Stromwächter Batteriewächter Spannungswächter Entladeschutz
Re: Stromwächter Batteriewächter Spannungswächter Entladeschutz
Beitrag von Polle »
slashman78 hat geschrieben:Ihr seid sooooo gemein :mrgreen: ihr bestätigt doch mein Bauchgefühl. :versteck:
Ich weiß, dass der Kühlschrank meine Achillesferse ist.
Dann frage ich mal in die Runde, was ihr denn an meiner Stelle machen würdet.
Eigentlich war eine Solarmatte für mich keine Alternative. Aber vielleicht ist die Idee ja doch nicht so doof.
Also wie würde dann euer Konzept für meinen Fall aussehen?
BTW: mir reicht es, wenn die Wurst und der Käse kalt sind/bleiben. Bier ist Platzverschwendung in meinem Bulli :versteck:
Sascha
Schmeiß zuerst den Kühlschrank raus und hol dir n Kompressor. Wenn der dir zu teuer ist erweitere deinen Suchkreis. Ab und an tauchen preisgünstiger junge Gebrauchte in der Bucht oder der kleinen Schwesterplattform auf.
Dann hast du keine permanenten 10A sondern nur noch bei Betrieb ca 3,5A. Meiner läuft in der Stunde vielleicht 4x kurz an. Ansonsten ist da Sendepause.
Das ist dein größter Verbraucher. Dann kommst du mit Strom auch erstmal hin.
Nachts kannste ihn übrigens getrost aus machen. Der hält die Kälte.
Danach machste dir Gedanken zu deinem Stromkonzept. Bau dir Solar ein, wie du es für richtig hältst. Achte aber auf nen Mppt-Regler. Der holt mehr raus aus dem bissl Licht. Nutze den dann als Überwachung und Abschaltung.
Da haste dann auch genug Strom im Stand.
Danach bauste dir n Booster ein um auch beim Fahren ordentlich laden zu können.
Da ja alles gut Geld kostet würde ich es Stück für Stück machen.
Mit der Solartasche kann ich im übrigen meinen kompletten Strombedarf decken. Ich habe als mex Verbrauch mal 7,5A gehabt. Mit Kühlschrank, Licht, Radio und Ladegerät an USB. Wenn die Solartasche gut ausgerichtet ist bringt die locker mehr als benötigt wird.
Man muss aber auch sagen, dass du nie permanent hohen Ladestrom haben wirst. Das wissen Schattenspender wie zB Wolken zu vermeiden.
slashman78
Beitrag von slashman78 »
Ok. Das klingt nach einem Plan.
Kühlschrank in der Bucht o.ä. ist notiert. :gut:
Damit benötige ich auch keine 200W-Panele mehr auf dem Dach. Was ist dann ausreichend?
Ich lasse mir also ein Angebot bei offgridtec, greenakku oder wie sie sich immer alle heißen machen über Solarpanele (evtl. ne Matte/Koffer, was auch immer), nen MPPT Regler (ohne meinen Kühlschrank reichen dann ja auch die angebotenen 15A-Regler, oder?) evtl. ne passende Batterie. Oder ich schau mal bei uns im Geschäft, ob ich noch mal an eine AGM Batterie komme. Wäre ja die beste/günstigste Lösung.
Damit hätte ich die Verbraucherbatterie und deren Verbraucher-Strombedarf gedeckt/geklärt.
Wäre als letztes noch das Trennrelais, was ich ersetzen/rausschmeißen sollte. Da nehme ich dann so was, was hier schon (teuer) vorgeschlagen wurde, oder?
Und einen Wechselrichter für den eBike-Akku wäre noch von Nöten. Gibts da gute Beispiele?
Sascha
Beitrag von Polle »
Ob n 15A-Regler ausreichend ist hängt von deinem Radio ab. Du schrobst ja, dass du deine Disko an die 2. Batterie klemmen willst. Musste halt mal alles zusammen rechnen. Mir langt der Victron mppt 75/15 dicke aus.
IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Beitrag von aircooled68 »
Um das Solarthema zu optimieren hab ich mir überlegt ev. ein flexibles 100W Element hinten auf's Dach zu kleben (ich möchte unbedingt unter 2m Gesamthöhe bleiben) und fest zu verkabeln.
Zusätzlich bei Bedarf den Anschluß für eine 120W Solartasche vorzusehen, (würde ich dafür einen speziellen Laderegler mit 2+2 Anschlüssen benötigen?)
Kannste ohne Probleme einfach parallel schalten. Brauchst halt ein 20A Regler.
100W reicht für den Anfang. Kannst jederzeit erweitern durch ein weiteres, wenns der Regler mitmacht. Zellen mit Aluramen gibts auch recht günstig und reicht zumindest mir. Die Flexiblen und tragbaren sind richtig teuer.
Weiß jetzt nicht wie das zusammenhängen soll. 200 Watt Solarzellen bringen dir 16.7A Strom in deine Batterie. Dein Radio zieht was es ziehen will. Wenn das 20A sind, nimmt es die 16,7A aus den Solarzellen und 3,3A aus der Batterie.
Kommt auf dein Ladegerät an. Die meisten wollen reinen Sinus, wegen dem verbauten Schaltnetzteil.
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
slashman78
aircooled68 hat geschrieben: 17.01.2020 16:13 Kommt auf dein Ladegerät an. Die meisten wollen reinen Sinus, wegen dem verbauten Schaltnetzteil.
Naja, ich würde auch zum reinen Sinus tendieren. Bei dem, was mittlerweile alles so an Platinen etc. in solchen Akkus drin ist. Sicher ist sicher.
Wieviel W brauche ich denn für einen 700W Akku?
Sascha
MichaIN
IG T2 Mitgliedsnummer: 845
Beitrag von MichaIN »
Hallo!
Polle hat geschrieben: 17.01.2020 09:19 Ein Absorber kühlt bei 12V auch nicht wirklich. Er versucht nur die Kälte zu halten. Was bei steigender Außentemperatur immer schlechter funktioniert. Also verballerst du Strom für die Katze. Das Bier ist trotzdem nur Lauwarm.
Das wird zwar oft kolportiert, kann ich aber nicht bestätigen. Habe auch noch den 12V-Absorber drin, der sehr gut (wenn auch stromintensiv) kühlt. Daher war für mich der Umbau auf Kompressor bislang nicht wirklich relevant.
Vielleicht gibt es auch einfach Unterschiede: Meins ist die USA-Ausführung, der hat ausschließlich 12V (kein Gas, kein 220V). Für Betrieb an Landstrom war original ein dicker Trafo 110V -> 12V verbaut.
Mag sein, daß die 12V-Heizpatrone da mehr Leistung hat als die 12V-Wicklung der europäischen Kombipatrone 220V+12V.
Ich habe mir so einen einfachen Kemo-Wächter (weiter oben schon verlinkt) vor die Heizpatrone geschaltet - die ist eh potentialfrei, da macht es nichts daß Minus geschaltet wird.
Funktioniert aber nicht so dolle - durch die Übergangswiderstände in den Anschlüssen und Schaltern des Westipanel gibt es Spannungsabfälle, die bei der recht zackigen Stromaufnahme des Kühlschranks dann doch relevant werden. Schaltet der Kemo bei leerer werdenden Batterie ab, steigt die Spannung in dem Zweig natürlich gleich wieder an, und er schaltet wieder ein, die Hysterese des Wächters ist leider zu klein. Und so geht das rythmisch hin und her, muß da also auch mal was umbauen.
Das Ladegerät vom eBike Akku nimmt Input 2.5A
P=UxI -> P=230Vx2,5A = 575 Watt + Reserve. Guck nach 700 Watt Dauerleistung
Deshalb hab ich meinen auch wieder rausgeschmissen. Die Spannungseinbrücke gabs aber nicht vom Kühlschrank, sondern vom dicken Radio...
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Matt Eagle
IG T2 Mitgliedsnummer: 152
Beitrag von Matt Eagle »
Tach zusammen,
super Infos hier da ich auch eine zweite Batterie nebst Solar usw. plane. Zusammengefaßt sähe das dann schematisch so aus?
Bordbatterie wird dann wohl sinnvollerweise eine AGM sein. Theoretisch würde die beim Anschluß an Landstrom doch auch über den Umweg Starterbatterie und Booster geladen, oder? Bin elektrisch nicht so ganz fit ...
Über den Winter habe ich gewöhnlich Erhaltungsladegeräte an meinen Batterien. So wie ich diese Teile verstanden habe, bräuchte ich dann hierbei für jede Batterie eins, oder? Nur zum Verständnis ... ab und zu umklemmen wäre natürlich günstiger.
Bernd
Mit dem Zweiten fährt man besser :D
Bus L, MJ 73, 50 PS (AD)
Ja, das geht, dass du die Zweitbatterie durch den Ladebooster lädst. Ladestrom der beiden Geräte sollte aber gleich hoch sein.
Und deine Sicherungen 20cm nach der Batterie und dann da abgreifen. Alles gleicher Querschnitt, kommt auf deine Sicherung an. Etwa so:
Erhaltungsladegeräte kann man machen, man kann die aber auch abklemmen... Oder halt umklemmen. Weiß nicht ob dein favorisierter Ladebooster das auch macht.
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Matt Eagle
Danke Jan, war kurz irritiert wegen Deiner Grafik, bis mir einfiel, daß der Strom ja nicht DURCH die Kästchen geht, sondern an den Kontakten anschließt ... :steine:
Was meinst Du mit: "Der Ladestrom sollte gleich sein"? Der wird doch vom Ladegerät bestimmt, oder? Nur daß bei unterschiedlichem Füllstand der Batterien eventuell in die Eine mehr oder weniger fließt als in die Andere. Der Ladebooster ändert doch nur die Spannung. Das verringert nach URI zwar etwas den Strom, aber nur in Richtung der Bordbatterie. Als Ladebooster hatte ich an den hier im Thread genannten Votronic VCC 1212-30 gedacht. Klang ganz gut seitens der Beschreibung.
Bernd
