Unterdruckleitungen
Re: Unterdruckleitungen
Hallo Ralph,
ich bin dir noch ein paar Daten und Bilder schuldig.
Also: die Länge der Unterdruckleitung konnte ich im eingebauten Zustand trotz Hebebühne nicht präziser messen, als ich sie schon angegeben hatte.
Bilder habe ich von der Anschlussstelle der Leitung an das hintere Ende des Metallrohres unter dem Auto gemacht, und im Anschluss an den Luftsammler. Die Unterdruckleitung hat einen Außendurchmesser von 12 bis 12,5 mm. Wandstärke habe ich nicht messen können. Im Knappmann ist die unter der Nr. N 020 390 1 mit 12 x 3,5 mm angegeben.
Die Metallleitung unterm Auto hat einen Außendurchmesser von 12 mm. Die Kunststoffleitung müsste im Innendurchmesser auf 12 mm aufgeweitet werden.
Über das andere Ende der Kunststoff- Unterdruckleitung wird das T-Stück gestülpt; da muss nichts aufgeweitet werden. Das T-Stück bietet fast jeder Teilehändler an. Das muss nicht bei deinem Satz dabei sein. Das Rückschlagventil sitzt halt irgendwo dazwischen.
Beim Knappmann ist die Leitungslänge vom hinteren Ende der Metallleitung aus mit 1.430 mm angegeben. Aber wenn ich das richtig interpretiere, scheint mir das eine Länge für eine Vergaserausführung zu sein.
Die Leitungslänge dürfte auf den Zentimeter nicht die Rolle spielen, weil sich die Leitung zum einen kürzen läßt (weil ein Ende nicht aufgeweitet werden muss), und weil die Leitung im Motorraum in einem Bogen verlegt ist (siehe Bilder), in dem auch eine zu große Leitungslänge ausgeglichen werden kann.
Um das vordere Leitungsstück zwischen Metallleitung und BKV habe ich mich jetzt nicht gekümmert; ich gehe davon aus, dass das wie bei den Vergasermodellen ausgeführt ist.
Reichen die Angaben aus?
- schrauberger
Hallo Thomas, erst mal danke für die InfoThomas R. hat geschrieben: ↑10.03.2019 14:33 Hallo Ralph,
Wenn ich das richtig verstehe führt die Leitung bei Dir nicht an einen Stutzen vom Ansauggeweih am Getriebe-Stirnblech, so wie es beim Vergasermotor ausgeführt ist,
sondern führt durch das Stirnblech in den Motorraum.
Die Wandstärke macht mir noch Sorgen, 12 x 3,5 mm ist eine wesentlich dickere Leitung als beim Vergasermodell.
Es war gut von Dir gemeint, aber es macht glaub keinen Sinn die Leitung aufgrund von Fotos und Daten nach zu fertigen. Das wird wohl nichts werden
Ich habe doch noch einige Bestellungen erhalten, und trotz der entmutigenden Resonanz hier im Forum mein eingekauftes Material verarbeitet.
Wie von mir geplant, nicht vorgebogene, an den Enden aufgeweitete Rohlinge zu liefern, macht keinen Sinn.
Im Laufe der Herstellung musste ich öfters mal eine Leitung in den Kübel kicken weil sie geknickt ist oder zu warm wurde.
Das ist für den unerfahrenen "Selbstbieger" ohne Biegelehren kaum zufriedenstellend zu leisten.
Ich bin mit den ersten Prototypen fast fertig und werde die Leitungen kostenmässig optimiert (nur noch 2 Statt 7 Dichtungen)
demnächst anbieten.
Dann hätte ich eine große Bitte:
Wenn mir jemand einen Einspritzer Leitungssatz (oder ist es eine Einzelleitung?) vom Metallrohr höhe C-Säule komplett nach hinten bis zum Anschluss Motor zusendet, sende ich im Tausch einen neu angefertigten Satz zurück.
Dir Leitung darf gerne beschädigt/undicht sein,
Sie sollte aber als Muster für die Reproduktion taugen
Auch ich glaube, dass die 2 Leitungen vom Metallrohr B-Säule nach vorne zum BKV und weiter, bei allen Modellen/Motorisierungen gleich sind.
Falls es jemand besser weiss, bitte ich um Info.
VG Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
Hallo Ralph,
wenn sich die Bauteile so gravierend unterscheiden, verstehe ich, dass die Fertigung für Einspritzer sich für dich nicht rentiert. Alles okay.
Du vermutest richtig, dass die Leitung in einem Stück vom hinteren Ende des Metallrohres unterm Wagen durch das Motorblech bis zum Rückschlagventil geht.
Nur zu meinem Verständnis: das Material der Unterdruckleitung was du verwendest, ist -mehr oder weniger- „steif“?
Mir ist schon klar, dass es stabil sein muss, damit es sich durch den Unterdruck nicht zusammen zieht, aber ist es so steif, dass es vorgebogen sein muss?
Welche Abmessungen haben denn die Leitungen bei den Vergasermodelle?
Bietet deine Bezugsquelle vielleicht auch 12x3,5 mm an?
Ups: viele Fragen ....
- schrauberger
Hallo Thomas,
da liegt glaub ein Missverständnis vor. Ich würde gerne die Leitungen für den Einspritzer nachfertigen, habe aber kein Muster.
Ich verwende dasselbe Material in den Abmessungen wie original beim Vergasermotor. Dafür habe ich auch Muster.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Leitungen beim Einspritzer andere sein sollen, lasse mich aber gerne belehren.
In engen Kurven neigt das Material zum Knicken, was immer mit einer bleibenden Verringerung des Innendurchmessers einhergeht. Sprich, die kannst Du dann wegschmeißen und das wollen wir ja nicht.
Deshalb werden meine Leitungen warm vorgebogen.
VG Ralph
VG Ralph
Okay. Dann habe ich das tatsächlich mißverstanden.
Ein Muster kann ich dir nicht zur Verfügung stellen; die einzige Leitung, die ich habe, ist in Betrieb.
Wenn du irgendwann was für den Einspritzer anbieten kannst, bin ich dabei.
Moin zusammen,
Beim Einspritzer wird man natürlich nicht glücklich mit dem Gummischlauch, da dieser nicht ins T-Stück passen kann, da muss man dann improvisieren:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=465843
http://www.ratwell.com/technical/VacuumHoses.html
Fürchte ich auch.
schrauberger hat geschrieben: ↑10.03.2019 16:10 Die Wandstärke macht mir noch Sorgen, 12 x 3,5 mm ist eine wesentlich dickere Leitung als beim Vergasermodell.
Hier scheint mit das Missverständnis zu liegen. Beim Knappmann und in allen anderen mir bekannten Ersatzteilkatalogen wird keine Unterdruckleitung in der ("vorgebogenen") Hartplastikausführung angegeben, halt nur der dickere, flexible Schlauch mit Feder als Meterware (N 020 390 1). Händlerbeispiel: https://www.wagenteile.de/shop_de/no-02 ... 03901.html
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Thomas,
der schwarze Plastikschlauch, der in das Gummi T-Stück beim Einspritzer kommt, hat im Leben keine 3,5mm Wandstärke.
Das sind geschätzt 1,5mm Wandstärke, aber ich kann das noch einmal nachmessen.
Hi Ralph,schrauberger hat geschrieben: ↑10.03.2019 16:10 Wenn mir jemand einen Einspritzer Leitungssatz (oder ist es eine Einzelleitung?) vom Metallrohr höhe C-Säule komplett nach hinten bis zum Anschluss Motor zusendet, sende ich im Tausch einen neu angefertigten Satz zurück.
ist das das Hartplastikrohr? Und reicht die die Form ab Durchgang im Motorraum?
Dann könnte ich dir mal ein Muster zurecht biegen und zusenden.
Habe die Schläuche heute ausgebaut und werde sie morgen in die Post geben. Anbei ein paar Bilder, leider noch abgeklebt wegen dem Strahlen.
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
- schrauberger
Hallo, vielen Dank Euch.
Sorry Thomas, Paul war über PN schneller.
He Paul, gefällt mir. Sandstrahlen ist besonders dort hinten, aber auch sonst das Mittel der Wahl.
Wenn die Leitungen morgen rausgehen, müssten sie Freitag bei mir sein. Dann werd ich am WE die ersten Sätze biegen.
Einer für Vergaser, und einer für Einspritzer
VG Ralph
VG Ralph
Hallo Ralph,
was für ein Material verwendest du denn jetzt?
Es scheint ja so zu sein, dass für die -ich spekuliere mal- europäischen oder Vergasermodelle eine andere Art Leitung verwendet wurde, als für die Einspritzer. Einmal flexible Leitungen mit Feder und einmal die Hartplastikleitungen.
Von letzterem habe ich immer noch nicht die Wandstärke gemessen, weil meine Leitungen dicht sind und ich keine Lust habe, mir ein neues Falschluftproblem einzuhandeln (Never touch a running system). Aber wenn ich mich versuche zu erinnern, kommen mir die im Knappmann angegebenen 3,5 mm mittlerweile auch zu viel vor. Das scheint wohl eher für die Vergaserausführung zu gelten. Das, was z.B. Wagenteile unter der Nummer N 020 390 1 anbietet, sieht anders aus als die Leitung, die in meinem verbaut ist.
