TobiasM
Beitrag von TobiasM » 27.09.2019 13:45
Carsten75 hat geschrieben:
Heute noch die Poptop Dichtung erneuert. Habe Sie im Netz gefunden für 3,25 Pro Meter. Bei diversen Teilehändlern geht's erst ab 10,- los.
Passt super, schön stramm und liegt gut auf.
Gruß und frohes Schaffen, Carsten.
Magst du uns deine Quelle verraten?
Carsten75
Beitrag von Carsten75 » 27.09.2019 16:06
Hallo Tobias.
Habe ich bei Ebay gefunden. Der Verkäufer, ( PR-Auto) mit Sitz in Hamburg, hat alle möglichen Dichtungen im Programm.
Bevor ich z.B. bei Bus OK 90,- ausgebe, habe ich dort 16,- bezahlt, für 5meter.
Gruß Carsten
T2aBj1969
Beitrag von T2aBj1969 » 28.09.2019 19:40
Heute gab´s mal ne kleine Aufgabe. Habe den Trittstufengummi links erneuert. Im letzten Jahr habe ich noch zwei kleine Schweißpunkte im Fußbodenbereich Fahrerseite setzen müssen. Was ich nicht gesehen habe, eine Schweißperle rollte auf dem Bodenblech nach außen, blieb auf der Trittstufe liegen und der Gummi fing schnell Feuer. Konnte es schnell wieder ausmachen, hat aber dazu gereicht, dass der Gummi neu musste und die neue Lackierung der Tür hin ist.
Letztens habe ich glücklicherweise ein NOS-Teil bekommen und das musste heute gleich an den Bus damit ich ein ein Erfolgserlebnis hatte :D
Viele Grüße, Andreas
bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 » 04.10.2019 13:55
Antriebswellenmanschetten.
Die haben jetzt 10tkm gehalten, nicht überragend. Bei dem Beugewinkel meiner Gelenke kann ich aber wahrscheinlich nicht mehr erwarten.
Jetzt probiere ich welche aus Silikon. Dazu hatte ich vor einiger Zeit schon beschrieben wie ich diese auf die Bleche der alten Manschetten montiere, dabei hatte ich diese ein Stück verlängert. Wie befürchtet funktioniert das leider nicht, weil die Verlängerung der Welle bei meinem Winkel im Weg ist. Also erst mal provisorisch montiert, eine dauerhafte Lösung denke ich mir im Winter aus.
www.thorstenwinter.de
Beitrag von schrauberger » 08.10.2019 09:59
27.09.2019 16:06
Hallo Tobias.
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
kannst du dazu bischen genauere Angaben machen, z.B. die Artikelnummer, ev. sogar einen Link?
Ich gehe mal davon aus, nicht der einzige zu sein der Probleme hat das Angebot zu finden :(
Ich finde in dem besagten Shop nur 1 Dichtung von Mercedes
VG Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
erste Stadt an der jungen Donau :mrgreen:
Fukengrüven
Carsten75
Beitrag von Carsten75 » 08.10.2019 18:28
Hallo Tobias.
Gruß Carsten
[/quote]
Hallo Carsten,
VG Ralph
HalloRalph.
Der Verkäufer PR Auto Peter Reimann Ersatzteil Handel hat auch ein richtiges Geschäft in Hamburg . Findest Du über Google. Die 5Meter die ich dort gekauft habe sind Ausverkauft, hat aber noch 10 und 20m. Kannst ihn auch anrufen.
Ich hänge mal ein Foto meiner Dichtung an.
Gruß Carsten.
Beitrag von Rolf-Stephan Badura » 08.10.2019 20:26
08.10.2019 18:28
hmmm...
meines hat (keine Lippe am Schlauch und) einen deutlich höheres Befestigungs-U-Profil -
hilft beim Ausgleichen, damit es überall schön aufliegt und dicht wird.
(Seinerzeit vor 10 Jahren wie vieles bei mir von http://www.veteranen-service.de/ )
Bildschirmfoto 2019-10-08 um 19.27.57.png (44.58 KiB) 5714 mal betrachtet
Original war ja scheinbar aber ohne Schlauch unten, sondern wohl eine fast L-Form Doppellippe.
(siehe https://www.vw-t2-bulli.de/content/imag ... 8816f8.jpg)
Carsten75
Beitrag von Carsten75 » 09.10.2019 17:51
Hallo Rolf.
Ich habe extra nach der Dichtung mit der kleinen Lippe gesucht. Genau so war sie an meinem aber auch an einem alten, aber erste Hand Westy montiert.
Dachte deswegen die wäre so Original
Sie macht aber ihren Job. Jetzt wo sie neu ist, ist es deutlich leiser im Innenraum.
Gruß Carsten
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 » 12.10.2019 17:15
Nicht gestern, sondern heute:
Ohne Mängel über den TÜV.
Dann Ölwechsel und Ventile eingestellt.
Viele Grüße von Rüdiger*289
T2b Pritsche von 1979 in 2. Hand. http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=16&t=7165
T2 ab Kasten von 1971in 3. Hand. viewtopic.php?f=16&p=245424#p245424
GTJA790
IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Beitrag von GTJA790 » 13.10.2019 11:41
Ich habe die neuen Dichtungen/Abdeckung fürs Lamellenfenster von Bus-ok eingebaut. https://www.bus-ok.de/T2-Dichtung-Abdec ... ter-innen BildBild
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto » 13.10.2019 13:16
GTJA790 hat geschrieben:Ich habe die neuen Dichtungen/Abdeckung fürs Lamellenfenster von Bus-ok eingebaut. https://www.bus-ok.de/T2-Dichtung-Abdec ... ter-innen BildBild
Und, ist die Dichtung auch ok? Wie ist dein Eindruck?
Nach Diktat verreist...
GTJA790
Beitrag von GTJA790 » 13.10.2019 22:09
Die Dichtung passt sehr gut. Beim Einbau sollte diese vorher im Wasserbad erwärmt werden. Dadurch passt sich diese auch gleich an. Ein Produkt was ich empfehlen kann.
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch » 15.10.2019 19:16
Die NOS- Heizklappe, die ich beim Teilemarkt in Wanroij ergattert hatte montiert, Heizrohre asbestfrei gemacht, Ölwechsel (jetzt 20W50) und Ventile eingestellt.
Bulli-fan78
Beitrag von Bulli-fan78 » 15.10.2019 21:45
Eben habe ich den Bus zum Trockeneisstrahlen gebracht...bin mal gespannt 😅.
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn » 16.10.2019 09:36
Bullischorsch hat geschrieben:
15.10.2019 19:16
Bin gerade am überlegen, ob ich dich da gesehen habe.... du meinst das Käfertreffen in Wanroij oder?
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], schrauberger und 4 Gäste
