HEUTE, nicht gestern !
Ich habe soeben ein neues, originales WESTFALIA Vorzelt von einem Westfalia Werksrentner erstanden.
Es war noch nie aufgebaut, lag 35 Jahre kühl und trocken.
In den Stoff, der an der Regenrinne befestigt wird, kann eine Stange eingeschoben werden.
Das Rohr (mit dem Stoff) passt in die Regenrinne. Wie wird das dann festgeklemmt ?
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Da gibts so Schraubklemmen, aber eigentlich brauchts das nicht, Zelt mit Heringen abspannen und die Stange reinlegen reicht.
https://www.bus-ok.de/Greifklemmen-zum- ... -Dachrinne
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Hallo,aircooled68 hat geschrieben: ↑10.08.2020 17:06 ..... Zelt mit Heringen abspannen und die Stange reinlegen reicht.
aber nur solange kein Wind aufkommt. Mit je einer Halteklemme links und rechts übersteht die Schleuse auch einen Sturm. Ich lege zur Sicherheit noch ein wenig Moosgummi unter, das schont den Lack.
Hilmar
Du könntest auch diesen Keder annähen. Somit ist das Dach beim Eingang Wasserdicht. Ich habe auch ein originales Zelt und da ist der Keder verarbeitet.
[/code]
T2b-Bulli hat geschrieben: ↑10.08.2020 16:05 HEUTE, nicht gestern !
Sieht gur aus. Ich habe zur Zeit ein 16 mm Kunststoffrohr in die Rinne gelegt und geklemmt. Der Keder ist besser.
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
Neue Benzinpumpe verbaut damit mich der ADAC nicht wieder huckepack nehmen muss. Und damit die Pumpe weiter lebt habe ich das Sieb im Tank erneuert.
Außerdem vorne das Nummernschild von seitlich links nach mittig versetzt, sieht irgendwie besser aus. Und weil das alte Nummernschild total verbeult und gerissen war habe ich heute, zusammen mit der abschließenden Eintragung des neuen Auspuffs in den Fahrzeugschein, mir ein neues machen lassen.
VW Bus Treffen Berlin kann kommen.
Thorsten
Ich hab's Zelt mal drangestellt. Es ist wirklich im Neuzustand, war noch nie aufgebaut.
Ich habe mein Zelt auch von einem ehemaligen Mitarbeiter vom Westfalia Museum. Wohnte in Rheda Wiedenbrück. Vielleicht war dein Verkäufer der gleiche.T2b-Bulli hat geschrieben:Ich hab's Zelt mal drangestellt. Es ist wirklich im Neuzustand, war noch nie aufgebaut.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Nein, mein Verkäufer hatte beim Firmenaustritt nur eins bekommen.
Jetzt bekomme ich noch einen Anhänger aus den 70er Jahren, mit Alu- Deckel. Das Teil ist im Bestzustand.
Toll, anbei mein Gespann
