Getriebe oder Motorschaden ??
Re: Getriebe oder Motorschaden ??
Ich werd jetzt nach und nach alles kontrollieren. Den geduscht wurde an dem guten mehr als genug.
Gefuscht meinte ich natürlich
Wäre auch ein 1,5 l denkbar ?
Derjenige der diesem Motor zusammengesetzt hat, hat sich wirklick nicht mit Ruhm bekleckert.
Wer verbaut denn den Nockenwellen-Verschlussdeckel so rum ein
Jein - nicht jeder (Käfer) Typ1 hat die zusätzlichen Bohrungen für die Motortraverse.... Auch gibt's einige Kombinationen mit Anlasser/ Kupplung etc....Sgt. Pepper hat geschrieben: ↑08.07.2019 17:19 ...
theoretisch passt da jeder 1,6l Typ1 Motor rein
Da an Deinem Motor wirklich einiges verbastelt ist/war versuche wirklich einen kompletten Typ1 aus einem T2a incl. der kompletten Verblechung/Anbauteilen zu finden
Du hättest auch die Möglichkeit einen Rumpfmotor (denke aber an die Bohrungen für die Motortraverse) zu besorgen und mit Gebrauchtteilen (z.B. hier aus dem Forum oder www.ralfs-vw-teile.de) zu komplettieren. Hier besteht aber immer die Gefahr dass Du den Motor wegen falschen Teilen zu ruinieren (falsche Vergaserbestückung, etc.)
Oder halt die bekannten Motorenbauer (z.B. Orratech, Gembler, GWD, etc.) kontaktieren und gemeinsam mit Ihnen das Thema besprechen...
Zum Wohl die Pfalz
Welche Kupplung wäre eigentlich die richtige für den Typ 1 Motor ? Also im Set.
Evtl hat jemand nen Link wo ich die richtige bekomme.
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
normalerweise gehört eine 200mm Kupplung an den Motor. D gehört dann natürlich auch das passende Schwungrad dazu.
Ich schau immer nach original Sachs - Artikel (Druckplatte und Reibscheibe).
Beispiele:
https://www.ebay.de/itm/SACHS-KUPPLUNG- ... SwbYZXdyzD
https://www.ebay.de/itm/NEU-VW-Kafer-T1 ... SwVXRdA7hi
Beispiele:
Hallo Patrik,
Wie man aber in dem Post vom 8. Juli 2019, 16:01 sehen kann, hat Patrik in Wirklichkeit nur die ungeführte Ausführung.
Ja, daran gibt es zunächst einmal nichts dran zu deuteln.
@ Harald: sind das nicht Beispiele nur für die geführte Kupplung ?ghiafix hat geschrieben: ↑10.07.2019 22:34 Beispiele:
- ghiafix
Hi Norbert,
gab es bei frühen Busgetrieben auch ungeführte ? Dachte beim Bus wären alle geführt.
Naja, wieder was gelernt , danke.
Dann eben diese hier:
http://www.kaeferklein.de/shop/themes/k ... eferid=235
Herr Klein wird auch sicher ein Set zusammenstellen (können)
Einfach mal Kontakt mit ihm aufnehmen.
