Die Dichtung passt sehr gut. Beim Einbau sollte diese vorher im Wasserbad erwärmt werden. Dadurch passt sich diese auch gleich an. Ein Produkt was ich empfehlen kann.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Die NOS- Heizklappe, die ich beim Teilemarkt in Wanroij ergattert hatte montiert, Heizrohre asbestfrei gemacht, Ölwechsel (jetzt 20W50) und Ventile eingestellt.
- Bulli-fan78
Eben habe ich den Bus zum Trockeneisstrahlen gebracht...bin mal gespannt .
Jede Delle und jeder Kratzer an einem Auto, zeugt von der Unfähigkeit eines Menschen!
Bin gerade am überlegen, ob ich dich da gesehen habe.... du meinst das Käfertreffen in Wanroij oder?Bullischorsch hat geschrieben: ↑15.10.2019 16:16 Die NOS- Heizklappe, die ich beim Teilemarkt in Wanroij ergattert hatte montiert, Heizrohre asbestfrei gemacht, Ölwechsel (jetzt 20W50) und Ventile eingestellt.
Endlich die Ursache gefunden warum die Schiebetür nur mit "hochheben" auf und zu ging:
Es hat nur etwas Öl im hinteren Schloss der Schiebetür gefehlt :unbekannt: - dadurch hat es die Feder der Tür nicht mehr geschafft den Mechanismus im Schloss/Schließzapfen ganz aufzudrücken. Kleine Ursache, große Wirkung....
Frage (da aktuell nur mit WD40 geölt, das hält ja nicht lange vor):
Ist dies das passende Schmiermittel für diese Stellen:??
"WD-40 Specialist Weißes Lithiumsprühfett 400ml"
Zum Wohl die Pfalz
Das Problem hatte ich auch schon. WD40 hilft nur kurz, langfristig müsstest du das Gelenk mal ausbauen, den Bügel demontieren, reinigen und mit neuem Fett versehen. Das alte Fett ist entweder gar nicht mehr da oder total verharzt
www.thorstenwinter.de
Thorsten
- Bullischorsch
Hast du, ich war aber nicht über Nacht, sondern nur sonntags.
- bullijochen
Ich habe mit Ballistrol gute Erfahrungen. Kriecht gut und ölt langfristig.Bulli-Tom hat geschrieben: ↑16.10.2019 06:49 Endlich die Ursache gefunden warum die Schiebetür nur mit "hochheben" auf und zu ging:
Ich nehme immer Mannol White Grease (Sprühfett) für sämtliche Türen, da in großen Mengen sehr günstig, gibts aber bestimmt von vielen Herstellern.Bulli-Tom hat geschrieben: ↑16.10.2019 06:49 Endlich die Ursache gefunden warum die Schiebetür nur mit "hochheben" auf und zu ging:
Mein T2a hat auch einige Öffnungen/Bohrungen in vorderem und hinteren Schiebetürschloss bzw am Bügelhalter selbst.
1x oder 2x jährlich alles geflutet gabs noch nie Probleme.
Für Führung an der oberen Rolle nehme ich durchsichtige Vaseline, damit man keine Flecken beim Einsteigen bekommt.
Ausbauen kannst du es dann immer noch, wenn Sprühfett nicht funktioniert.
- Sgt. Pepper
ich habe am Wochenende die Vorderachse vom Frickelcamper nach dem Schweißen und Lackieren wieder zusammengebaut.
Die Anschlag-Gummis mussten alle getauscht werden, wie auch die Manschetten der Traggelenke und die Gummilager des Stabis. Sonst war alles noch in einem sehr guten Zustand und ist mit frischem Fett wieder zusammengebaut worden. Die Radlager haben im Zuge auch ne frische Fettfüllung erhalten.
Jetzt kann ich den Bus bald wieder auf die eigenen Räder stellen, damit ich am Dach weiterarbeiten kann.
