zeltdach
- t2bwestfalia
- T2-Kenner
zeltdach
schönen tag aus wien,
ich bin neu hier und noch nicht vertraut mit den gepflogenheiten.
aber da hätte ich sogleich eine frage bezüglich t2b 1975, 1600/50, westfalia (düsseldorf),
beige (saharagelb), innen blau-grün.
welches zeltdach (farbe?, seitenfenster?, fransen?) würdet ihr empfehlen?
besten gruß und dank
martin
martin
- Rolf-Stephan Badura
Re: zeltdach
Hallo martin,
versuch erstmal mit dem M-Plate Dekoder https://vw-type2-id.xyz/mplate/decode/ rauszufinden,
welche Farbe (saharagelb gab es nicht) und Modelljahr Du wirklich hast...
Mich wundert auch etwas das "innen blau-grün" - das es meiner Meinung eher früher gab... Westfalia und VW Projekte verraten leider nicht alle Details der Farbkombinationen und oft nicht bezüglich Aufstelldachzeltstoff
https://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de ... uesseldorf
Seitenfenster oben sind Modelljahr 1974 auf dem Prospektcover noch zu sehen, 1975 aber nicht:
Fransen an der Aufstelldachkante dagegen bei beiden... erst bei Modelljahr 1976 entfallen...
Re: zeltdach
ich würde immer die Variante mit Seitenfenstern empfehlen. Ist wenn man da oben liegt wirklich sehr praktisch zum Lüften und zum Gucken. Wir nutzen das viel.
Gruß Michael
Gruß Michael
- t2bwestfalia
- T2-Kenner
Re: zeltdach
danke für die rückmeldungen. mein bus ist innen wirklich blau-grün tapeziert (wie auf deinem foto) und schaut außen genau so aus wie auf dem bild aus dem t2 abc.
gruß und dank
martin
ich bin immer noch unschlüssig, welches zeltdach ich erwerben soll.gruß und dank
martin
- IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Re: zeltdach
Ich weiß nicht genau, ob Dir das nun weiter hilft, aber manchmal sind ja auch die Qualität und der Preis ein gutes Argument. Wir waren mit unserer T2 Truppe in Rosmalen und habe dort auch den Stand von Repro Westy besucht. Ich suche selbst noch nach dem richtigen Dachzelt. Mir war rund 700,-€ einfach zu teuer. Auf dem Stand gab es aber 2 Farbvarianten in erstklassiger Qualität für rund 200,-€ weniger. Nagel mich jetzt nicht fest, ich glaube 465,-€. Jedenfalls waren es beides Farben, die auf keinen Fall zu meinem Bus gepasst hätten, zu Deinem aber auf jeden Fall. Da war ein sehr schönes Blau dabei. Geh`doch mal auf deren Seite und schau es Dir an. Vielleicht gefällt es Dir ja.
- Sgt. Pepper
Re: zeltdach
meines ist einfach Baumwolle-Natur ohne Färbung. Ich denke das sollte von der Farbe her recht universell passen.
Das mit der Qualität ist ein gutes Stichwort. Einige Hersteller und Qualitäten wurden hier besprochen: https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=20883
Bin mit meinem von GoWesyt (damals in den USA bestellt) recht zufrieden. Leider ist mitlerweile das Fliegengitter vorne an mehreren Stellen gebrochen, aber Ansonsten ist es nachwievor dicht und sitzt auch stramm.
Die seitlichen Fenster sind definitv zu empfehlen, die benutze ich eigentlich ausschließlich. Gibt kaum was schöneres als morgens oben aufzuwachen und erstmal das Fenster zu öffnen, die frische Sommerluft reinzulassen (und den Mief raus) und erstmal die Lage von oben zu peilen.
Re: zeltdach
im 74er Prospekt wird bei blaugrünen Sitzen Ceylonbeige als Außenfarbe angeführt... ich vermute mal das dies deine Originalfarbe ist.
Daher würde ich an deiner Stelle auch einen beigen Balg nehmen. Was die Qualität und Verwendung angeht, kann ich Stephan nur zustimmen: hab ein 2009er Balg von GoWesty mit Seitenfenstern... der is Top, man kann super lüften und raus schauen und bei mir hält auch noch das Fliegengitter...
Hier mal als Farbmuster: Der Bus ist allerdings Dakotabeige -> https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... 66#p259566
Olli
Olli
- Sgt. Pepper
Re: zeltdach
Moin Olli,
du hast nochmal einen anderen. Meiner ist die etwas "günstigere" Variante mit dem einfacheren Stoff.
- t2bwestfalia
- T2-Kenner
Re: zeltdach
besten dank für eure informationen. schön langsam rutsch ich in das thema rein.
gruß
martin
gruß
martin
- Sgt. Pepper
Re: zeltdach
ich habe nochmal nachgesehen, mein Dachzeit ist nicht von GoWesty sondern von Just Kampers.
