Bei meinem Bus fehlt das korrekte Waschbecken. Beim Kauf war eine zusätzliche Platte oben drauf mit einem Gastrobehälter.
Das soll nicht auf Dauer so bleiben, dachte ich mir so einfach.
Ich bin also auf die Suche gegangen nach einem Waschbecken. Und da die Edelstahlbecken deutlich robuster sind, fix eins in den USA bestellt. Sauteuer, aber dafür echt guter Zustand.
Mal eben austauschen war der Plan, erstmal Becken raus.
Dann die Platte abschrauben...
... und feststellen, dass die Bohrungen nicht passen. Zefix.
Mal eben bohren geht nur auch nicht, weil der Abfluss schon so ansteht.
Ich könnte Knochen kotzen
Für alle Nachahmer: Das passt nicht so einfach Plug&Play!
Simple Frage: Gibt es überhaupt ein Edelstahlbecken, welches in den obigen Ausschnitt passt und der direkte Ersatz für die Kunststoffspüle ist?
Es gibt ja die Kunststoffspülen von NLAVW und weiteren Anbietern zum Teil für horrende Preise bei fraglicher Qualität. Gibt es hier bereits Erfahrungsberichte?
Ich meine mal etwas gelesen zu haben, dass die Optik nicht so der Hit ist. Wie siehts mit der Haltbarkeit, Passgenauigkeit, Stabilität, etc. aus?
Gruß woita
Waschbecken für SO67
- Rolf-Stephan Badura
Re: Waschbecken für SO67
was hast Du da für einen fetten Ausguss dran - ist das ein C-Rohr
Der von meiner Berlin passt ein kleiner Finger rein. Vielleicht nach kleinerem Ausguss-Amarturen suchen im Campinghandel...
Einfach mal nach alternativen suchen: z.B. https://www.frankana.de/de/ablaufarmatu ... 57932.html oder https://www.frankana.de/de/ablaufventil ... #v_300_533
Moin
Da gehört das Kunststoff Becken rein.
Gibt es bei Werk34 , meine ich gesehen zu haben.
Rainer
Rainer
Optik nicht so toll. Kann man aber Lackieren.
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
@ Rolf-Stephan,
danke für die Links.
Das was dran ist, ist original so aus den USA gekommen.
Laut Ausbau-Bebilderung ist da eine große Verrohrung mit Überwurfmutter dran zu befestigen.
Das kann ich also anpassen, aber Bohrungen in den bisher unverschandelten Küchenblock zu machen, da sträubt sichs in mir grad noch etwas.
@ Rainer,
exakt, dieses Teil wird ja angeboten, am günstigsten bei NLAVW:
https://nlavw.com/interior/423-white-pl ... ginal.html
Die Edelstahlspüle hat halt den Reiz, das sie einfach zu putzen und super beständig ist.
Es gibt 3 Möglichkeiten:
1) Kunststoffspüle
2) Edelstahlspüle und Korpus anpassen
3) Hoffen, dass es eine passende Edelstahlspüle für den vorhandenen Korpus gibt
Gruß woita
@ Rainer,
1) Kunststoffspüle
Gruß woita
Ich stand vor dem gleichen Problem.
Habe dann das Becken von Werk34 bestellt. https://www.werk34.de/product_info.php/ ... -T2-A.html
Der Preis ist recht hoch, aber besser teuer als nicht zu kriegen? Leider ist die Qualität sehr schlecht und die Beschreibung auf der Webseite schlichtweg falsch. Der Spritzguss hat überall Einschlüsse und Läufer, muss also nachgearbeitet werden. Es ist auch nicht durchgefärbt, eher leicht durchsichtig und so sieht man durch den Kunststoff den darunter liegenden Schrank.
Habe das Becken dann geschliffen und lackiert, weil mir auch keine Alternative eingefallen ist.
Werk34 hat mir dazu am Telefon gesagt, dass das Thema bekannt ist.
- Slowrider*901
- IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Also ich würde einfach das Auflagebrett erneuern und die drei Bohrungen (Einfüllstutzen für den Wassertank, Pump-Amartur und Abflußentlüftung) bohren, anschließen und fertig.
Hast du den z.B. den Durchbruch für die Abflußentlüftung im Dach , sprich hatten dein Fahrzeug überhaupt diese Konfiguration ? Soweit ich informiert bin gab es die Abflußlüftung nur im Export ?!
Und passt der Einfüllstutzen für den Wasserdank an den Wassertank ? Wenn du die originale Pump-Amartur nicht hast sollte das ein Problem werden, da gibt es aber Zubehörteile die passen.
Gruß Markus ......
Moin,Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑04.04.2018 20:16 Hallo,
das ist für die US Varianten normal... is bei meinem "Berlin" auch so...
Das Waschbecken ist für die Westfalia Austattung Miami, Huston oder Los Angeles mit "Dachschnorchel"...
Dein Küchenblock scheint nur die Aussparungen für Wasserhahn und Einfüllstutzen zu haben. Entweder Du baust den Rest des Küchenblocks auch auf US um, oder schaust dich nochmal nach einem anderen Waschbecken um...
Warum die Amis ein C-Rohr haben, was beim "Berlin" ungünstigerweise auch gut 1/4 des Platzes im Schrank einnimmt, wurde hier schon mal diskutiert...
Olli
