News und Updates zu Euren Internetauftritten (Sammelfred)
- Rolf-Stephan Badura
Re: News und Updates zu Euren Internetauftritten (Sammelfred)
uff, hab auf dem Dachboden zwischen den Feiertagen endlich meine Sammlung an Bedienungsanleitungen wiedergefunden
(war verschollen nach Umzug einige noch nicht online), kann also Anfang 2018 wieder weiter einscannen...
War aber trotz Nebenprojekt (Eriba Pan) auch 2017 wieder fleißig:
nun sind z.B. über 300 Prospekte und Preislisten online... wieder 40 mehr als vor einem Jahr.
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals
(BA 6)
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... ransporter etc.
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... es-tischer
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... ialvehicle
(Siemens)
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... pricelists
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... ures-other
und einige Dokumente z.B. Abgastestdaten für weitere Motoren
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... stidletest
Ausserdem neue Techiktipps Seiten zu Reifen, Verteilerfingern, Werkzeug, uvm.
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?techniquetipps-de
und natürlich Sardinien-Reise und Treffen wie MKT etc.
(BA 6)
(Siemens)
War fleissig...
alle "normalen" Bedienungsanleitungen pro Modelljahr sind nun endlich online - plus einige andere:
(ca. 1600 Seiten nur an Bedienungsanleitungen, uff... pro Anleitung ca. 2-4 Stunden...)
War fleissig...
und eine Übersicht zu allen Sicherungsbelegungen habe ich auch angefangen anhand der Bedienungsanleitungen:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-fusebox
- T2-Kenner
Kurze technische Anmerkung zu der Sicherungsbelegung auf Pos. 9.
Hier hat VW ab 1970 eine 16 Ampere Sicherung hinterlegt.
In der Praxis passt diese aber nicht für den elektrische Leitungsquerschnitt von der Innenleuchte hinten.
(zusätzlich sollte dann auch noch auf der identischen Sicherung die Zusatzheizung abgesichert werden, was eigentlich keinen Sinn macht)
Bei einem Defekt/Kurzschluss von der Innenleuchte reagiert nicht die Sicherung sondern das Kabel.
Hat VW dann ab 1974 auch geändert.
Ich empfehle allen Besitzern von betroffenen Baujahren entweder auf Pos. 9 eine 8 Ampere Sicherung zu montieren oder bei verbauter Zusatzheizung die Innenleuchte hinten auf die Sicherung der vorderen Innenleuchte anzuschließen.
Angabe ohne Gewähr.
Angabe ohne Gewähr.
auch 2018 war ich wieder fleißig
Nun sind z.B. über 333 Prospekte und Preislisten online... wieder 30 mehr als vor einem Jahr.
Und z.B. alle Betriebsanleitungen nochmal mit OCR (Texterkennung) nachgearbeitet - andere Inhalte folgen...
neue Prospekte 2018:
uvm... z.B.
Leuchtmittel https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-lamps
Benzinschläuche https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?gasolineline-de
Kupplungsseilführungen https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?cl ... uidance-de
Werkzeuge: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?tools-de
Ersatz Windschutzscheiben https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de ... windshield
Dreipunktgurt hinten https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de ... epointbelt
Kinderbett https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-childbunk
"Goldener Oktober" 2018 https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-travel-2018
Wünsche allen ein erfolgreiche Bulli Saison 2019
uvm... z.B.
Hallo Rolf-Stephan,
In Deine Sammlung schau ich gern einmal hinein, schön, dass Du Dir so viel Mühe machst, vielen Dank dafür.
BTW: W?x?d = W2x4.6d, Im Ersatzteilkatalog Pos. 10 https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 104000/#10
halt unter "N 0177512" mit W5/1,2W12V1,2W angegeben.
G? = G5, allerdings habe ich die Längenangabe mit 212mm (ohne Kontaktstifte gemessen) in Erinnerung.
Händlerbeispiel: https://www.wagenteile.de/shop_de/no-01 ... 76981.html
Wünsche allseits einen Guten Rutsch und eine pannenfreie Bulli Saison für 2019.
Nachtrag:
… eigentlich müsste die vollständige Sockelbezeichnung "T5 W2x4,6d" lauten.
Hallo Norbert,
Danke für die Tipps - werde die Tage nochmal nachmessen... hab noch ein paar Tage Urlaub
Es sind aber eher wie auch von mir geschrieben unter Glas-Sockel W2,0x4,6 d - z.B. Hella 8GP 002 095-121
Ich kenne die Seite - die W5 Angabe ist aber sehr grob.Norbert*848b hat geschrieben: ↑30.12.2018 21:17Im Ersatzteilkatalog Pos. 10 volkswagen.7zap.com...
Woher hast Du diese Info? T5 kenne ich nur für Röhren (Durchmesser 5/8 Zoll)!?eigentlich müsste die vollständige Sockelbezeichnung "T5 W2x4,6d" lauten
Deine Seite ist große Klasse, deine Mühe goldwert und der Inhalt wahnsinnig umfangreich.
Für mich ein oft besuchtes Ziel und immer Quelle der Motivation.
Danke
Marco
Danke
Marco
Moin Rolf-Stephan,
Bei Glassockellampen meint man aber offensichtlich das metrische Maß, T für "Tube" ist klar, dann aber die Angabe "5" in mm für den Durchmesser. Damit wird letztendlich die Ausführung als solche beschrieben.
Eine belastbare Information in irgend einer Norm konnte ich leider im Internet nicht ausfindig machen, so bleiben wir dann doch bitte in Deiner Aufzeichnung nur bei der reinen Sockelbezeichnung, da möchte ich mich also gern korrigieren.
Inzwischen bin ich auch zu der Meinung / Überzeugung gelangt, dass die Sockelbezeichnung (W2x4,6d) von der Ausführungsform (T5) getrennt sein sollte, zumindest durch ein Komma, genau wie die Angabe zur Spannung und zum Verbrauch. Bei den Händlern wird das leider unterschiedlich gehandhabt, es kommt letztlich auch darauf an, ob ich bei Elektronikhändlern oder im Autozubehör recherchiere.
Halten wir der Einfachheit einmal fest (egal ob beim Elektronik- oder Autoteilemann): Man sollte einfach nach einer Glassockellampe (Glasquetschsockel-Lampe) -"W2,0x4,6 d", 12 V, 1,2 W- verlangen bzw. danach suchen, dann sollte man hoffentlich die gewünschte Lampe bekommen. (Die "T5-Ausführung" + Spannungs sowie Leistungsangabe sagt eher dem Elektronik-Teilemann etwas, während der Autoteilemann vielleicht noch eher etwas mit der Bezeichnung nach ECE "W1,2W" oder nach DIN 72 601, "W 12V 1,2W" bzw. VW "N 17 723 2" anfangen kann.
Sicherlich hast Du mit Deinem Bei- /Eintrag die Sinne geschärft bzw. indirekt darauf aufmerksam gemacht, dass das Vorhalten von Ersatzglühlampen echt Not tut.
(Denn man bekommt heutzutage nicht mehr überall sogleich Ersatz für unsere "alten" Mühlen.)
In den ersten Betriebsanleitungen von VW für den Bus waren noch alle Lampen aufgeführt, im Laufe der Zeit wurde es schwächer (dann halt auch ohne Angaben für die Kontrolllampen), bis bei den letzten Jahren keine Hinweise mehr gemacht wurden.
Etwas OT: Manch einer mag womöglich meinen, dass vielleicht nur Ersatz für das Fahrlicht zwingend von Nöten wäre, um noch weiter kommen zu können, aber leider weit gefehlt.
Aus aktuellem Anlass darf ich daran erinnern, dass der Ladekontrolllampe (W2,0x4,6 d, 12 V, 1,2 W), (bei Drehstromgeneratoren) eine besondere Bedeutung zukommt, wie sicherlich und hoffentlich allseits bekannt ist.
Wenn diese Lampe durchgebrannt ist, oder aus einem anderen Grund nicht mehr funktioniert, so ist dann bald "Schluss mit lustig", bis letztendlich die Batterie leer gefahren ist, denn diese wird nicht mehr geladen wegen fehlender Vormagnetisierung.
T5 für Leuchtstoffröhren ist schon einmal nicht verkehrt und auch definitiv richtig.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑31.12.2018 03:18 Woher hast Du diese Info? T5 kenne ich nur für Röhren (Durchmesser 5/8 Zoll)!?
