Hilfe!! ABG von Westfalia Anhängerkupplung 1800kg angeblich erloschen???
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Hilfe!! ABG von Westfalia Anhängerkupplung 1800kg angeblich erloschen???
Beitrag von ulme*326 » 12.08.2018 14:25
Hier mal die mir von VAG zugesandte offizielle Unterlage aus dem Jahr 1978:
zusätzlich erforderliche 2 Schweißnähte mit 25mm Länge links und rechts innen - bebildert
Das erwähnte Abschneiden der Bördelbleches ist m.E. nicht nötig.
Die mir bekannten AHKs haben auch so ausreichend Freigang.
Tankausbau bei ausreichend umsichtigem Schweißen auch nicht wirklich nötig 8)
Wie gut man bei eingebautem Motor arbeiten kann muss man selbst entscheiden.
Ist schon 40 Jahre her. Ist aber kein Problem darzustellen. Soweit ich mich erinnere :troll: 8)
Seite 24
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 » 12.08.2018 15:06
Hi Jochen
Ja und nein. Wenn du vorher eine 1200er Kupplung dran hattest war die wohl auch eingetragen, die jetzige ist aber eine andere und somit als Bauteil halt eben NICHT eingetragen. Wenn die Prüfer jetzt kleinlich sind oder es überhaupt merken schicken sie sich wieder weg. Vom Ärger im Falle eines Schadens mal abgesehen.
Andererseits, wer kennt die alten Dinger denn überhaupt noch so genau, fragt eh keiner danach (um mal sinngemäss meinen Prüfer zu zitieren)
bullijochen hat geschrieben:Also bei mur ist 1200kg eingetragen. Wenn ich jetzt die 1800 nicht eintrage dann darf ich ja immer 1200kg ziehen auch wenn die Jupplung mehr könnte. Wär halt schön gewesen.. Die anderen Jungs bei der Prüfstelle waren eigentlich immer gut drauf.. Geh ich halt noch mal an einem anderen Tag hin und mache normal Tüv und gut ist..
MichaIN
IG T2 Mitgliedsnummer: 845
Beitrag von MichaIN » 13.08.2018 12:04
Hallo Ulme!
Danke für die Bilder! Jetzt sehe ich klarer.
ulme*326 hat geschrieben:
12.08.2018 14:25
In dem .pdf der 1982er Ausgabe sind leider keine Bilder enthalten. Wurde wohl wegrationalisiert...
Beitrag von bullijochen » 30.10.2019 22:59
Jetzt muss ich hier noch mal nachhaken. Ich war gestern bei der Dekra und hab mir meinen Motor eintragen lassen. Dann hab ich gedacht ich frage den noch mal wie das mit der Kupplung nun ist. Er sagte mir da im Brief nun 1200 kg drin stehen darfdas Auto nur 1200 ziehen, auch wenn ne 1800kg Kupplung verbaut ist. Ich müsste nun ein Schreiben von VW bringen in dem speziell für meie Fahrgestellnummer bescheinigt ist, das das Auto 1800 kg ziehen darf.
wie kommt man nun an so ein Schreiben?
wo muss ich da hinschreiben?
bulli71
Beitrag von bulli71 » 30.10.2019 23:35
bullijochen hat geschrieben:Jetzt muss ich hier noch mal nachhaken. Ich war gestern bei der Dekra und hab mir meinen Motor eintragen lassen. Dann hab ich gedacht ich frage den noch mal wie das mit der Kupplung nun ist. Er sagte mir da im Brief nun 1200 kg drin stehen darfdas Auto nur 1200 ziehen, auch wenn ne 1800kg Kupplung verbaut ist. Ich müsste nun ein Schreiben von VW bringen in dem speziell für meie Fahrgestellnummer bescheinigt ist, das das Auto 1800 kg ziehen darf.
Verstehe ich nicht so ganz. Den VW Ratgeber Anhängerbetrieb hatten wir doch schon, das IST der Schrieb von denen. Wenn deine Kupplung 1800 kann und dein Auto im Ratgeber aufgeführt ist dann sollte der das eintragen (sofern die Schweissnaht ausgeführt ist...)
Aber mal was ganz anderes. Brauchst du die 1800 oder willst du das weil es geht, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann Bild
Ich darf 1200 ziehen, der Wohnwagen hat 850 und mit etwas Überladung 900. Ich habe 90PS und 5 recht fein abgestufte und nicht zu lange Gänge, das ist zwar sehr gut fahrbar aber trotzdem nicht immer ein Vergnügen. Wenn ich mir vorstelle ich hätte das doppelte da dran... Neeee
Zumal, Stützlast statisch sind 50Kg, dynamisch können da ganz andere Lasten auftreten. Wenn ich mir vorstelle was da bei 1800 auftreten kann, das würde ich meinem Bulli nicht mehr antun wollen.
www.thorstenwinter.de
Beitrag von bullijochen » 30.10.2019 23:47
Hallo ich hab einen Hänger mit 1500kg Gesamtgewicht. wer redet denn hie von Wohnwagen? ich bin Häussle renovierer da hat man andauernd den Hänger dran.. bisheriger Rekord 1,5t Erde im Hänger.. da hatte ich noch meine 70PS Maschine drin.. da fährt man eben viel im 2ten Gang.. :wink:
bulli71
Beitrag von bulli71 » 31.10.2019 00:02
bullijochen hat geschrieben:Hallo ich hab einen Hänger mit 1500kg Gesamtgewicht. wer redet denn hie von Wohnwagen? ich bin Häussle renovierer da hat man andauernd den Hänger dran.. bisheriger Rekord 1,5t Erde im Hänger.. da hatte ich noch meine 70PS Maschine drin.. da fährt man eben viel im 2ten Gang.. :wink:
Ob Wohnkonserve oder Kippmulde ist ja wurscht, auf die Masse kommt es an. Mal im Ausnahmefall geht ja, aber ansonsten würde mir das Herz bluten BildBild
Aber in ernst, sprich mit dem Prüfer noch mal. Das sollte doch machbar sein
Beitrag von Norbert*848b » 31.10.2019 04:12
Hallo Jochen,
bulli71 hat geschrieben:
30.10.2019 23:35
Ja, es wäre schön, wenn Du etwas von Deinem MJ preis geben würdest, ansonsten gilt halt: http://www.vw-t2-bulli.de/data/document ... gerbetrieb
Beitrag von bullijochen » 31.10.2019 09:15
Hey Wolfgang ja klar, dachte das hätte ich schon :wink: mein Bus ist Bj. 79.Zulassung war im März.
bulli71
Beitrag von bulli71 » 31.10.2019 09:50
Also, 79er hat ja nicht mal mehr die Auflage mit der Schweissnaht...
Der einzige Knackpunkt könnte jetzt noch sein, dass die Kupplung selbst nicht der VW Nummer in der Freigabe entspricht, aber wenn hier 1800 frei gegeben sind und die Kupplung auch für so viel zugelassen ist, dann sollte ein Prüfer das Verständnis aufbringen dass sich daraus keine besonderen Gefahren ergeben nur weil es ein anderes Modell ist...
Mannomann... Bild
Beitrag von bullijochen » 31.10.2019 12:51
Hallo Thorsten,
jetzt wo ich das Dokument habe ist die Situation ja deutlich klarer. Dann spreche ich mit dem TüV nochmal,. Dann sollte das doch klappen..
Hallo Wolfgang danke für das Dokument, das hatte ich bisher nicht. Nur die ABE von der Kupplung.
Nochmal zu der Teilenummer die dahinter steht, gab es eine eigene Kupplung von VW? Mir sind bisher nur Westfalia und später Peka Kupplungen über den Weg gelaufen?
Zuletzt geändert von bullijochen am 31.10.2019 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
bulli71
Beitrag von bulli71 » 31.10.2019 13:01
Naja, den Ratgeber hat Stephan Badura am 3. August doch schon unter Punkt a angemerkt. Google macht den Rest.
Aber jetzt klappt das bestimmt BildBild
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani » 31.10.2019 13:17
ich hab eine von ORIS dran, auch mit 1800kg. Ich bin mit dem VAG Ratgeber hingegangen und es wurde anstandslos eingetragen.
schöne Grüße
Mani
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 31.10.2019 13:43
Mein Jungs,
die AHK hat in dem Sinne keine ABE und muss deshalb per Einzelabnahme nach $21 eingetragen werden.
Der VW Ratgeber enthält freundlicherweise alle Daten die der Prüfer für die Eintragung braucht.
Jetzt muss man halt eine Tüv Stelle finden die $21 macht.
Dann sollte das kein Problem sein.
Bei meiner Doka ist die Eintragung bei der Vollabnahme nebenher abgefallen :dance:
Nicht das ich das wirklich nutzen wollte, aber ich könnte.
Beitrag von bullijochen » 31.10.2019 14:26
Sodele zwei Telefonate und eine Mail und dad Ding is geritzt! :jump: :jump:
Kanns am Mittwoch holen..
Danke für die Unterstützung
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], slashman78 und 37 Gäste
