Moin ihr lieben,
ich habe bei bei einem einschlägigen Händler einen Automatikgurte für vorne gekauft. Da ich ja alle 3 Punkte vorne habe, dachte ich es müsste eigentlich alles passen. Der Gurt wurde als passend für den T2 angeboten.
Leider passt der obere Punkt nicht (siehe Bild) da er verdreht ist.
Meine Frage ist, passen Automatikgurte nicht in den Transporter, brauche ich ein Distanzstück, habe ich einen Gedankenfehler, gibt es andere besser passende Gurte, oder...?
Liebe Grüße
Marcel
Automatikgurt T2b Transporter
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Re: Automatikgurt T2b Transporter
Hallo Marcel,
im Standard gibt's da ein Distanzstück. Ich denke, es müssen dann auch passende längere Schrauben verwendet werden.
Ich hatte Gurte bei paruzzi gekauft, da waren Distanzstücke dabei.
Bei mir waren noch solche Metallstücke montiert, durch die der Befestigungspunkt einige Zentimeter nach oben oder nach unten versetzt wird, dadurch ist das Distanzstück nicht notwendig. Finde gerade keine Infos im Netz dazu, aber das war was offizielles von VW.
Georg
Georg
- schrauberger
Hallo, ich hab meine neuen Gurte von Andreas Bushöhle hier ausm Forum.
Der kennt sich aus, da passt alles
Schöne Grüße aus Geisingen,
Moin ihr Lieben,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
Herzliche Grüße
Marcel
Herzliche Grüße
Marcel
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Du brauchst:
Schraube: 803 019 811 B
Hülse 211 857 767
Hülse 211 857 767
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Vielen Dankaircooled68 hat geschrieben: ↑01.11.2020 13:26 Du brauchst:
Hülse 211 857 767
Die Teile sind sogar beim Freundlichen noch bestellbar
