Hallo Forum,
kurz bevor wir nach Ulm zur Technorama aufbrechen wollen, lässt uns unser Camper erstmals in Stich: nach 265000 km ohne Beanstandungen ist jetzt beim 3. Zylinder ein Ventil verbrannt oder der Kopf gerissen, was ja auf's gleiche hinausläuft: Motor muss 'raus und Kopf 'runter. Bin leider keine 70 mehr und traue mir das wegen kaputter Handgelenke nicht mehr zu. Darum folgende Fragen:
1. Gibt's in Berlin jemanden, der das kurzfristig (bis kommenden Mittwochabend) instandsetzen kann (neuer Kopf aus meinem Fundus wäre vorhanden)? Möchte keine x-beliebige Werkstatt ansprechen, sollte schon ein Luftboxer-Spezi sein, und Zeit müsste er auch noch haben...
2. Auch denke ich über einen AT-Motor nach. Das würde zwar nichts mehr vor Ulm werden, aber wer ist der Motorenbauer Eures Vertrauens, der komplett überholte Motoren anbietet und idealerweise auch einbaut (je näher an Berlin desto besser)? Habe hier im Forum früher über gute Erfahrungen mit einigen Anbietern gelesen, kann diese Beiträge aber nicht mehr finden.
3. Denke außerdem darüber nach, einen günstigen Camper (muss kein alter sein, T4 oder so genügt) zu mieten. Er muss nur 'ne Hängerkupplung haben, da wir einen kleinen Anhänger mitnehmen müssen. Weiß jemand einen Anbieter in Berlin?
Allen vielen Dank für eventuelle Tipps und schönes Wochenende: Goggogiber
Wer macht Express-Reparatur an CJ-Zylinderkopf in Berlin?
Re: Wer macht Express-Reparatur an CJ-Zylinderkopf in Berlin?
Bei Berlin bin leider raus, aber ...
Den Zylinderkopf kann man tauschen ohne den Motor auszubauen.
Wenn Du also einen Zylinderkopf hast der in Ordnung ist, sollte das Problem
in ein paar Stunden zu beseitigen sein. Voraussetzung das keine Kollateralschäden
beim Abbau des alten Zylinderkopfes festgestellt werden.
#micha#
#micha#
Danke Micha,
geht der Kopf im eingebauten Zustand problemlos ab oder muss man Tricks kennen, Motor absenken o. ä. ?
Danke für nähere Hinweise sagt Goggobiber
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Bernd,
http://www.frankys-käfergarage.de
Viel Erfolg & Grüße aus Berlins Nord-Westen,
versuch es mal da:sollte schon ein Luftboxer-Spezi sein
... mit Osterferien und 1. Mai und MKT aber eine ungünstige Zeitund Zeit müsste er auch noch haben..
Dann sollte es immho gehen.
#micha#
Ich denke nicht, Verblechung muß runter, Ansaugstutzen auch, Wärmetauscher.geht der Kopf im eingebauten Zustand problemlos ab oder muss man Tricks kennen, Motor absenken o. ä. ?
#micha#
Hallo Forum,
danke für die Hilfe. Wir haben umdisponiert, in der Kürze der Zeit wäre eine Reparatur nicht möglich gewesen. Wir werden mit einem Mietwagen fahren und am Ziel auf unseren geliebten Camper verzichten und ein Hotel nehmen.
Für später bleibt jetzt nur noch eine Frage:
Ich denke über einen AT-Motor nach. Wer ist der Motorenbauer Eures Vertrauens, der komplett überholte Motoren im Tausch anbietet und entweder auch einbaut oder versendet? Habe hier im Forum früher über gute Erfahrungen mit einigen Anbietern gelesen, kann diese Beiträge aber nicht mehr finden.
Danke schon im Voraus für Eure Erfahrungen und weiterhin gute Fahrt in Autos, die noch Seele hatten: Goggobiber
