Erfahrungen Fiamma Fahrradtraeger
Re: Erfahrungen Fiamma Fahrradtraeger
Wir sind immer noch zufrieden mir dem Fiamma... unsere ErFAHRungen sind jetzt 4 Jahre und ca. 20.000km damit...
Er ist stabil und leicht und alle Heckklappen lassen sich öffnen (Heckklappe bei abgenommenen Fahrrädern).
Ganz leichte matte Lackspuren haben wir nun auch unten -
aber nach Sahara-Tripp und einigen langen Reisen nicht anders zu erwarten - :wink:
zum Schutz davor waren Klebefolien dabei, die haben auch die ersten Jahre und Trips ihr bestes getan.
über das Dichtungsproblem hatte ich hier gelesen und mir aus Gaffa Tape (Gewebeklebeband, sollte man immer dabei haben :wink: ) zwei Läppchen gebastelt, die den Halterbereich oben bei Regen abdecken, nur an der Heckklappe kleben und beim Öffnen dieser nicht stören. Bis ein paar Tropfen hatte wir auch bei heftigen Unwetter kein Problem (ich meine keinen deutschen Sommerregen, sondern Unwetter, wo man nachts auf Toilette muss und erst mal 10cm tief im Wasser steht und/oder man anfängt mit Klappspaten Gräben zu ziehen um Wassermassen unterm Wagen zu bändigen). Unsere Dichtungen sind aber auch alle recht neu.
Unsere Fahrräder passen problemlos drauf - meist ein eher sperriges Damenalutourenrad mit Körbchen und mein altes Straßenrennrad
(mit dem ich schon vor über 30 Jahren quer durchs Gelände gebügelt bin - als Mountainbikes noch unbekannt waren :wink: ).
T2Tom
Re: Erfahrungen Fiamma Fahrradträger
Beitrag von T2Tom »
Ich habe lange gezögert (mich für den Fiamma Carry Bike zu entscheiden) .....
........ doch der Frust am Urlaubsort ohne unsere Bikes war unerträglich.
Die vielfachen Berichte über den Wassereinbruch an den oberen Befestigungswinkeln sind für mich nicht akzeptabel. Weder mit noch ohne Klebeband.
Zudem gefällt es mir auch nicht, dass das ganze Gewicht an der Heckklappe hängt.
Na ja, es gibt nichts, das man für seine eigenen Zwecke nicht modifizieren könnte .....
... oder frei nach Pippi Langstrumpf: ..... Ich mach' mir die Welt Widdewidde wie sie mir gefällt ....
Hier ein paar Bilder von meiner Lösung.
Die ganze Mimik hängt bei mir nun oben, mittels gummierter Walzen in der stabilen Regenrinne.
Die untere Befestigung ist (fast) Standard. Die Winkel wurden jedoch mittels einer Vorrichtung auf 180° nachgebogen, ansonsten hätte sich die Klappe nicht (gewaltfrei) schließen lassen.
Die beiden unteren Befestigungsschrauben müssen nur noch bei der Erstmontage eingestellt (vorgespannt) werden.
Danach dauert das An-und Abbauen des Trägers ca. 10 Sekunden ......
Anbau: Klappe eine Handbreit öffnen, Träger unten einhängen, vermitteln, Träger oben einhängen, Klappe zu :thumb: Fertig.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
Tolle Idee, super umgesetzt und prima Lösung!
Die beiden Punkte Gewicht und Wasser gingen mir auch immer auf den Keks, das riecht nach Nachmachen
Gruss,
Uli
Auf kleiner Tastatur getippt...
Nach Diktat verreist...
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Danke Uli!
Na ja, war schon ein bisschen Aufwand nötig, aber mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. :)
Das hakenänliche Gebilde ist ein Laserbrennteil aus Edelstahl, die gummierten Rollen hat ein Freund beigesteuert und der Rest wurde aus dem Vollen geschnitzt.
Grüße aus der Pfalz
Tom
g_hill
Beitrag von g_hill »
Hallo Tom,
schön gearbeitet, sieht sehr sauber aus. Das Gewicht an der Heckklappe macht mir auch Sorgen, der potentielle Wassereinbruch lässt sich auch sehr gut mit einer ordentlichen Portion Silikonöl auf die Dichtung vor der Montage bekämpfen.
Wenn ich das richtig sehe, ist deine Konstruktion oben nur eingehängt und nicht fixiert. Da hätte ich Bedenken wenn 30kg Fahrräder und das Gewicht vom Träger bei einem plötzlichen Ausweichmanöver an den Haltepunkten zerren. Auch bei starken Bremsmanövern oder schlechter Wegstrecke könnte das ein Problem werden. Die Herstellerhaftung im "Fall der Fälle" ist jedenfalls mit dem Umbau futsch.
Hast du dich da vorher erkundigt ob dieser Umbau des Haltesystems in Punkto "Ladungssicherung" (StVzo) zu Problemen führen kann?
Hilmar
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Hallo Hilmar,
über alle von Dir aufgeführten Punkte hatte ich auch nachgedacht.
Über manche nur kurz :mrgreen: sonst wird die Angst und die Unentschlossenheit zu groß.
Ich möchte hier weder eine Diskussion auslösen, noch zur Nachahmung auffordern.
Ich habe den Umbau für mich so als richtig entschieden (Punkt).
hat geschrieben: Wenn ich das richtig sehe, ist deine Konstruktion oben nur eingehängt und nicht fixiert. Da hätte ich Bedenken wenn 30kg Fahrräder und das Gewicht vom Träger bei einem plötzlichen Ausweichmanöver an den Haltepunkten zerren. Auch bei starken Bremsmanövern oder schlechter Wegstrecke könnte das ein Problem werden.
Die gleiche Situation hat man mit der oberen Originalbefestigung auch.
Meine oberen Gummiwalzen (mit Stahlkern!) sitzen press und tief in der Regenrinne. Ich habe eine "Trockenübung" gemacht und mit Gewalt versucht da etwas zu verschieben .... keine Chance, es rutscht oder bewegt sich nichts.
hat geschrieben: Die Herstellerhaftung im "Fall der Fälle" ist jedenfalls mit dem Umbau futsch.
Bestimmt, ....
hat geschrieben: Hast du dich da vorher erkundigt ob dieser Umbau des Haltesystems in Punkto "Ladungssicherung" (StVzo) zu Problemen führen kann?
Nö, ..... die Antwort dürfte doch wohl klar sein.
Grüße aus der Pfalz
Tom
PS: Für meinen Umbau gilt deshalb Nicht nachmachen!
DerHenning
Beitrag von DerHenning »
Das sieht super aus :thumb:
HAbe mir auch so ein Zubehör-Träger umgebaut, bin aber mit der Besfestigung auch nicht zufrieden. Dein Umbau hat Gesicht :dafür:
Gruß Henning
Hallo Tom,
die Idee mit den Gummiwalzen finde ich top :gut:
Aber kannst Du die Klappe noch aufmachen (ohne das Gewicht Fahrräder natürlich) und
der Träger hält ohne dass die untern Halter über den Lack rutschen?
Oder musst Du ihn dafür dann abnehmen?
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
hat geschrieben: ......
Aber kannst Du die Klappe noch aufmachen (ohne das Gewicht Fahrräder natürlich) ........... ?
Hallo Rolf-Stephan,
klares NEIN, weder mit noch ohne Fahrräder.
Das war von vornherein klar und stand auch nie in meinem "Anforderungskatalog". ..... Wozu auch, ich habe ja zwei Schiebetüren („Vorsicht Ironie!“) :grinseval:
Während der Reise bleibt die Klappe zu und am Urlaubsort kommen die Räder samt Träger runter.
Wie bereits erwähnt, das An-und Abbauen des Trägers dauert bei mir nur ca. 10 Sekunden .... "leichtes Spiel".
Grüße aus der Pfalz
Tom
olle78
Beitrag von olle78 »
Hallo Tom,
Ich finde deine Lösung super, der org Paulchen Träger ist auch nur oben eingehängt und mit dem Rohr an der Motorklappe verspannt!
Ich hatte mir meinen aus einem Galaxy Paulchen zusammen gebraten und hängt jetzt an der Heckklappe!
Mach weiter so
Grüße Oliver
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
