Spritverbrauch - Tankvolumen?
g_hill
Re: Spritverbrauch - Tankvolumen?
Beitrag von g_hill »
Hallo Bernd,
wenn du nichts riechst ist auch alles dicht. Wenn irgendwo Benzin austritt, dann "erschnüffelst" du das auch. Am besten bei warmen Motor nach dem Volltanken (ohne kleckern) mal auf Schnüffeltour gehen.
Trotzdem würde ich dir empfehlen mal einen Blick auf die kurzen Verbindungsschläuche der Tankentlüftung in den Ohren und im Motorraum zu schauen. Da sind gerne mal die alten Gewebeummantelten verbaut, die solltest du rauswerfen und gegen moderne Gummi nach neuer DIN (für E5 zugelasssen) tauschen.
Ich habe die Schlauchkur 2012 gemacht. Bei mir war alles völlig hin. Ich habe den Tankschlauch vom Mercedes Sprinter benutzt, lediglich der Einfüllstutzengummi war ein Repro-Teil, hält aber heute noch klaglos dicht.
So sah das damals bei mir aus.
viewtopic.php?f=7&t=12585&p=131486&hili ... ch#p131486
Hilmar
Jesus
IG T2 Mitgliedsnummer: 940
Beitrag von Jesus »
HubertG hat geschrieben: 16.06.2020 16:27 Hallo zusammen,
habe jetzt - wie von Norbert beschrieben - versucht Druck auf das System zu kriegen. Es kann aber kein Druck aufgebaut werden. Wenn man Lust reinpumpt, riecht es aus dem Tankraum jedoch stark nach Benzin. Ich denke dass der Verbindungsschlauch auf jeden Fall defekt ist, wie ja auch bereits einige von Euch aufgrund der Fotos vermutet hatten.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Schläuchen, bzw. kann wer den einen oder anderen empfehlen?
https://heckkraftmotors.de/Schlauch-zwi ... -Bus-72-79
https://www.werk34.de/de/verbindungssch ... 125-d.html
Schöne Grüße,
Hubert
Um da nochmal zum Thema was beizutragen. Ich hatte ähnliche Probleme an der Tanke. Es stellte sich dann heraus, das dieser besagte lange Schlauch zum Tank innen dermaßen aufgeweicht und aufgequollen war, dass da natürlich kaum Sprit durchfließen konnte. Ich hab dann auch auf die spätere Version mit langem Rohr und kurzem Sprinter Schlauch gewechselt.
Gruß vom Cornelius
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
TEH 29920 hat geschrieben: 03.08.2020 17:18was haltet ihr von der Idee die Dichtheit des Tanksystems mit einer Nebelmaschine zu testen? So hätte man nicht nur einen Anhaltspunkt ob was undicht ist sondern auch gleich wo.
Das müsste funktionieren. Oder übersehe ich was?
nette Idee, wird aber nicht funktionieren. Wenn es so undicht ist, dass Du sogar den Nebel sehen kannst, dann hast Du es schon lange vorher gerochen. Das Benzol im Benzin ist derart geruchsintensiv, dass schon minimale Spuren von dem Zeug orgentlich Geruch machen. Bei feinen Haarrissen siehst Du zuweilen nicht einmal das austretende und verdampfende Benzin - aber Du riechst es.
Ich würd' mich da voll und ganz auf meine Nase verlassen ...
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 05.08.2020 11:43 Ich würd' mich da voll und ganz auf meine Nase verlassen ...
Das älteste Prüfgerät überhaupt :thumb:
Dann ist alles dicht :wein:
Danke und Gruß Bernd
TEH 29920 hat geschrieben: 05.08.2020 11:56 Das älteste Prüfgerät überhaupt :thumb:
woher weißt Du, dass meins schon so alt ist :roll:
TEH 29920
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 05.08.2020 12:17 TEH 29920 hat geschrieben: ↑05.08.2020 11:56
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 05.08.2020 12:17 woher weißt Du, dass meins schon so alt ist
Hab ich gerochen :wink: :grinseval:
Gruß Bernd
... das stinkt mir aber :mrgreen:
