Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
Das mit der Messingbuchse find ich geil :gut: :ritter: :ritter:
Paul
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 »
Habe ich schon letzten Monat gemacht. Ich hatte den Vergaser von meinem Kasten von einem sehr geschätzten Forumsmitglied ( möge er sich selbst dazu äußern :thumb: ) überholen lassen. Und weil die Pritsche so kacke lief, da einfach mal eingebaut.
Super ! Läuft wie Schmitz Katze. Jetzt schicke ich den Pritschenvergaser auch weg.....
Viele Grüße von Rüdiger*289
TimKC
Beitrag von TimKC »
Heute die beiden Frontsitze komplett fertig gemacht.
Sitzkomfort ist jetzt wieder vorhanden :D :jump:
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
HeWeThue
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Endlich mal die in Mexiko einfach überlackierten Schließelemente an sämtlichen Türen entlackt.
Ölkühler mit Lüfter ist auch angekommen.
Dann noch die Kommandozentrale aufgerüstet :-)
Hendrik Weise
HeWeThue hat geschrieben: 10.01.2019 20:26Dann noch die Kommandozentrale aufgerüstet
:shock: Bei dem Anblick schmerzt gleich irgendwie mein Knie... Du hast wahrscheinlich kürzere Beine :wink:
Nico495
Beitrag von Nico495 »
TobiasM hat geschrieben: 06.01.2019 21:50 Ich habe mir heute mein Getriebe vorgenommen. Es wurde gereinigt, bei abgedichtet und die gebrochene plastikkugel gegen eine aus Messing getauscht. BildBild
Hallo, ist denn diese Feder standardmäßig verbaut? Habe meine Kugel auch gegen eine (allerdings Stahl)-Kugel ausgewechselt, da ich der Meinung bin, dass das langlebiger ist, eine Feder war bei mir aber an dieser Stelle nicht verbaut gewesen...
Gruß Nico
Hallo Nico,
Nico495 hat geschrieben: 11.01.2019 10:15 … ist denn diese Feder standardmäßig verbaut?
Beim 091er Getriebe (ab 08 '75) schon, beim 002er Getriebe (bis 07 '75) nicht.
Nico495 hat geschrieben: 11.01.2019 10:15 … eine Feder war bei mir aber an dieser Stelle nicht verbaut gewesen...
Beim 091er Getriebe haben wir da übrigens 2 Federn. :wink:
Welches Getriebe mit welchem Kennbuchstaben ist denn bei Dir verbaut?
HeWeThue
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 11.01.2019 05:59
:D
Das habe ich natürlich vorher geprüft und habe ausreichend Freiraum. Mein Sitz ist auch recht weit hinten.
Im Falle einer unüblich heftigen Verzögerung könntest du allerdings recht haben. Nur wer weiß was mir dann noch so durch Mark und Bein geht bzw. durch den Kopf.
:wall:
Hendrik Weise
Nico495
Norbert*848b hat geschrieben: 11.01.2019 16:18 Hallo Nico,
Hallo Norbert! Das CM Getriebe! Vielen Dank ich bin beruhigt :)
Gruß Nico
olle78
Beitrag von olle78 »
Hallo Zusammen,
Ich bin immer mal wieder am Bus zugange, aber meine neueste Errungenschaft ist wirklich toll!
Danke Thomas für Umsetzung? Bild
