Getriebe oder Motorschaden ??
Re: Getriebe oder Motorschaden ??
Hallo Patrik,
Patrikb hat geschrieben: 13.07.2019 13:48 Hab mich jetzt dazu entschieden ein komplett neuen Kupplungssatz einzubauen. Muss ich Irgendetwas bestimmtes beachten ?
Hier ist im Wesentlichen eigentlich alles Beschrieben was zu tun ist:
https://sowirdsgemacht.com/band17-1/VW-Bus.html#!70
Patrikb hat geschrieben: 13.07.2019 13:48 Wie sieht es mit der Stellschraube vom Kupplungspedal aus, muss ich sie bis anschlag zurückstellen ?
Die Flügelmutter für die Einstellung am Kupplungsseil würde ich einige Umdrehungen zurück drehen.
Man merkt dann auch, ob man das Gewinde ggf, noch säubern sollte, damit in Zukunft ohne viel Krampf nachgestellt werden kann.
Für die Nachhaltigkeit zum Abschluss Fett auftragen.
Die Nocken der Flügelmutter sollten nach Einstellung immer waagerecht stehen, das hatten wir hier schon einmal:
viewtopic.php?f=7&t=26519&p=256950&hili ... er#p256950
Optional Kupplungsseil ausbauen, Seilführung inspizieren, alle Gelenke fetten, Kupplungsseil dann wieder mit Fett einstreichen und einsetzen.
Viel Erfolg!
Patrikb
Beitrag von Patrikb »
Ich werd das Kupplungsseil, Gaszug etc. auch erneuern.
Bin grad dran beim Motor Ersatzteile zu demontieren... und ja was soll ich sagen... viele Schrauben bzw Muttern konnte ich ohne großen Kraftaufwand und ohne Ratsche lösen 🙄 naja was soll’s....
Nun konnte ich auch ( laut meiner Recherche ) rausfinden anhand der Nummer am Zylinderkopf das es sich um einen 1,5 L handeln müsste.
Patrikb
Der andere Motor hat einen Zündverteiler mit unterdruckdose. Sollte ich den lassen oder den vom jetzigen Motor verbauen ?
Patrikb hat geschrieben: 14.07.2019 13:28 Ich werd das Kupplungsseil, Gaszug etc. auch erneuern.
… die Seilführung für das Kupplungsseil bitte nicht vergessen!
Patrikb hat geschrieben: 14.07.2019 13:28 … viele Schrauben bzw Muttern konnte ich ohne großen Kraftaufwand und ohne Ratsche lösen
Meinst Du damit auch die Muttern für die Befestigung der Zylinderköpfe?
Diese dann nur in vorgeschriebener Reihenfolge nachziehen. :wink:
Patrikb hat geschrieben: 14.07.2019 13:28 anhand der Nummer am Zylinderkopf das es sich um einen 1,5 L handeln müsste.
Das sehe ich nicht unbedingt so, denn 311 101 373 A kam auch im B-Motor mit 47PS und 1,6 l zum Einsatz.
Welchen Motorkennbuchstaben hast Du denn?
Patrikb hat geschrieben: 14.07.2019 14:40 Der andere Motor hat einen Zündverteiler mit unterdruckdose.
Das wäre sogar original. Wenn an Deinem kaputten Motor ein Zündverteiler ohne Unterdruckdose war, wurde da schon einmal verschlimmbessert. :?
Patrikb hat geschrieben: 14.07.2019 14:40 Sollte ich den lassen oder den vom jetzigen Motor verbauen ?
Nunja, Vergaser und Verteiler bilden eigentlich immer ein Pärchen, müssen also zueinander passen.
Letztlich musst Du von Deinen Verteilern auch wissen, welchen Zündzeitpunkt Du einzustellen hast.
Gib bitte einmal die Nummern von den Verteilern und den Vergasern an, dann brauchen wir möglicherweise nicht im dunklen herumzustochern :D .
Patrikb
Einen MKB gibt es an meinem alten Motor nicht, deshalb ja die schlußvolgerung aus dem Zylinderkopf.
Mit Schrauben meinte ich etliche Schrauben, was motorblech, Auspuffanlage usw angeht.
Der vergaser hat die nr 111129029E
Vom Verteiler die nr muss ich noch raussuchen.
Hallo Patrik,
Patrikb hat geschrieben: 14.07.2019 19:30 Der Vergaser hat die Nr 111 129 029 E
Vom alten oder vom neuen Motor?
Auf Grund dieser VW Teilenummer ist der Einsatz nur beim Käfer gewesen :shock: :
1200 ccm / 25 kW (34 PS) Baujahr 09.1975 - 06.1986 :?
Vergaser-Typ (Solex Bezeichnung): 30 PICT-3
Käfervergaser haben eine andere (geringere) Vollastanreicherung und sind womöglich anders "bedüst". Leider reichen meine Aufzeichnungen nicht aus, um den exakten Unterschied darzulegen. :?
(Bin leider nur vorrangig "Fachidiot" für den Typ 2 [Transporter] mit Typ 1 Motor.)
Bei Busvergasern (mit Typ 1 Motor!) beginnt die Teilenummer aber stets nur mit 211 (mit einer Ausnahme für nach Italien verkaufte Modelle in der 44 PS Version mit "141").
Patrikb hat geschrieben: 14.07.2019 19:30 Vom Verteiler die Nr. muss ich noch raussuchen.
… dann bitte auch die vollständig VW-Teilenummer sowie auch die Boschnummer. :wink:
… es wird immer spannender was da zusammen gewürfelt wurde. :mrgreen:
Patrikb
Die nr des Zündverteilers ist 0231178009.
Ja laut meiner Recherche hat der 1,6 l den solex 34 pict 3 oder 4.
Ne ganz andere Frage.
Der andere Motor ist heute angekommen, MKB ist AS.
Wie stell ich die Spannung vom Keilriemen ein ?
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... parat0.htm
Das ist DIE Linksammlung mit allen technischen Infos und Repanleitungen (nicht nur) für den VW T2. Unter M - wie Motor - findest Du die gesuchte Info
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Patrikb
Hab nen Typ 1 Motor und kann die Schrauben die in der Anleitung an meiner Lima nicht finden 🙄
Patrikb hat geschrieben: 15.07.2019 13:44 Die nr des Zündverteilers ist 0231178009.
Gut, das ist der Verteiler ohne Unterdruckanschluss (und hat nur die Fliehkraftverstellung), also der sog. 009er-Verteiler welcher nachgerüstet wurde.
Patrikb hat geschrieben: 15.07.2019 13:44 Ja laut meiner Recherche hat der 1,6 l den solex 34 pict 3 oder 4.
Das gilt aber nur ab dem MJ '71 und den MKB AD bzw. AS. Der frühere B-Motor hatte (kleineren) 30PICT... , ist ein Einkanalmotor.
Patrikb hat geschrieben: 15.07.2019 13:44 Der andere Motor ist heute angekommen, MKB ist AS
Ist der Motor komplett mit Vergaser / Verteiler, Lima usw. ?
… oder musst Du vom alten Motor etwas übernehmen? Na dann viel Spaß dabei.
Patrikb hat geschrieben: 15.07.2019 13:44 Wie stell ich die Spannung vom Keilriemen ein ?
Keilriemenspannung neu 9-11 mm
gelaufen 11-14 mm
… gemessen mit einem kräftigen Daumendruck (7,5 kg) in der Mitte zwischen den beiden Riemenscheiben.
… siehe auch Betriebsanleitung: https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals
Patrikb hat geschrieben: 15.07.2019 14:22 Hab nen Typ 1 Motor und kann die Schrauben die in der Anleitung an meiner Lima nicht finden
Findest nicht die Mutter wie auf Seite 20 abgebildet? :? :
