(wie) bekomme ich das VW-Zeichen an der Front ohne Beschädigung ab? Befestigt wird das große T2a-Zeichen ja mit den drei Kunstoffdübel.
Einfach nur vorsichtig rausheblen? Oder von der Rückseite versuchen die Dübel zu entfernen?
An der Heckklappe sind mir beim Ausbau des Volkswageschriftzugs zwei Nasen abgebrochen...
Tom
VW-Zeichen an der Frontmaske abbauen
Zum Wohl die Pfalz
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: VW-Zeichen an der Frontmaske abbauen
Hey Tom,
das "a" Emblem ist mit 4 Nippeln in Kunststoffhülsen nur in die Karosserie Eingesteckt. Also mit einem breiten Hebel vorsichtig aus den Kunststoffhülsen herausziehen.
https://www.bus-ok.de/T2-Tuelle-fuer-Fr ... -211853615
Das Montieren ist etwas tricky, da etwas mehr Kraft bzw Druck benötigt wird und das Frontblech von innen nicht gestützt ist und nachgibt. Am Besten zu zweit, damit einer von innen gegenhalten kann.
Zuletzt geändert von ghiafix am 14.04.2020 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ein wenig Schmiere auf die Nippel und dann flutscht es auch bei geringem Druck, ohne die Front zu deformieren.ghiafix hat geschrieben:Hey Tom,
Kein Fett, eher etwas Silikonbasiertes.
Irgendwie klingt das jetzt komisch wenn man den Zusammenhang nicht kennt, ist aber so
www.thorstenwinter.de
Thorsten
Danke Kollegen! Dann werde ich mich mal rantrauen...
Zum Wohl die Pfalz
- GoldenerOktober *001
- IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Hai Jungs,
ein Kabelbinder ist hier das Universalwerkzeug! Hinten durchschieben und ziehen. Und bei dem Materialeinsatz können es zur Sicherheit auch mal einer mehr sein...
Gutes Gelingen,
Gruß Torsten
Gutes Gelingen,
Gruß Torsten
Top-Tipp von Torsten - mit vier Kabelbindern ging das VW-Zeichen wunderbar abGoldenerOktober *001 hat geschrieben: ↑14.04.2020 18:37 ...
Zum Wohl die Pfalz
