Nachfertigungen von Ralph
Forumsregeln
Es gibt nicht viele Regeln, aber ein paar kleinere Dinge, auf die bitte beim Posten geachtet werden sollte:
1. Posts in dem Kleinanzeigen Bereich sind ab dem 3. Post möglich.
2. Bitte aussagekräftigen Betreff wählen und nicht "Hab da was" o.ä.
3. Kontaktdaten angeben (Email, Telefonnummer).
4. Preis angeben bei "Biete"-Anzeigen!
5. Standort des Angebots!!! (PLZ)
6. Genaue Beschreibung.
7. Gewerbliche Kleinanzeigen nur nach Absprache mit dem Vorstand der IG.
8. Private Kleinanzeige mit vom T2 abweichendem Inhalte bitte im "Nicht-T2-Markt" inserieren.
9. Der Fairneß halber bitte bei Verkauf der angebotenen Gegenstände im Bereich Biete eine Antwort mit "Verkauft" setzen und den eigenen Beitrag melden mit dem . Das erspart uns und Euch eine Menge Arbeit und Nerven.
10. Beiträge, die länger als drei Monate nicht aktualisiert wurden, werden von den Moderatoren gelöscht.
Wenn alle diese paar Regeln einhalten, haben wir die wenigsten Probleme und letztlich auch keinen Ärger untereinander. Sollten sich aus den Kleinanzeigen fruchtbare und interessante Diskussionen entwickeln, behalten wir uns vor, diese aus dem Thread herauszunehmen und als eigenen Thread in den Technik- oder Geflüster-Bereich zu verschieben.
Vielen Dank ... und - logisch - ...
Viel Erfolg bei Euren Gesuchen bzw. Angeboten.
- schrauberger
Servus ich bin Ralph, von Beruf Werkzeugmachermeister und möchte hier einige, bei meiner Restauration nicht erhältlichen Teile anbieten, die ich in der Folge selbst hergestellt habe.
Unterdruckleitungen unter der Karosserie bis Anschluß Motor.
Ich liefere komplette Leitungssätze für den Einspritzer oder den Vergasermotor.
Beim Einspritzermotor:
Beim Vergasermotor:
Der Satz besteht jeweils aus 4 Leitungen wie original, Öl und Benzinfest, warm vorgebogen, alle Enden auf Dichtungsmaß auf geweitet.
Einzige Ausnahme zu original ist die Leitung 1 ganz vorne. Dort habe ich den Durchmesser aufgeweitet, damit der mitgelieferte Silikon-Unterdruckschlauch ohne Dichtung sauber sitzt, und ohne Schelle verbaut werden kann.
Der mitgelieferte Silikonschlauch
Für jede Aufweitung wird noch eine Dichtung benötigt die bei fast allen T2 Bushändlern unter Dichtung Unterdruckleitung o.ä. erhältlich ist. Preise die ich gefunden habe liegen zwischen 2,20€ bis 10$
Der Satz macht viel Arbeit und wird in Kleinserie hergestellt. Das heißt jede Aufweitung und Biegung wird einzeln warm gebogen.
Im Gegensatz zu Flickwerk mit Unterdruckschläuchen ist diese Lösung so dauerhaft wie original.
Einbauen und vergessen, das hält dicht.
Ich verkaufe den Satz inkl. Unterdruckschlauch für 99€ plus 6€ Versand.
Bei Interesse bitte email oder PN mit Eurer Versandadresse.
Viele Grüße Ralph
Hier hab ich noch bessere Bilder:
Leitung 1, passt für Einspritzermotor und Vergasermotor
Beim Vergasermotor:
Viele Grüße Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
- schrauberger
Re: Nachfertigungen von Ralph
Leitung 2, passt bei Einspritzermotor und Vergasermotor
Leitung 3, passt bei Vergasermotor
Leitung 4, passt bei Vergasermotor
Leitung 5, passt bei Einspritzermotor
Leitung 6, passt bei Einspritzermotor
- schrauberger
Reparaturbleche Laderaumboden vorne für links, mitte und rechts.
Für forumsmitglieder beim Kauf von 2 Blechen per Überweisung oder paypal Freunde kostenloser Versand.
Weil die Beschreibung riesig ist, schaut mal in der Bucht, dort findet Ihr die komplette Beschreibung unter T2 cargo floor.
VG Ralph
VG Ralph
Ich habe die Unterdruckleitungen von Ralph in meinen Typ 4 Einspritzer eingebaut und wollte mal berichten. Die Leitungen passen von ihrer Geometrie sehr gut und die Aufweitungen sitzen mit den richtigen Dichtungen schön stramm auf den Rohren. Die Kunststoffschellen sind da eigentlich nicht mehr nötig. Insgesamt bin ich mit der Qualität sehr zufrieden, die Dauerhaltbarkeit wird sich in den nächsten Jahren zeigen
- schrauberger
Hallo Forum,
Ich hatte die Gelegenheit eine originale hintere Kunststoff Unterdruckleitung aus einem Bus mit Typ1 Motor und BKV auszubauen und eine entsprechende Biegelehre zu bauen
Ich kann also jetzt auch den kompletten Leitungssatz für T2 mit 1600ccm Typ 1 Motor anbieten.
Der Preis ist der selbe wie bei den Typ4 1700, 1800 und 2000ccm Motoren 99€ plus 6€ Versand
VG Ralph
VG Ralph
- schrauberger
Im Bild ist die originale Lösung des Anschlusses zu sehen
- schrauberger
Hallo Forum,
für die Dichtung Google mal 211611833D,
für das Rückschlagventil 191611933
da findet Ihr reichlich Anbieter und Preise
VG Ralph
VG Ralph
- schrauberger
habe von whiley die originale Nachlaufleitung vom Bremsflüssigkeitsbehälter zum HBZ als Muster bekommen, und mir eine Lehre für den Nachbau der Leitung angefertigt.
Die nachgebaute Leitung ist zwar schwarz, aber vom Material und Maß her identisch mit der originalen Nachlaufleitung.
Ich freu mich die Leitung für 30€ plus 5€ Versand anbieten zu können.
VG Ralph Die passende Dichtung gibt es günstig und in guter Qualität bei:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... d12c1.html
Auf der Classic-Parts Seite das Lupensymbol anclicken und dann
Teilenummer
211611833C
angeben.
VG Ralph
Teilenummer
211611833C
angeben.
VG Ralph
Hallo Zusammen!
Ich habe die Bremsflüssigkeitsleitung von Ralph eingebaut und sie passt perfekt, wie original
Ich habe auch das komplette Unterdruckleitungsssystem bei ihm gekauft und ohne Probleme verbauen können.
Ebenso habe ich vor längerer zeit, als noch Schweissarbeiten anstanden, bei Ebay das Abschlussblech des Laderaumbodens gekauft, auch das Blech war Passgenau wie von VW!
- schrauberger
Hallo, ich habe auf vielfachen Wunsch nochmal eine Serie Reparaturbleche für Typ 4 Wärmetauscher aufgelegt.
Damit lassen sich die guten, alten, fein verrippten originalen Wärmetauscher etwas einfacher wieder dicht bekommen.
Die Fragmente der alten Abkantung entfernen, Neuteil auflegen (zentriert sich am Krümmerrohr), dann anreißen.
WT zerlegen, 1mm größer aussägen, wieder zusammenbauen und Bleche heften.
Bei der Gelegenheit natürlich entrosten und Asbestfrei machen, dann lackieren oder aluminieren
Der Falz am Durchmesser für das Krümmerrohr, lässt sich nach dem einschweißen mit dem Hammer leicht an`s Rohr anlegen
Die Außenmaße:
4 Bleche 100 x 44 x 8
2 Bleche 120 x 21 x 38
Ein Satz, für 1 Wärmetauscher besteht aus 4+2 Blechen.
Der Preis pro Satz beträgt 39€, plus 1x 5€ Versand.
Bestellungen bitte per PN
VG Ralph
Die Außenmaße:
VG Ralph
