Das nenn ich mal learning by doing
Schön das es doch noch geklappt hat.
Zündzeitpunkt - da stimmt doch was nicht?!
- bullijochen
Re: Zündzeitpunkt - da stimmt doch was nicht?!
tausche die Kerzen mal durch und gucke nochmal. Evtl. hat die eine einen Defekt. Wenn dem nicht so ist wird der eine Zylinder mehr Öl verbrennen als die anderen
- langhansen
jetzt wollte ich doch abschließend eine Rückmeldung zur Repro-Skala vom Lüfterrad geben.
Ich habe mir ja eine Endoskop-Kamera gekauft.
Am Zyl. 1+2 habe ich die Kerzen entfernt um mal den tatsächlichen OT mit Skala abzustimmen - da war ich echt überrascht
Der OT der Kolbenbewegung stimmt absolut genau 100%ig mit der Null-Markierung an der Skala überein - wow!
Nun hatte ich gehofft vielleicht gleich mal einen visuellen Unterschied erkennen zu können, warum am Zyl. 2 die Kerze so verrußt ist.
Bei dér Kolbenbewegung vom OT weg ist deutlich Oel zu erkennen, welches dem Kolben "hinterherläuft" - ist das normal oder sind hier die Kolbenringe hinüber? Den Effekt hatte ich im übrigens an beiden Zylindern gleichermaßen.
Müsste das Oel nicht verbrennen? Einen auffälligen Oelverbrauch oder bläuen am Auspuff könnte ich nicht feststellen...
VG Andreas
VG Andreas
Träume sind zum Leben da
Off Topic
Hallo Andreas
Was hast Du denn für eine Kamera gekauft ?
Ich hab jetzt zwei ausprobiert, Kernschrott.
Ist wohl nicht ganz einfach was funktionierendes zu finden.
Das mit dem Öl ist eine Frage der Menge.
Etwas wird immer zurückbleiben, je nach Laufleistung.
#micha#
Hallo Andreas
#micha#
