Halterung Zusatzölkühler
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Re: Halterung Zusatzölkühler
Beitrag von Slowrider*901 »
um die Platzverhältnisse an der CSP Adapterplatte beim Typ 4 Motor für den Ölkühlerabgang etwas zu entspannen besteht die Möglichkeit einen anderen Ölfilter zu nutzen, der Filter selbst ist dann aber etwas länger :
Normaler Ölfilter :
MANN 920/17. Durchmesser 93mm Länge 95mm
Schlanker Ölfilter :
MANN 917/5. Durchmesser 76mm Länge 123mm
Durch die Adapterplatte erhöht sich die Gesamtlänge mit dem „schlanken“ Ölfliter nochmals, so dass der Ölfilter etwas nach unten rausschaut, aber die Platzverhältnisse zwecks Verlegung der Ölschläuche verbessern sich durch diese Maßnahme doch merklich und nicht jeder Anwender ist Offroad unterwegs.
Gruß Markus ......
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
Der Vorbesitzer meines Wagens hatte die Halterung von Matthias schon verbaut, die Schläuche aber etwas rustikal quer unter der Ölwanne nach vorne geführt, also am tiefsten Punkt wenn man aufsetzt. Im Zuge einer Motorrevision habe ich mich auch dieses Themas angenommen und möchte Euch meine Lösung kurz vorstellen.
Ich hatte im Vorfeld alle möglichen Ansätze bezüglich der Anschlüsse an den Sandwichadapter hier im Forum durchgelesen und dann, inspiriert durch die Lösung von Hugo https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... ng#p197924, in Verbindung mit Modifikationen die Thomas durchgeführt hat, folgendes umgesetzt:
1. Adapterplatte und Schrauben der Hohlschraube ca 1,5 mm abgefräst:
2. Aus nahtlos gezogenem Hydraulikrohr 15*1,5 mm etwas gebogen:
3. und mit ein paar Schlauchnippeln verlötet:
4. nochmal anprobiert:
5. und gelb verzinkt:
Nach Diktat verreist...
Duetto
6. das Konstrukt sieht dann so aus:
7. Trotzdem noch eng, aber alles hat genug Freigang:
8. Noch einen Halter angefertigt, der zwei originale Anschraubpunkte vom darunter liegenden Motorblech aufnimmt und ein neues Loch darin:
So ist die Konstruktion relativ schlank und trägt nicht so auf:
Duetto
Ich führe die Schläuche, angeschlossen mit ordentlichen Spannbackenschellen, hoch über das Getriebe und rechts dann an zwei Edelstahlrohre angeschlossen, zum Bug:
Ich hatte vorher schon den kleinen OC21-Filter gefahren, wollte aber einen mit Rücklaufsperrventil und habe verschiedene andere einmal ausprobiert:
Derzeit fahre ich den Golffilter mit Lösenocke, es gehen aber auch noch andere:
Die ganze Geschichte hat sich nun seit 2 Monaten und mehr als 3.000 km bewährt. Stabil, dicht, alles gut.
Gruss,
Uli
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Hallo Uli,
tolle Arbeit ..... klasse Umsetzung und sehr leckere Ausführung. :gut:
So etwas kostet richtig viel Zeit.
Wenn ich "Deine Handschrift" sehe, würde ich sagen: der Weg ist das Ziel.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Duetto
Oh, ein Lob von einem der selbst immer die feinsten Sachen auf die Beine stellt: vielen Dank!
Wenn ich etwas mache, dann mache ich es gerne so gut ich es eben kann.
Wer möchte, kann sich das live nächstes WE beim JT in Bregenz ansehen, ich bin da.
Gruss,
Uli
Beitrag von bullijochen »
Sehr schöne Umsetzung :gut: :gut: Ich wollte das genauso machen. Bin aber am Anschluss an den Ölfilteradapter gescheitert Hab bisher noch mechanische Bearbeitung desselbigen gescheut. Werde ich nun aber umsetzen.. fehlt nur noch die Zeit :heul: :heul:
werde aber von dir das eine oder andere abschauen.
Hast du selber verzinkt? wie geht das? gibt es da nen "Bausatz" mit den Mittelchen? Ich weiß wie man galvanisch beschichtet.
wäre interessant was du dir da zusammengebastelt hast..
Gruß Jochen :bier:
Duetto
bullijochen hat geschrieben: 26.08.2019 14:11[...]
Hast du selber verzinkt? wie geht das? gibt es da nen "Bausatz" mit den Mittelchen? [...]
Da ich das schon immer mal ausprobieren wollte, hatte ich mir auch England ein Kit bestellt: https://www.gaterosplating.co.uk/index. ... uct_id=231
Das funktionert super! Du brauchst nur noch ein Netzteil, Wannen, Mengen an dest./entmineralisiertem Wasser und ggf. Salzsäure zum entrosten. Das war mein erstes Teil:
Gutes Gelingen!
Uli
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Duetto hat geschrieben: 26.08.2019 14:26
DANKE für die Info!
Diese Frage hatte mich auch noch brennend interessiert, aber Jochen war schneller.
Grüße aus der Pfalz
Tom
T2Tom hat geschrieben: 26.08.2019 16:40 DANKE für die Info!
Grüße aus der Pfalz
Tom
wie sagt der Schwabe so schön: zwoi domme oin Gedanke :thumb: :thumb:
Danke Uli sieht super aus..
Gruß Jochen :bier:
