[Workshop] US Einspritzer
Thomas*022
IG T2 Mitgliedsnummer: 22
Re: [Workshop] US Einspritzer
Beitrag von Thomas*022 »
Guten Morgen!
Bei Wagenteile gibts einen Reparatursatz, meinst du damit hab ich dann alles das es passt?
Lg, Thomas
Tags:
Moin Thomas,
ich habe noch mal ne Skizze gemacht:
Nicht maßstabsgerecht.
Das Teil von Wagenteile sieht nicht so schlecht aus.
Ansonsten frag doch mal bei Heckkraftmotors nach dem Einspritzer Upgradekit, da habe ich das mal bekommen.
http://heckkraftmotors.de/Gaspedal-Upgrade-Kit-T2a
Auf der Webseite ist es gerade nicht drauf.
Wir bekommen die Infos hier doch alle zusammen.
Ingo hat mir Detailbilder zugesendet, die ich hier zeigen darf:
Den Faltenbalg (211721621) hätte ich auf den ersten Blick anders herum eingebaut.
Aber da ist sich die Internetwelt auch nicht einig. Ich habe den bei mir gar nicht drin.
Was den Umlenkhebel angeht, werden die Teile von Wagenteile passen.
Die sind da aber auch extrem fitt, was ihre Ersatzteile angeht.
Man merkt bei Wagenteile immer, das die Jungs da auch selber noch schrauben.
GTJA790
IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Beitrag von GTJA790 »
Hallo Thomas, wo gibt es die Gummi Manschette ?
Darf das auch jemand anders beantworten. :stupid:
GTJA790 hat geschrieben: 15.07.2019 20:16 … wo gibt es die Gummi Manschette ?
Einfach einmal nach 211 721 621, Faltenbalg für Gaspedal-Druckstange Googlen. :wink:
Da purzeln die üblichen Verdächtigen heraus. :mrgreen:
Händlerbeispiel: https://www.wagenteile.de/shop_de/72162 ... 21621.html
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 15.07.2019 19:28 Den Faltenbalg (211721621) hätte ich auf den ersten Blick anders herum eingebaut.
… ich auch, denn seit 1955 bis 1979 wurde der mit dem kleinen Durchgang immer nach oben eingebaut. :D
Danke Norbert,
ich hatte ja sogar schon die Ersatzteilnummer dabei geschrieben.
Mehr kann man doch kaum noch machen :wink:
Das ist hier immer Hilfe zur Selbsthilfe.
Viel Grüße
T2ab
IG T2 Mitgliedsnummer: 937
Beitrag von T2ab »
Wer von Euch hat denn eine Lambdasonde im Auspuff? Bin mir wegen der Position nicht ganz sicher.
Im Us Auspuff ist ja schon ein Zugang, aber die Sonde soll wohl wegen Schwitzwasser leicht schräg nach unten eingebaut werden.
Gruß Christoph
Moin Christoph,
im Kat Ersatzrohr passt die Sonde doch bestens rein.
Und wenn du den 79ger mit G-Kat hast, nimm einfach die originale Öffnung.
Du musst dann aber den Sprunsondenausgang deines Breitband Controllers mit dem originalen Sondenanschluss verbinden.
Hier sind noch zwei weitere Varianten:
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=26563
T2ab
Beitrag von T2ab »
Hallo Thomas
Im Ersatzrohr wäre es natürlich elegant. Hab aber die 76er US Anlage mitsammt Kat drin.
Werde es also im Sammler vor dem Kat probieren.
Die Sonde muss aber in ca. 10Grad schräg nach unten eingesetzt werden?
Gruß Christoph
Florian76
IG T2 Mitgliedsnummer: 947
Beitrag von Florian76 »
Hallo Christoph,
ich habe die Sonde in den Kat geschraubt. Funktioniert ganz gut.
VG, Florian
