Westfalia Helsinki
Westfalia Helsinki
Da ich am zusammen bauen meiner Helsinki Austattung bin ,Frage ich mich was auf der Fahrerseite gegenüber der Schiebetür oberhalb der Steckdose in dem Ovalen Ausschnitt gehört.
Ich finde einfach kein Bild wo man es eindeutig sieht.
Kann mir einer Weiter helfen??
Danke
Danke
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Re: Westfalia Helsinki
Hast n Bild? Am Küchenblock oder Gasschrank ist keine Steckdose. Am seitlichen Sitz sind die Glassicherungen von der Außensteckdose.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Auf der Rückseite der Außensteckdose sind zwei Glassicherungen eingeschraubt. Die ragen an dieser Stelle in den Innenraum, damit man sie dort wechseln kann.
Beispiel
Beispiel
- Rolf-Stephan Badura
Wie schon geschrieben wurde, ist das die Rückseite der Aussensteckdose - bzw. des Gummibechers der Aussensteckdose - mit zwei eingeschraubten Sicherungshaltern für Glassicherungen. Ist auch bei der "Berlin" verbaut. Ersatz ist dafür heute leider nicht mehr zu bekommen...
- schrauberger
und auch deshalb ist die Glassicherungslösung Quark.
Auch unter Sicherheitsaspekten wäre eine Absicherung mit FI ohnehin angesagt.
Schöne Grüße aus Geisingen,
Tausend dank,
Ich werde es mit der Steckdose anders Lösen.
Ich will von aussen keine Steckdose ins Restaurierte Auto bohren.
Ich bau se lieber unsichtbar ein.
Paul
Tausend dank,
Paul
- aircooled68
Egal was du machst, der grüngelbe muss auch auf die Karosserie, sonst funktioniert keine Sicherung oder FI.
In den Ausschnitt kannst ne USB Steckdose machen, dann ist der zumindest für irgendwas nützlich.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Hallo Paul,Turbopaule hat geschrieben: ↑09.07.2020 19:01 Ich will von aussen keine Steckdose ins Restaurierte Auto bohren.
ich habe auch keine Außensteckdose mehr (Berlin). Bei mir liegt der Stromanschluß im Motorraum. Zur Absicherung habe ich einen Personenschutzschalter direkt vorn den Anschluß in die Zuleitung eingebaut.
https://www.amazon.de/Mobiler-Personens ... B00PM4F5LS
Hilmar
Hi Hilmar,
Ist auch ne gute idee.
Ich werd ne Defa steckdose unten in die Stosstange Montieren.
Will kein Kabel durch ne neue Dichtung zwängen.
Aber danke für die Idee.
In den Auschnitt kommt die Standheizungsuhr rein.Die passt sehr gut dort hin.
Paul
Paul
