ja klar, die gab auch beim b und die haben auch Shofield und Olaf im Angebot. Schau dir das Bild von Thomas an, das ist seine T2b Doka von unten.
Unterflurblech passt nicht..
- Sgt. Pepper
- bullijochen
Re: Unterflurblech passt nicht..
ich hab die bestellt. und theoretisch passen sie.. vielleicht ist da ja der aund b gleich?
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Jochen,
meine Aussage bezieht sich auf die Wassertanks über den seitlichen Blechen, nicht auf die Bleche an sich. Ich nehme an, dass die Tanks mit der BA6 kollidieren (bin aber nicht sicher, da ich keine Heizung verbaut habe). Ohne Tanks würde ich da keine Probleme erwarten, denn Du willst die Bleche ja nicht verschweißen, so wie das in der Serienproduktion damals gemacht worden ist.
- bullijochen
Hallo Wolfgang die BA6 sitzt nur in der Mitte. Ich hatze da eine jetzt hab ich ein B3LC drinne. Zwischen Schwellern und der Längsträger. is nix von der Zeizung verbaut. die sitzt komplett zwischen den beiden Längsträgern.
Von demher kein Problem..
- Wolfgang T2b *354
Hallo Jochen,
oh, das klingt gut. Ich habe bei mir die BN4 rausgeschmissen, weil mir der 20 kg Eisenklotz einfach zu schwer war und zudem immer innen verstaubt war, wenn wir ihn mal anwerfen wollten. Haben dann lieber gefroren. Wenn es da jetzt kleinere Heizungen gibt, die zwischen die Längsträger passen, dann wäre das für uns eine gute Idee, wenn wir mal wieder in die Kälte kommen. Zwischen den Trägern wäre bei uns noch Platz. Ist die benzin- oder gasbetrieben? Bei Gas wird's schwierig, weil wir keines an Bord haben.bullijochen hat geschrieben: ↑25.10.2019 08:33 die BA6 sitzt nur in der Mitte. Ich hatze da eine jetzt hab ich ein B3LC drinne. Zwischen Schwellern und der Längsträger. is nix von der Zeizung verbaut. die sitzt komplett zwischen den beiden Längsträgern.
War wohl noch genügend Dach und Rahmen drumherum. Beim DORMOBIL Dach hat Westfalia aber serienmäßig die Bleche immer verbaut.
Und -ja- für den Fahrzeugerhalt ist es besser, wenn ohne die Bleche gefahren wird. Bei meinem T2ab hat es unter den Blechen einfach nur rostrot ausgeschaut und die Längsträger sind mit gegammelt. Was ohne Bleche ja nur selten passiert.
