Spritverbrauch - Tankvolumen?
Re: Spritverbrauch - Tankvolumen?
Ich hänge mich hier nochmal dran, da hier die Profis schon versammelt sind.
Nach dem Volltanken riecht es in den Kurven nach Benzin im Innenraum.
Ich habe vor ca 8 Jahren den Tank draußen gehabt und alles bis zum Tankeinfüllstutzen erneuert.
Die Tankentlüftung ist ist ordentlich am Luftfilter angeschlossen.
Der Mercedes Schlauch sieht gut aus. Der Schlauch hinter dem Tankstutzen wirkt gealtert...
Sieht das normal aus oder wird das der Grund sein.
Es erstaunt mich etwas, da das Gummi so schnell altert...
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
1600 AS
Hallo Christoph,
das oben am Einfüllstutzengummi Sprit herauslaüft passiert nur wenn das Gummi gerissen ist und der Wagen vollgetankt ist.
Auf deinem letzten Bild sieht es allerdings so aus, als ob der Tank im Bereich des Einfüllstutzens und darüber feucht wäre.
Hast auch die Schlauchstücke der Tankentlüftung oben auf dem Tank gewechselt? Wenn die rissig sind läuft dir der Sprit oben auf den Tank.
Hilmar
Hilmar
Es sieht in der Tat feucht aus.
Ich nehme aber an, dass das die glänzende Orangenhaut des Tanks ist, den ich damals mit Brantho lackiert habe.
Wenn der Tank tatsächlich so Benzin feucht wäre, müsste man das jetzt riechen.
Aber es riecht tatsächlich nur in den Kurvenfahrten.
In meiner Erinnerung habe ich alle Gummiteile gewechselt...
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
- schrauberger
diesen Gummi oben am Tankstutzen habe ich bei der Resto, wie alles andere auch neu gemacht, und der fühlte sich als Neuteil schon irgendwie dünn und billig an.
Das es der nicht lange macht hab ich gleich befürchtet
Schöne Grüße aus Geisingen,
Die Preise für dieses Teil variieren enorm im Internet.
Gibt es verschiedene Hersteller und Qualitäten oder ist das immer der gleiche.
Kent jemand Ersatz aus einem anderen Fahrzeug?
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
Es gab zumindest vor einigen Jahren (mindestens) zwei unterschiedliche Qualitäten, die hatte ich nebeneinanderliegen.
Eines war ein recht dünnes, sehr schlampig abgegossenes aus eher hartem Gummi, mit wenn ich mich recht erinnere eingeprägtem Logo, das andere war deutlich dicker und aus viel geschmeidigerem Gummi.
Wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es auch einen Unterschied bei den Löchern für die Schrauben, eins hatte Langlöcher und das andere runde, ich weiß aber nicht mehr welches welches war und kann aktuell am Bus auch nicht nachschauen
Das zweite hält bei mir seit einigen Jahren ohne Rissen, das erste hab ich zurückgeschickt und kann daher nichts zur Haltbarkeit sagen.
Ob es noch immer beide Varianten gibt und wo ich es welches gekauft habe, weiß ich aber nicht (mehr).
lg
Christof *111
Christof *111
Werk34 hat eine Eigenproduktion.
Hat irgendjemand Erfahrung mit der Qualität?
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
- schrauberger
Hallo, ich hab den Gummi mit den Langlöchern drin, das müsste also der schlechte sein.schrauberger hat geschrieben: ↑22.06.2020 03:26 Hallo,
Ist erst 1Jahr eingebaut und hält bis jetzt, noch.
Meiner hat auch Langlöcher...
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
Das ist das alte Teil. Wobei alt ca. 7 Jahre heißt.
Sonst sieht sie allerdings ganz gut aus.
Mit besten Grüßen
Christoph
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
