[Workshop] Bohrungen D-Säule hinten unten
Re: Bohrungen D-Säule hinten unten
Hallo Nico,
bin gerade an derselben "Baustelle" und falls Du das Werkzeug verleihen oder verkaufen würdest, ich melde mal dringenden Bedarf an.
Gruss
Marcus
Gruss
Marcus
Hallo Marcus,
Ist kein Problem! Verleihen würde ich es dir gerne ich denke de Bilder sprechen für sich!
Gruß Nico
Gruß Nico
leider hatten meine original VW do Brasil Ecken, keine Löcher oder Sicken.
Aber zum Glück hat Nico sich dieses tolle Werkzeug gebaut, welches wirklich super funktioniert. Vielen Dank noch einmal für das Verleihen
Ich habe ein 8er Loch gebohrt und den langen Führungsstift eingesetzt und dann die sicke gehämmert. Durch den Führungsstift kann nichts verrutschen und mit ein bisschen Kuperpaste rutscht alles super.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- bullijochen
kleiner Verbesserungsvorschlag
wäre es nicht möglich auf den Bolzen ein Gewinde zu schneiden sodass man mit ner Mutter den Bolzen in die Matritze ziehen kann? Dann muss man nicht drauf rum hämmern
Gerne Marcel,
Ja Gewinde ist möglich. Aber in meinen Augen nicht wirtschaftlich... das Werkzeug ist für zwei kleine 12er Bohrungen in 1mm Blech. Da hab ich den Aufwand dann doch nicht ins unermessliche treiben wollen!
Aber recht hast du! Gruß Nico
- ferdnand101
- T2-Kenner
Das hört sich fabelhaft an.
Ich hab dir gerade ne Nachricht geschickt.
Coole Sache das werkzeug.
Hat jemand die genaue Position von dem Loch ?
Und wie groß müssen die Locher dahinter sein in der D Saule ?
Wofür ist die Sicke ?
Für die Stopfen das die besser halten ?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
viewtopic.php?t=19485#p225673
Entweder genau so groß im Durchmesser bzw. etwas mehr. Da soll halt nur die Sonde für die Hohlraumversiegelung durchpassen.
Hilft das hier weiter?:
Hmm, hab ich leider nicht gemessen gehabt, kommt aber wohl nicht so genau darauf an denke ich.
Meine Version, damit der Stopfen eine ausreichende Auflagefläche hat und des Weiteren ergibt sich dadurch eine Versteifung des Bleches an dieser Stelle.
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Ralf,
Eigentlich ganz schön viel Aufwand für ein simples Loch.
Eine Blechkante lässt sich grundsätzlich nicht gut lackieren, weil an den scharfen Kanten der Lack wegläuft. Und wenn dann noch ein Plastikstopfen über die Kante geschoben wird, ist der zukünftige Rost garantiert. Deshalb wird umgebördelt, idealerweise um etwas mehr als 90°, dann sitzt der Stopfen auf einer gut lackierbaren Fläche, ist gegen Rausfallen gesichert und, falls es doch zu rosten anfängt, ist die Rostkante nicht gleich sichtbar.
Dankeschön für die infos .
Wieder dazu gelehrt .
