Moin zusammen,
Beim T2 wurde an den Scheinwerfern ja mal etwas geändert:
Früh = 3 Schrauben im Lampenring
Spät = Eine Schraube im Lampenring
Zu welchem Modeljahr war denn der Wechsel?
Hat sich die Aufnahme im Lampentopf dabei auch geändert?
Änderung Scheinwerfer T2b welches Mj?
Re: Änderung Scheinwerfer T2b welches Mj?
Hallo Peter,
Ja, da gab es dann ab MJ '74 . die 3 "Laschen" zur Befestigung des Scheinwerfereinsatzes.
BTW: Die Amiausführungen hatten für die "Sealed Beams" schon immer diese "Laschen" bzw. "Winkel".
Wo hast Du das Problem?
… bis incl. MJ '73.
… ab MJ '74.
Top, danke Norbert.
Ich kam auf das Thema, weil ein Bekannter von mir einem 73er ein neues Frontblech von IGP eingeschweißt hat und ich ihm aus meiner Erfahrung mit dem Blech den Tipp gegeben hatte, unbedingt die Scheinwerfer mit Ringen probezumontieren.
Bei mir war da bisher immer Nacharbeit erforderlich.
Mal nur etwas Biegen und Ausrichten, ein anderes Mal waren die Aufnahmen aber schlicht an der komplett falschen Stelle eingepunktet.
Er hat leider nur den Bus bei sich in der Werkstatt stehen, ohne Anbauteile.
Da ich aber nur die späte Version der Scheinwerfer im Teilelager liegen habe, habe ich mich gefragt, ob ihm das weiterhilft zum Ausrichten.
