bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 »
GoldenerOktober *001 hat geschrieben:Hallo Namensvetter,
sehr geile Lösung! Bin begeistert! Saubere handwerkliche Ausführung. So könnte man auch die miesen Nachbauteile der Serienkupplung hinten umgehen... :thumb:
Hast Du die Wege gerechnet oder sauber geschätzt?
Hut ab,
Gruß Torsten
Merci. Bin sehr selbstkritisch, so sauber ist's leider nicht. Habe viel probiert, entsprechend mal hier geschnitten und da wieder was dran geschweißt Bild. Insbesondere an der Umlenkung für die Schaltgassenauswahl, da muss der Federmechanismus den Schalthebel in die Mittellage bringen können und alles einstellbar bleiben. Hat geklappt.
Die Wege habe ich ausgerechnet, und die Lösung bietet durch die Hebelübersetzungen sowieso Narrenfreiheit. Da kann man jede beliebige Übersetzung wählen, oder ggfs Schaltwegverkürzungen realisieren.
Beim Seriengetriebe müsste man dann halt mal schauen wie man dort die Hebel anbringt. Mein Getriebe wird seitlich geschaltet und so hat man viel Platz.
www.thorstenwinter.de
Thorsten
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
Den Fahrersitz mit den Sitzbezügen vom CSP-Shop neu bezogen (vorher das Sitzgestell gereinigt + neu lackiert. Die Polster habe ich nach gründlicher Reinigung wiederverwendet) - Sitzpolster, Polsterwatte 100g/m und Bezug
Der TMI-Bezug scheint etwas größer als der originale Bezug zu sein. Ich muss unter die Rückenlehne noch eine Extraschicht Polsterwatte einbauen damit er faltenfrei aufliegt - Bestellung läuft ;-)
Zum Wohl die Pfalz :wein:
bulli71
Wenn das Wetter mal wieder so gar keine Lust auf Schrauben macht: Bohrer sortiert...
Warum habe ich Gewindebohrer M3,5 und M4,5??? Bild
Thorsten
phmuelle *682
IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Beitrag von phmuelle *682 »
Hab mich heute getraut die US-Reflektoren an den Vordertüren anzubringen, bohre ja ungern in schönen Lack :roll:
'71 T2a Tintop Camper
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
bulli71 hat geschrieben: 01.02.2020 20:20 Warum habe ich Gewindebohrer M3,5
... lass' die 3er und die 4er Gewindebohrer nicht über Nacht alleine in der dunklen Schachtel liegen ...
bulli71
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:
Dann sind die 4er aber untreue Gesellen, und haben noch einen Abstecher rüber ins Fach mit den 5ern gemacht BildBild
Nun ja, immerhin weiß ich jetzt das ich dem Bulli Löcher von 1,5 - 5mm in Zehntel Abstufung verpassen kann. Morgen geht's mit den großen Größen weiter, es soll ja wieder regnen
Thorsten
bulli71
Weiter geht's. Die Schaltung ist soweit fertig und es wartet nur noch der Hebel auf die Farbe, also das nächste Projekt losgetreten.
Ich baue um auf größere Gleichlaufgelenke. Angeblich können die besser mit großen Beugewinkeln umgehen (glaub ich nicht so richtig dran), aber die sind auf jeden Fall dauerhafter was mir mit etlichen tausend Wohnwagenkilometern entgegen kommt.
Die kommen vom frühen T4 und passen im Prinzip auf unsere Wellen, sind aber dicker. Deshalb muss an der Welle der Hubbel neben der Verzahnung abgedreht werden um die weiter drauf schieben zu können.
Meine Güte, sitzen die Dinger stramm. Die musste ich sehr eindringlich zur Vereinigung überreden. Ist natürlich nicht so schön wenn unterwegs mal was ist, ne hydraulische Presse ist bislang noch nicht im Bordwerkzeug Bild
Demnächst dann also die anderen Achsstummel ins Getriebe stecken, Adapter an der Radseite montieren, und dann habe ich 108mm Gelenke in Betrieb. Wenn nicht doch wieder was dazwischen kommtBildBild
Thorsten
bulli71 hat geschrieben: 04.02.2020 21:05Meine Güte, sitzen die Dinger stramm.
Die NOS T2 waren auch viel strammer und nur mit Presse tauschbar (von den Automatic Wellen),
als der Reprokram oder gebrauchte Zeug, das ich vorher verbaut hatte... also don't panic, is' orschinal och so :wink:
bulli71
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:
Meine Presse wiegt 500 Gramm, hat aber ne ordentliche HubgeschwindigkeitBildBild
Dicker Aluklotz dazwischen, dann passiert denn guten Löbro teilen auch nix
Thorsten
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 »
Lenkgetriebe bei meinem Kasten ausgebaut. Mit dem richtigen Abzieher war das in 2 Minuten erledigt.
Viele Grüße von Rüdiger*289
