Kontaktlose Zündung
harnas
Kontaktlose Zündung
Beitrag von harnas »
Ich überlege mir eine kontaktlose Zündung einzubauen.
Hat jemand Langzeit Erfahrung mit dem von Hoffmann Spedster für knapp über 60 Euro gemacht?
Die von Pertronix Kosten das doppelte.
Taugt der die von Hoffmann Spedster was?...
MfG Damian
ralf68
Re: Kontaktlose Zündung
Beitrag von ralf68 »
Hallo Damian,
ich habe mir vor Jahren aus England die Powerspark Elektronische Zündung Kit für Bosch JFU4 Verteiler geholt und bin sehr zu frieden damit.
Findest du in der Bucht und kostet aktuell ca.50€.
Gruss Ralf
harnas
Danke für die schnelle Antwort
Ich habe die gerade auch gefunden bei Ebay.
Theo
Beitrag von Theo »
hallo
wenn kein tuning vorhanden ist finde ich die zündung vom T3 am besten....sie ist ausgereift und läuft einwandfrei desweiteren gibts genug ersatz.
bei den petronix teilen gibt es zwei verschiedene stufen Alt/neu schaut man sich das alles genau an so stellt man fest das mehr benötigt wird ,zündspulen,kabel,usw..
desweiteren darf man bei der älteren version die zündung nicht länger als 30 sec an lassen dann glüht sie durch also mal statisch zündung einstellen ist da nicht mehr!
oder eben 123 verteiler ...der ist etwas teuer tut zumindest bei mir aber schon 6 jahre seinen dienst stöhrungsfrei...vorher hatte ich wie gesagt die kontaktlose zündung vom T3 eingebaut die ist einfach unübertroffen für den normalen motor
gruss
THEO
Zamba
Beitrag von Zamba »
Hallo Theo,
was meinst du mit „älter“? Ich habe die Pertronix ca. 4 Jahre und schon oft die Zündung statisch eingestellt und da ist mir nix durchgebrannt. Und ich brauche länger als 30 Sekunden!
Gruß Gudrun
Moin zusammen,
T2 Grieche hat geschrieben: 15.10.2019 11:08 … bei den petronix teilen gibt es zwei verschiedene stufen Alt/neu
… in Wirklichkeit wohl 3 Versionen. :D
https://www.all-american.de/Ignitorkits.php
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
harnas hat geschrieben: 30.09.2019 07:00 ..
ich hatte zuerst die Anlage von Hoffmann Speedster verbaut. Beim Fahren hatte ich immer leichte Zündaussetzer. Seit dem fahre ich an beiden Typ1-Motoren die Iginitor (allerdings habe beim Wechsel von Hoffmann auf Ignitor auch andere Teile der Zündanlage mitgewechselt; daher ist eine genaue Aussage zur Ursache schwierig....)
Generell kann ich den Wechsel nur empfehlen; gerade im Leerlauf laufen m.E. die Motoren viel besser und springen auch besser an
Tom
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Meine Ignitor hat nach 200 KM den Geist aufgegeben. Man steckt nicht drin :wall:
Seitdem bin ich wieder mit Kontakten unterwegs :mrgreen: :wink:
Bulli-Tom
Feinbein hat geschrieben: 16.10.2019 06:46 ...
ich schon 20tkm (allerdings liegen die Kontakte als "Backup" in der Erstzteilebox im Auto. Vermutlich ist das der Grund :thumb: )
t2a71
Beitrag von t2a71 »
Guten Morgen Damian,
wenn ich Dir einen Tipp geben darf dann wende dich mal an die Firma Laubersheimer. Dort bekommst du eine qualitativ hochwertige elektronische Zündung für das gleiche Geld wie die Ignitor. Die Teile sind aus Aluminium und es ist auch eine LED verbaut um die Zündung statisch einzustellen! :thumb:
www.laubtec.de
Ich bin mit der Fa. weder verwandt noch verschwägert, ich gebe lediglich meine guten Erfahrungen weiter.
Jörg
Bus Typ22, EZ. 74, 1915/CT Block, ca.70PS, Olympiablau
Audi A6/C4, 2,6 V6, Bj. 1996
Eriba Touring Triton, Bj. 1981
