auf das Ergebnis gespannt ! Mit Drehgestell 5,50m lang, da blieben nicht viele Möglichkeiten !
Schön zu sehen, dass das Projekt weitergeht!
