Eggi
Beitrag von Eggi »
Die Hinterachse ist wieder montiert! Man kann so viel lesen und sich merken wie man will aber man weiß erst dann was die Leute von einem wollen wenn man es selber gemacht hat, hatte damals die Position von Federschwert und Drehstab mit nem Körner markiert und mich gefragt was das denn soll weil man es ja innen auch verstellen kann, jetzt weiß ich wieso :lol: ! Aus wievielen Einzelteilen besteht eingentlich ein T2 :dogeyes: ?
Grüße aus Hessen
Markus
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Markus,
Eggi hat geschrieben: 24.08.2019 12:09 Aus wievielen Einzelteilen besteht eingentlich ein T2 :dogeyes: ?
ich hatte mal an einem Nachmittag keine Lust, unterm Auto zu liegen und habe stattdessen die Füße hochgelegt und den Teilekatalog durchgeschaut (aus Langeweile kommt man auf die perversesten Ideen). Und ich habe mir dieselbe Frage gestellt wie Du.
Die Antwort: 1900 verschiedene Teile für einen T2b-Kombi (AS, Schaltgetriebe, Fenster und sonst nix weiter, also kein Westfalia, keine BN4, keine Sitze hinten). Die Radmutter z.B. geht in diese Zusammenstellung nur einmal ein. Die komplette Gesamtzahl an Teilen weiß ich nicht.
Von den 1900 Teilen sind:
850 Normteile (Schrauben, Dichtungen, Lager usw.)
700 VW-spezifische Metallteile (Stahl und Alu/Magnesium)
350 VW-spezifische Kunststoff-, Gummi-, Papierteile
Oder anders sortiert:
700 Antriebsstrang (Motor, Getriebe, Elektrik dazu)
350 Achsen, Bremsen, Lenkung
450 Karosserie, Fenster, Türen
400 Inneneinrichtung, sonstige Elektrik
Man kann intelligentere Dinge mit seiner Zeit machen, aber manchmal braucht mein Hirn so etwas Schlichtes :mrgreen: .
bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 »
Rain Man hätte das auf einen Blick gewusst, also ist da noch ganz viel Luft nach oben BildBildBild
Aber Hut ab, die Teile sogar zu kategorisieren... Oweiowei
www.thorstenwinter.de
Thorsten
... na ja, so schlimm war's auch nicht, Excel sei Dank. Man lernt ja auch was dabei und entdeckt Teile, die man noch nie gesehen hatte und fragst sich dann, ob man die wirklich im Auto hat.
Ich hatte allerdings den Verlust von ein paar Getränke zu beklagen :wein: (nein, nicht so viel, dass ich nicht mehr zählen konnte, hicks)
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Ich habe ein bisschen Upcycling betrieben und die Kickpanels mit dem Leder der alten "durchgefurzten" original Sitzbezüge bezogen...
Zusätzlich konnte ich endlich mal mein US-Radio austauschen, neue Lautsprecher verbauen und das ganze anständig mit Zündung und Beleuchtung verkabeln...
Zwar kein zeitgenössisches Radio, aber ein praktisches - zumal der Radioschacht eh schon verhunzt war... :unbekannt:
bulli71
Bremse fertig gemacht mit zwei nagelneuen T2a Bremssätteln, zwei neue Reifen vorne, und den Auspuff neu gebaut. Der ist bei mir ja Eigenbau und Sonderanfertigung, und ich habe ihn leicht geändert. Nicht mehr dieses pseudo sidepipe Ding sondern wieder ein Endrohr hinten. Nachteil ist dass das Abgas jetzt über 6m Rohr zu durchwandern hat...
Thorsten
sventer
Beitrag von sventer »
Nach wieder einem tollen Urlaub habe ich mich einem grossen Problem angenommen, welches mir noch Kopfzerbrechen bereitet.
Der LMM ist durch...
2016 gab es hier mal eine Diskussion wie man ihn reparieren könne... hab´s noch m´nicht gefunden und weiss auch noch nicht ob jemand von euch eine Lösung gefunden hat.
War ja schon lange nicht mehr online wegen div. anderer Projekte.
Wer Ideen hat, her damit,...... aber bitte nicht auf Vergaser umrüsten.
Beste Grüsse an alle die Ich auf unseren Touren getroffen habe!
Carsten75
Beitrag von Carsten75 »
Hallöchen.
Wenn die Bahn eingelaufen ist, kannst die die vier Kreuzschrauben raus drehen, kleine langlöcher rein fräsen. Dadurch läuft der nehmer versetzt auf dem Schleifkontakt.
Ich hoffe das ist verständlich.
Gruß Carsten
Carsten75
Nabend zusammen.
War nicht gestern sondern heute. Nachdem beim Tanken der gute Sprit unten rauslief, habe ich das Tankrohr ausgebaut und den Schlauch sowie den oberen Schlauchwinkel erneuert.
Gruß Carsten.
sventer
Danke aber da war ich schon.
Suche eine richtige Lösung um die Platine zu erneuern. Habe auch schon eine Anfrage zur Reproduktion gestartet da es ja keine Alternativen gibt oder?
Ähnliche Platinen werden neu für 30€ verkauft, da würde 90& für ein gutes repro doch interessant sein. Für beide Seiten!
