Welcher tankdeckel passt
Jettachris
Beitrag von Jettachris » 28.05.2019 20:20
Servus mit is heut beim tanken mal wieder was ärgerliches aufgefallen
Anscheinend passt mein tankdeckel nicht oder dichtet nicht mehr ab
So sieht mein Deckel aus
Hab schon einwenig gelesen es gibt wohl ein tankdeckelschließblech des passt aber doch nicht bei mir ?!
Kann mir vll jemand sagen welcher passen würde oder kann ich meinen alten überholen ?
MichaT2a
Re: Welcher tankdeckel passt
Beitrag von MichaT2a » 28.05.2019 20:58
Der hier z.B. sollte der Richtige sein:
https://www.bus-ok.de/T2-Tankverschluss ... 803201551C
Wenn nur die Gummidichtung hart ist, könnte man auch versuchen, nur diese zu tauschen. Zur Not gibt es das Dichtgummi in Platten zum selber zuschneiden.
Micha
Zamba
Beitrag von Zamba » 28.05.2019 20:59
Hallo?,
mein Original 2a Deckel sah ganz anders aus. Ich habe jetzt den hier https://www.autoteile-ehring.de/de/vw-b ... -7-71.html
Gruß Gudrun
@ Micha: ist der nicht "zu jung"?
Jettachris
Beitrag von Jettachris » 28.05.2019 21:07
Micha vom Verschluss her könnte er passen
Zamba bei deinem seh ich leider den Verschluss nicht aber trotzdem danke
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a » 28.05.2019 21:12
Hallo Gudrun,
der frühe T2a hat einen Tankdeckel, der außen am Stutzen greift, das ist der, den Du verlinkt hast. Der späte T2a/frühe T2b hat einen Tankdeckel, der nach dem Prinzip des Öldeckels innen im Stutzen greift. Der sollte m.M. der richtige sein.
Micha
Beitrag von aircooled68 » 28.05.2019 21:27
Das ist der vom a/b. Dein Tankdeckel passt, deine Dichtung ist hin, war bei mir auch so. Hab vor 6,7 Jahren die umgebaut von dem hier:
Seitdem geht der Tankdeckel nicht mit einer Hand auf oder zu, dafür ist aber dicht.
Der Rest passt dann übrigens auch auf ein T3. Hat mal einer seinen beim Tanken vergessen und ich hatte den ohne Dichtung noch dabei...
Edit: Micha hat völlig recht.
Und der Umbau geht problemlos
Typ 4 (CA) - 1679cc, 49 kW (66 PS)
Vmax = 141km/h
Jan *779
Jettachris
Beitrag von Jettachris » 28.05.2019 21:46
gut dann werd ich den heut gleich noch ordern net das mir außen auch noch den Lack anlöst
Danke für euere Hilfe
markus196
Beitrag von markus196 » 29.05.2019 07:11
Müsste da eigentlich nicht noch ein Ablaufloch im Bereich des Tankstutzens sein?
Kenne das so von meinem T2a.
Gruß Markus
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Jettachris
Beitrag von Jettachris » 29.05.2019 07:45
Loch is mir keins aufgefallen wo sollte das denn ungefähr sein
Auf dem ersten Bild sieht man ganz knapp noch von links ein Röhrchen rausschauen, da hab ich meine Tankentlüftung draufgeschlossen
Zumindest war war sie da damals draufgeschlossen
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a » 29.05.2019 08:17
Das Röhrchen, das von unten kommt hat nur der T2a mit dem "alten" Tankdeckel und dem noch von außen mit 3 Schrauben befestigten Tankstutzen.
Micha
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
