Komische Reparatur der Tankentlüftung
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 886
Hallo in die Runde,
ich wurde heute zufällig auf ein Thema gestoßen, das ich immer noch nicht glauben kann und das mich ehrlich gesagt sehr nervös gemacht hat.
Es hat scheinbar bei meinem 78er US-T2b mit GKat irgendwann mal jemand die Tankentlüftung ausgetauscht: Man hat einfach eine Öffnung auf der rechten Innenseite durch das Blech der Seitenwand hergestellt. Ich habe es bedingt durch die Verkleidung bisher nicht bemerkt.
Jetzt meine Frage an Euch Technikexperten: Das wäre doch sicher auch anders gegangen - oder?
Was würdet Ihr jetzt machen: Zuschweißen oder eine Art "dichte Revisionsklappe herstellen, die bei Bedarf mal wieder geöffnet werden kann. Ich sorge mich allerdings etwas über Gase, die in den Innenraum treten könnten. Beim Zuschweißen müßte man sicherlich eine Lösung bezgl. Korrosionsschutz herstellen.
Ich bin ehrlich gesagt etwas sprach- und ratlos. Hat jemand einen Expertentipp?
Andreas
Andreas
Re: Komische Reparatur der Tankentlüftung
mit der Entlüftung hat das weniger zu tun... die sitzt hinten in den "Ohren". Da wollte jemand den Tankstutzen erneuern ohne den Motor auszubauen...
Wenn das Loch schon mal da ist, wurde ich eine Wartungsklappe an der Stelle einsetzen... Wenn Du es zuschweißen möchtest, kommst Du von innen durch den Tankraum an die Stelle und musst nur den Motor dafür ausbauen...
Olli
Olli
Zuletzt geändert von Olli239 am 22.08.2019 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
VW Bulli T2b, 1978, Campmobile, 2.0 Liter Einspritzer, Reimport aus Kalifornien/Utah
- T2-Kenner
Hallo Olli,
danke für Deine schnelle Antwort. Hat das nicht alles einen Sinn, dass der Tankbereich vom Innenraum "gekapselt" ist? Bei einer Wartungsklappe würde ich die Gefahr einer Undichtigkeit sehen - Gasbildung, Einatmung von Benzingasen oder Brandgefahr. So ein schlauch wird ja irgendwann auch mal wieder undicht....
Andreas
Andreas
Sicher... aber der beste Schutz vor Gasbildung, Einatmung von Benzingasen oder Brandgefahr ist die regelmäßige Kontrolle und Erneuerung der Schläuche und das ist mit einer Wartungsklappe einfacher...
- Tanjas&Thomas_T2b
Moin Andreas,
willkommen im Forum. Das was du da siehst muss dich nicht entsetzen, sondern das war mal eine Zeitgemäße Reparatur des Tankeinfüllschlauches.
Du musst bedenken, das der Bus vor 20 Jahren gerade mal so viel wie eine Kiste Bier wert war.
Und da hat dann niemand 20 Stunden in eine Reparatur gesteckt.
Deshalb die etwas unschöne aber pragmatische Lösung.
Ein Einspritzer riecht nicht nach Benzin, wenn alle Schläuche intakt sind.
Schweißen wäre die beste Lösung, aber man kann es auch pragmatisch mit Knetmetall oder ähnlichem verschließen.
Wenn man an dem Tank und der Tankentlüftung arbeiten will, muss man beim Einspritzer nicht den Motor ausbauen.
- Luftfilterkasten samt LLM ausbauen.
- S- förmigen Schlauch zwischen LMM und Drosselklappe raus bauen. (bei der Gelegenheit die Schläuche mal auf Risse prüfen. Wenn da Risse an den Enden zu sehen sind, ersetzen.)
- Drosselklappe ausbauen
- Schottwand los schrauben und mit etwas Gewalt raus hebeln. Die klemmt oben serienmäßig.
- den Schwarzen Deckel auf der rechten Seite los nehmen
Und schon kann man die Tankentlüftungsschläuche die immer defekt sind erneuern
Dann noch den Schlauch zwischen Tank und Einfüllrohr ersetzen.
und ggf. oben den Winkel vom Einfüllstutzen, aber nur wenn er defekt ist.
Ich muss aber zugeben, das es bei eingebautem Motor sehr eng zugeht, und die Unterarme garantiert ein paar Kratzer abbekommen.
Man benötigt beim Einspritzer für die Kraftstoffleitungssanierung 1m 5,5mm Schlauch, 2m 7,3mm Schlauch, 0,5m 11,5mm Schlauch, einen neuen Benzinfilter und den Verbindungsschlauch zwischen Tank und Rohr.
Hier erhältlich:
https://tk-carparts.de/vw-bus-t2-kraftstoffschlauch
https://www.wagenteile.de/shop_de/13351 ... 33511.html
Wenn irgendwo Schlauchschellen zweifelhafter Qualität verbaut sind, die von TK Parts sind top, gleich mitbestellen!
Im linken Ohr befindet sich auch noch ein kurzes Stück Schlauch von der Tank-Entlüftung.
Hier ist das ganze mal grob skizziert:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02110.html
Dann noch einmal alle Schläuche von der Kraftstoffringleitung ersetzen und dein Bus wird nicht mehr nach Benzin riechen.
Und wenn doch, dann stimmt etwas nicht.
Dann sollte man die tickende Brandbombe reparieren und nicht irgendwelche Löschsysteme kaufen.
Viele Spaß beim Reparieren
Sobald du Benzingeruch wahrnimmst, solltest du den Bus ohne jegliche Weiterfahrt reparieren.Andreas_Bus_78 hat geschrieben: ↑22.08.2019 16:19 Bei einer Wartungsklappe würde ich die Gefahr einer Undichtigkeit sehen - Gasbildung, Einatmung von Benzingasen oder Brandgefahr. So ein schlauch wird ja irgendwann auch mal wieder undicht....
Also man braucht an der Stelle eigentlich keine Klappe. Die kann man also wieder verschließen.Andreas_Bus_78 hat geschrieben: ↑22.08.2019 16:03 Zuschweißen oder eine Art "dichte Revisionsklappe herstellen, die bei Bedarf mal wieder geöffnet werden kann.
Hier erhältlich:
- T2-Kenner
Hallo Thomas,
ganz lieben Dank. Das beruhigt mich doch jetzt - dann wollen wir mal an´s Werk.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
Andreas
Andreas
- Sgt. Pepper
Ein Vergaser auch nicht...Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑22.08.2019 20:51 Ein Einspritzer riecht nicht nach Benzin, wenn alle Schläuche intakt sind.
Man könnte jetzt noch nach dem Verbindungsschlauch zwischen Tankstutzen und Tank schauen, wenn man sowieso dran ist. Der ist nach 40 Jahren garantiert fällig für einen Austausch.
Die oben von Thomas verlinkte Zeichnung des Tanks mit seinen Befüll- und seinen Entlüftungsleitungen fiel mir öfters schon „in die Hände“. Bei meinem US Zwitter 1,7 muss indes oben Mittig aber wohl noch der dort hängende Aktivkohlefilter eingebunden werden, oder?
Hat jemand mal eine Zeichnung oder ein Foto von der Variante mit Aktivkohlefilter? Oder sollte man den einfach rauslassen?
Beste Grüße Michael
Beste Grüße Michael
- Tanjas&Thomas_T2b
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02200.html
Da wäre die Zeichnung für die Variante mit dem Filter. Die war nur eine Seite Weiter.
Hallo Michael,
… hat man später wieder verworfen. .. 13 sollte wohl auf's Aktivkohlefilter gesteckt werden müssen.
Nein, oben mittig geht, wie in der Zeichnung erkennbar, wieder auf den Einfüllstutzen (wegen der Belüftung beim Tanken).
… könnte man so machen, haben auch schon viele getan.
