Dreiecksfenster Frage
bengerer
Beitrag von bengerer »
nun habe wieder mal eine Frage zu unserem Bus.
Gestern ist mir aufgefallen das dass Dreiecksfenster auf der Fahrerseite nicht ganz abdichtet. Das Fenster macht trotz neuer Dichtungen oben und unten einen Spalt, sprich bei Regen würde Wasser eindringen.
Rechts ist alles super,obwohl alles gleich verbaut wurde.
Ist hier evtl. was verbogen oder wurde beim Einbau doch ein Fehler gemacht?
Anbei mal Bilder davon.
Mit Gewalt gehts ein bisschen besser zusammen aber immer noch nicht richtig.
Grüsse Manuel
Re: Dreiecksfenster Frage
Hallo Manuel,
wir wissen ja nicht was Du wie zusammengebaut hast oder vergessen hast,
aber schau mal in diesen Workshop-Fred: https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=3001
(Marc hatte da 09.04.2011 auch so eine kommische Dichtung, wo das Fenster nicht schloß - Auflösung dazu hatte er nie geschrieben - vielleicht andere Dichtung kaufen?)
Sieht irgendwie schräg zum Rahmen-Steg aus (Bild 2)...
ist der Aussenniet und dessen Halter noch an richtiger Stelle und fest am Rahmen?
Viel Erfolg & Grüße,
bengerer
Zusammen ist es wie rechts.
Da passt komischer Weise alles.
Anbei ein Bild vom oberen Halter mit Niet, sieht hier sehr ramponiert aus, rechts ist es besser.
Mir kommt es so vor, als ob das Fenster beim Reiber nicht so weit zum Fahrzeuginneren kommt. Das klappt rechts besser.
den anderen Thread werd ich mor heut abend noch durchlesen.
Grüsse Manuel
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
ich habe nagel neue Dreiecksfenster bei mir eingebaut.
Aus dem Karton raus und verdrehte, geknickte Dichtungen in Empfang genommen. :wall:
Alles ausgebreitet und versucht zu entdrehen, dann die Gummis mit Glyzerin und Wärme plus Geduld geschmeidig gemacht.
Tage später zusammengebaut so gut es ging, mit Silikonfett (für die Kaffeemaschine) eingeschmiert und langsam/vorsichtig mit Schraubzwingen/Holzunterlage immer mehr zusammengedrückt. Über mehrere Tage verteilt mehr und mehr, bis sich die Gummis gesetzt hatten.
Dafür ging dann das Einbauen in den Bus flux und jetzt passt es, bis auf einer kleinen Stelle, die ich mit Flüssiggummi überbrücken musste (Knick in der Dichtung)
Good Luck
Sascha
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
https://www.instagram.com/mygrisu/
bengerer
Das könnte ich auch noch probieren.
Ob sich die Dichtung noch gibt, denn wenn rechts passt warum nicht auch links.
089robi
Beitrag von 089robi »
Nach zwei Samstagen Dreiecksfenster basteln bin ich nun etwas genervt von. Gibt es jemanden der die Fenster refurbished? D.h. Zerlegen, reinigen/warten, Geradebiegen, Zusammenbauen?
T2b-Bulli
Beitrag von T2b-Bulli »
Der Öffnungshebel meines Dreiecksfenster ist ab. Die Vernietung ist gebrochen. Um es zu reparieren muss die eingeklebte Scheibe aus dem Chromrahmen entfernt werden.
Hat das schon mal jemand gemacht. Kann der Kleber ggf. weggeätzt werden?
Hallo Wolle,
T2b-Bulli hat geschrieben: 24.08.2020 05:45 Um es zu reparieren muss die eingeklebte Scheibe aus dem Chromrahmen entfernt werden.
Die Scheibe ist original nicht eingeklebt, sondern gesteckt mittels Gummieinlage.
Händlerbeispiel: https://www.bus-ok.de/T1-T2-Ausstellfen ... 21845295-A
Der Ausbau ist etwas fummelig, der Einbau noch mehr. :?
Bei VW gab es eine Eindrückvorrichtung. Ersatzweise könnte man sich so etwas aus Holz anfertigen, wo dann der Rahmen eingelegt werden kann.
Das Dreieckfenster ist natürlich auszubauen, um daran werkeln zu können.
Das Neuaufnieten stellt m.E. nach eigentlich weniger das Problem dar.
Ich hatte einmal eine Sammlung zu diesem Thema angelegt, vielleicht findest Du entsprechende Anregungen.
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... sc&start=0
https://www.youtube.com/watch?v=w9JC_8LmNJk
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=640892
https://www.youtube.com/watch?v=trzHLG1BUEQ
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... &view=next
https://www.youtube.com/watch?v=W_MicHH2ie0
Dieses Unterfangen ist ein echter Zeiträuber, geht also nicht irgendwie zwischen 12 und Mittag.
Gutes Gelingen!
T2b-Bulli
Hallo Norbert,
Super, vielen Dank für die Tipps !
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
089robi hat geschrieben: 23.08.2020 22:05 Hallo,
Hi Robi089.
Woran scheitert es denn? Ich habe in den letzten Wochen einiges an Teilen gesammelt und überholt. Wollte nämlich meinen beiden Bussen diese Fenster gönnen. Ich habe allerdings wenn es sich vermeiden ließ die Chromrahmen nicht von den Scheiben getrennt. Diese Dichtung zu tauschen habe ich noch nicht geschafft. Werde mir auch so einen Rahmen bauen. Zwar sind die Dichtungen zwischen Glas und Chromrahmen teilweise rissig, aber da die Busse ja meist im Trocknen stehen, mache ich mir da keine großen Sorgen. Einem Regenschauer halten die schon noch stand.
Ich habe auch noch einiges übrig an Teilen. Brauchst du was?
Erik
